GB IDF-Pocios-F-16C "Barak " 1:48 Kinetic - CE NE SONO TANTI COME LUI MA QUESTO E' IL MIO
- fabrizio79
- Nome: Fabrizio
filippo77
- Bio-Mech User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico prediligo il moderno e i modelli 1/48
- Club/Associazione: modelingtime
- Nome: Filippo
- Madd 22
- Nome: Luca
Re: GB IDF-Pocios-F-16C "Barak " 1:48 Kinetic - CE NE SONO TANTI COME LUI MA QUESTO E' IL MIO
Ciao Pocios
innanzitutto grazie per la citazione e immeritate lodi
Per quanto riguarda il discorso copiare, imitare ecc ecc, non credo abbia senso. Ti piace un modello, e nonostante altre 20 persone facciano lo stesso identico, ognuno lascia una firma indelebile sul proprio. Anzi ti dirò, io sono uno di quelli che assimila da ogni WIP qualsiasi tipo di insegnamento o esempio. Quindi tutto è concesso, alla fine importante è divertirsi.
Anzi qualsiasi cosa chiedi pure consigli!
Torniamo al modello, il cockpit è piacevole devo dire. Come dice Matteo la bombola va colorata in verde. Sul sedile avrei qualche dubbio, questo è quello usato sulle versioni prime di F-16 però stai usando quello da scatola e quindi chi sse ne frega. Alla fine il vero problema lo avrai nel montaggio dell'aereo perchè è scomposto a testa di molfetta!
A quanto ho capito farai un F-16C block 40 del first fighter sq giusto? codice? metti una foto dell'esemplare e magari dicci anche che tipo di armamento!
Ti auguro buon lavoro Luca!
- pocios
- Supreme User
- colori preferiti: verde
- Nome: pocios
Grazie Madd 22 troppo gentile! in effetti hai ragione, non sono stato troppo a guardare i dettagli sopratutto del seggiolino ma anche per il fatto che non volevo spendere un accidente in parti aggiuntive per un modello che tra colori, spedizioni, parti in resina (armamento e cono di scarico) mi e' gia' costato abbastanza. io di tendenza a priori se posso cambio il seggiolino ma dalk sito che mi rifornisco ho notato che il seggiolino in resina per questo F-16 lo vendevano solo in coppia e non lo reputavo giusto comprare per poi tenermi un seggiolino doppio inutile! (non e' assolutamente un discorso di avarizia).. poi magari concordo che se cercavo su piu' siti di vendita lo trovavo singolo ma ho reputato di tenermi quello di serie tutto sommato decente "abbellito di fotoincisioni" questo si. Affascinato dal tuo lavoro di composizione della presa d'aria ho provato a congiungere le parti in maniera sommaria e ho visto che la guglia inferiore della presa d'aria lascia scoperto un bello spazio di almeno 1 millimetro ( che faccio? lo vado a riempire di stucco?). sulla parte superiore inoltre la linea di giunzione tra prua dell'aereo e il resto della carlinga..
- pocios
- Supreme User
- Nome: pocios
Che faccio???
stucco un po' e poi levigo?.. ho il terrore di consumare le pannellature in negativo corrispondenti la giuntura.. se limito l'area di legigatura con due bordini di schotch? Per l'armamento questo e' un altra grande incognita. tempo fa ho chiesto a Valerio quale poteva essere il carico piu' confacente ad un F-16 C Barak (Scorpion Squadron) , visto che il kit presenta un ingente e svariato quantitativo di armamenti sia a caduta libera, che JDAM che a propulsione (Maverick) . inizialmente ho optato per 2 bombe (claster..? come si chiamano? quelle contenenti sub-munizioni) pero' anche per un discorso di "possenza" ho optato per questa composizione: N.2/3 piloni subalari (me lo consigliate il ventrale) N.2 Bombe GBU-24 N.2 piloni per lancio missili aria aria vuoti e N.2 sidewinder (ovviamente) sulle estremita' alari .
mi confermate? o avete idee migliori?
