Hawker Fury Mk.I
daniele9476
Modeling Time Addicted
colori preferiti: Humbrol, tamiya
Nome: Daniele
Re: Hawker Fury Mk.I
Messaggio da daniele9476 »
Dici che siano troppo spigolose?
Eventualmente come mi consigli di smussarle per non fare disastri?
daniele9476 ha scritto:Dici che siano troppo spigolose?
Secondo me si Daniele.
L'ingobbamento della tela in questo tipo di velivolo era contrastato in tutti i modi possibili, particolarmente usando vernici tenditela, perché equivaleva a modificare il profilo alare peggiorando le caratteristiche di volo. Il fatto che nelle foto si noti l'effetto è dovuto anche ad altre componenti come illuminazione, accumulo dello sporco ecc. Modellisticamente enfatizzarlo è sicuramente piacevole anche se nella realtà si faceva il possibile per scongiurarlo. La differenza in altezza sul modello, per rispettare l'effetto scala, dovrebbe essere quasi impercettibile, dello spessore di una decalcomania per intenderci.
Nell'immagine, inserita a scopo di discussione e tratta da questa pagina, si nota la differenza tra ala inferiore, dove praticamente è assente, e superiore, dove si nota bene.
Naturalmente le cose cambiano sugli esemplari museali non volanti per i quali la minor tensione della tela è un effetto poco significativo o per i velivoli in stato di abbandono o scarsamente manutenuti.
Azz, mi fai le domande trabocchetto? :-sbraco
Con della carta abrasiva installata su un blocchetto rigido (di solito io uso del legno). Dipende anche dalla curvatura del pezzo ma in generale penso possa andar bene.
Blocchetto abrasivo jpg by Paolo, su Flickr
daniele9476
Nome: Daniele
Ok. Pensavo di provare con la spugnetta abrasiva, quella per il modellismo che puoi tagliare a fette. Rimango leggero e vedo cosa ne esce.
Dopo posto una foto del risultato.
Intanto grazie.
E buon pranzo!
daniele9476
Nome: Daniele
Ho fatto una prova sulla parte inferiore dell'ala superiore.
Mi sembra buono.
Ho anche ridotto lo spessore dei tubolari di sostegno dell'ala superiore.
daniele9476
Nome: Daniele
Qui ho lavorato di lima per ridurre lo spessore sul bordo di unione dei due pezzi che compongono il supporto dell'ala superiore.
Prima infatti fuoriusciva da entrambi i lati un po della parte in plastica che dovrebbe rimanere dentro la fusoliera.
Ora invece i tubolari sembrano uscire subito appena fuori dalla fusoliera stessa.
Qui è solo appoggiata per prova.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
typhoon, hurricane e fury...
andiamo a tutta Hawker!
il modello mi sembra interessante. ottima la pulizia degli stampaggi, una fase che odio...i pezzi di carta abrasiva fissati a listelli tondi o retti è ottima e come vedi la uso anche io. essenziale per il navimodellismo tra l'altro.
io non farei mai due modelli contemporaneamente..sarei capace di far venire un FW190 o uno Spitfire a biplano e con il mitragliere di coda...
stranissimo il pilota...vedi se ti va il mio wip sui figurini e ottime risposte di paolo/microcicio (parlando di figurini al 72), troverai anche altri esempi (magari migliori) nella sezione specifica.
daniele9476
Nome: Daniele
Grazie Seby, in effetti la parte della lavorazione dei pezzi è la mia preferita..al contrario della pittura..
Concordo coi supporti per la carta vetrata, io uso i bastoncini del gelato.
Sai, dato che mi stanco facilmente preferisco avere diverse cose da fare e alternare pittura, incollaggio e pulizia dei pezzi.
Guarderò sicuramente il tuo ed altri post sui figurini, è vero che sarà praticamente tutto nell'abitacolo ma mi piacerebbe che il pilota fosse decente.
A presto con gli aggiornamenti.
daniele9476
Nome: Daniele
Rieccomi. Ho unito le due parti della fusoliera e fatto qualche stuccatura e non sarà l'ultima...
Ora devo attaccare le ali inferiori e mi trovo davanti ad un problema: la parte che le unisce è troppo larga e quindi l'attacco delle ali rimane leggermente staccato dalla fusoliera. Pensavo di tagliare al centro il giunto e di limare le due parti per poi incollarlo e stuccare ovviamente le varie altre fessure.
Of topic..credo si dica così..sto vagliando l'ipotesi di utilizzare altri tipi di colori al posto degli humbrol...ho letto nel forum che qualcuno ne utilizza degli altri forse a base d'acqua che asciugano in breve tempo, tipo 20 minuti...frettoloso come sono aspettare 12 ore che siano asciutti gli humbrol è uno strazio..qualcuno mi fa una panoramica qualità, prezzo e resa a pennello?
Grazie già da ora per i consigli.
Spit104
Messaggio da Spit104 »
:wave: Ciao Daniele....aereo particolare e dalle discrete linee. Seguo gli sviluppi.... :thumbup: ....ciao...
