piccolo problema colori gunze e scelta trasparenti
fearless
Re: piccolo problema colori gunze e scelta trasparenti
Messaggio da fearless »
matteo44 ha scritto:
anamici31 ha scritto:...io per esempio per pulire l'aerografo uso la nitro e vedo che il colore viene vi in un attimo... uso acrilici
Interessante sta cosa...
Come detto, io gli acrilici li diluisco con il thinner tamiya X-20A e per pulire l'aerografo uso sempre l'alcool rosa...
pure io per togliere il grosso degli acrilici (sia Gunze che i vinilici tipo Toffano) uso la nitro... poi pulisco di fino con l'alcol rosa..
cmq penso che diluire con la nitro sia fattibile, tanto la quantità di nitro è minima, giusto?
Odio la plastica bianca!!
fearless ha scritto:cmq penso che diluire con la nitro sia fattibile, tanto la quantità di nitro è minima, giusto?
In che senso Luca?
Come diluizione io faccio 70% nitro - 30% trasparente lucido
anamici31
colori preferiti: tamiya
Nome: Giorgio
Messaggio da anamici31 »
In che senso Luca?
be direi di no, almeno di solito nelle diluizioni che vedo e 70% diluente 30 % colore o trasparenti....
fearless
ah, le vostre diluizioni sono più spinte...! io diluisco meno, non arrivo a mettere più diluente che colore...
fearless ha scritto:ah, le vostre diluizioni sono più spinte...! io diluisco meno, non arrivo a mettere più diluente che colore...
Prova... è tutto lì il segreto!
fearless
già fatto... però il risultato è una schifezza, rimane la vernice molto liquida sul modello e soprattutto non omogenea...
se diluisco meno, e aumento un po la pressione, viene quasi giusta, forse un pochino granulosa (penso colpa della pressione)...
E' granulosa per colpa della poca diluizione Luca.
Che sia liquida è corretto.... è la pressione, a questo punto, che gioca un ruolo fondamentale: scendo a 0,7/0,8 bar e stendi velature leggere. Anche se esageri la vernice asciuga in un attimo... l'importante è che non coli.
Ciao Giorgio....gli acrilici tamiya e gunze puoi diluirli tranquillamente con la nitro alle stesse percentuali che usi solitamente......avrai un colore che asciuga prima e che risulta piu' ancorato alla plastica......di contro la sua nota nocivita'.Il fatto di poterlo spruzzare cosi' diluito su smalti o acrilici dipende SOLO dalla quantita' di colore che depositi sul modello:se vernici a velature facendo asciugare tra una mano e l'altra (cosa velocissima se diluisci a nitro...) non avrai alcun problema di sorta......Fai attenzione pero' che dopo verniciato e asciugato la vernice acrilica o smalto che sia sara' sempre intaccata dalla nitro......Quindi quest'ultimo usalo SOLO come diluente.... ;)
@Luca:quando vai bello diluito come detto sopra la prima mano è importantissima:la prima velatura che dai anche se non copre nulla falla asciugare per bene (te ne accorgi vedendo la plastica del kit che da lucida diventa semilucida...).....su quella attaccano poi tutte le successive velature......se dai troppa vernice all'inizio sulla plastica liscia e cosi' diluita ti scola dappertutto....
fearless
riproverò ancora... ho un Hawk che non ne vuol sapere di farsi colorare, sarà la quarta volta che lo svernicio... lo userò come cavia...