- Geometrino82
- User who live in the Force
- Nome: Marco
- Madd 22
- Nome: Luca
Ciao Luca
Prima di tutto un consiglio: quando scrivi post lunghi magari dai due righe di spazio quando cambi argomento. Es. parli della presa d'aria, poi spazi due righe e poi comincia a parlare del dorso dell'aereo, spazi, poi armamento.
Per chi legge viene molto più semplice capire di cosa parli
Andiamo al modello.
Prima incolla anche il labbro della presa d'aria, quello lo devi centrare in modo perfetto altrimenti dovrai o limare o riempire dei vuoi. Fai delle prove a secco.
Riempi solo lo spazio nella porzione anteriore, quella posteriore verrà coperta da un altro pezzo.
Successivamente puoi optare tra due soluzioni:
Andiamo adesso al dorso della fusoliera, giunzione critica anche questa.
Nel momento dell'incollaggio avresti dovuto fare in modo che la linea si congiungesse senza dislivello lungo tutta la sua lunghezza. Vedo dalla foto che lo scalino c'è, quindi non hai altra soluzione che livellare carteggiando. Il dettaglio andrà a farsi benedire e dovrai rifarlo.
Al massimo puoi provare a mettere lo stucco a ridosso dello scalino, carteggiare e livellare. Prova a mettere il nastro sui dettagli in modo da limitare l'area di lavoro. Se fai un lavoro certosino dovresti riuscirci senza troppi problemi, sacrificando pochissimo dettaglio.
Purtroppo non ho affrontato ancora quella parte. Ho fatto solo prove a secco per limitare al massimo uso di stucco!
Prova a fare una foto più ravvicinata dello scalino che si è creato
Discorso armamento
Non ho capito molto da quello che ha scritto ahahah.
Più tardi ti scrivo delle configurazioni tipiche, tanto le armi sono l'ultima cosa di un modello.
Ciaooo
Andiamo al modello.
- Usi lo stucco bicomponente, lo lisci e lo fai indurire. Però ricorda che in quel caso interrompi le linee di pannello che corrono da una parte all'altra. Il bicomponente non si presta molto bene alla re-incisione, però visto che si parla di un millimetro puoi anche provare.
- Tagli una striscietta di plasticard, la inserisci nello spazio, poi una bella spennellata di colla cianoacrilica a coprire il tutto, poi lisci e puoi re-incidere senza problemi. Soluzione migliore.
Discorso armamento
Ciaooo
- pocios
- Supreme User
- Nome: pocios
Come preventivato da Madd 22 con la testa di moffetta applicata al resto della carlinga sono iniziati i veri problemi.. Allora ho optato per delimitare la zona di limatura con dello schotch adesivo e con parecchio "olio di Gomito" ho provveduto a limare lo scalino asportando meno incisioni possibile.
Poi ho ultimato l'abitacolo con le accortezze ricorda temi da Matteo 44 (stemma giallo incluso sul lato SX del seggiolino) e l'ho incollato sulla prua
In chiusura di GB.... ma meglio tardi che mai Luca!
Un pò troppa fretta in questo montaggio... con più calma avresti allineato meglio le varie parti della fusoliera limitando l'uso dello stucco.
Buon lavoro comunque! mi raccomando alla presa d'aria...
- pocios
- Supreme User
- Nome: pocios
A rilento ma i lavori di assemblaggio vanno avanti.. questa e' forse la parte piu' noiosae meno gratificante in cui si cerca di far combaciare ben bene tutti i pezzi. In realta' non sono soddisfattissimo della giuntura testa-corpo e mi sa che dovro' lavorarci ancora un po, mentre mi e' anadata molto bene con il montaggio della presa d'aria centrale che con enormi sforzi fisici sono riuscito a incollare e a tenere unita.. ora iniziero' la fase stuccaggio giunture anche se ho qualche dubbio su come fare la composizione di carico. Io vorrei mettere tutti i 3 serbatoi inseriti in foto (ventrale incluso), sommati a N2 GBU-24.
E' un carico verosimile? lascio libere le rampe subalari e terrei al max due sidewinder alle estremita' ..
