Harrier FRS1 - Airfix 1/72
toski
Modeling Time Super User
colori preferiti: vallejo
Nome: Antonio
Re: Harrier FRS1 - Airfix 1/72
Messaggio da toski »
rob_zone ha scritto:Un post-shading bello pesante secondo me ci sta!Ed ha un effetto anche molto "spagnolo" sul modello... :-oook
Anche direttamente il bianco potresti usare secondo me..
Quindi il colore non è quello giusto, dalle foto di quello vero non riesco a capirlo.
Direttamente il bianco ? Faccio una prova magari su un altro modello
Grazie
skorpio73
Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro, prediligo la scala 1/48, ma ogni tanto faccio una puntatina anche nella 1/72.
colori preferiti: acrilici (gunze, tamiya)
Nome: massimo
Messaggio da skorpio73 »
Ad occhio non mi sembra poi così scuro... credo che schiarendo un pò il centro dei pannelli aggiungendo una punta di bianco alla tinta di base, dovresti ottenere un bel risultato...
Buon modellismo, Max.
toski
Nome: Antonio
Ieri sera ho provato a fare un post con il dark sea grey su un modello di prova. Credo che l'accoppiamento con l'extra dark non sia molto adatto. Quasi sicuramente faro un po' di post con l'extra dark leggermente schiarito.
Ecco la prova ( tutto l'F18 è in extra dark ).
Ultima modifica di toski il 6 ottobre 2016, 7:14, modificato 1 volta in totale.
toski ha scritto:...Credo che l'accoppiamento con l'extra dark non sia molto adatto...
Concordo con la tua stessa impressione
Antonio schiarisci l'extra dark con una punta di bianco e diluiscili ulteriormente la miscela.
Nello schiarire centralmente i pannelli procedi per gradi senza insistere.
Fermati spesso, lascia che l vernice asciughi per qualche istante e valuta il risultato.
Se comunque hai esagerato nello schiarire puoi sempre attenuare l'effetto con successive velature del colore di base.
Ultimo logorroico consiglio :crazy: .....le fasi successive della colorazione (lucidi, lavaggi, opaco finale) tenderanno ad attenuare questi effetti. Tienine conto adesso ed enfatizza il post in modo che non sparisca dopo.
Buona prosecuzione :-)
LocalitĂ : Livorno
Per il postsh. usa sempre direttamente il colore base schiarito. Io una volta ho schiarito un grigio con il rosa addirittura!
toski
Nome: Antonio
Grazie mille per gli utili consigli, di post con l'aerografo non ne ho mai fatti prima.
L'esperimento con un altro tipo di grigio non mi aveva infatti convinto.
Ieri guardando meglio qualche dettaglio ho visto che un bordino del canopy ha un piccolo buco nello stucco e in prossimità della deriva c'è uno scalino sempre dovuto allo stucco.
devo decidere cosa fare
LocalitĂ : Siracusa
toski ha scritto:....
....semplice: SISTEMALI ;-)
toski
Nome: Antonio
Speriamo bene ... stavo cercando di autoconvincermi che alla fine potevo convivere con queste due magagne, ma poi sei arrivato tu a rovinarmi la festa ! [emoji1]
Provvedo e vediamo cosa ne esce fuori
LocalitĂ : Siracusa
Ehhhh no...che fai vincere la plastica? Piano piano sistemerai le due cose ;-)
