F-16 netz Hasegawa 1/48
Re: F-16 netz Hasegawa 1/48
Per quanto amo le fotoincisioni... sarebbe stato più semplice inserire il pit in resina secondo me!
Bel soggetto... belli gli after... buon lavoro Andrè!
Ciao Andrea,
possiamo a questo punto parlare di effesedicite conclamata. :-prrrr :-sbraco
Buon GB.
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Ah...mbè.....
E ho detto tutto!!!
:-BLABLA :-oook
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
nannolo ha scritto:..Come modello partiro' dalla vecchia scatola Hasegawa del f16A...
Eh la Peppa quanta roba!! Hai detto bene, partirai dalla scatola Hasegawa ...per la serie "giusto per mettere un po' di plastica", eheheh ;) però ...strano che Jacopo non abbia colto l'assenza di armamenti vari: sarà operativo o da museo?
buon lavoro :-oook
ciao ciao
luca
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
E stiamo a vedere che ne viene fuori và! :-oook
Estote parati
Non ti manca nulla qundi sotto coi lavori :-D
Pop corn: Pronti
Birretta: Stappata
Divano: Preparato
Non mi resta che mettermi comodo!
Buon lavoro Andrea!
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Ottima dotazione, Vai andré !!
Maurizio
Buon lavoro Andrea anche da parte mia!
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Ringrazio per prima cosa tutti gli amici per il sostegno morale....
Sono riuscito a fare qualcosina e aggiorno questo wip un poco stantio.
Ho iniziato dalla presa d'aria, parte rognosa del F16.
Inizialmente sembrava andasse tutto bene. Il condotto si monta con un filo di colla tappo verde.Il problema c'e' stato quando sono andato a montare il labbro della presa.
Non so se ho fatto qualche errore... Mentre la parte esterna combaciava alla perfezione all'interno si e' venuto a creare uno scalino non indifferente.... :-000
L'unica alternativa e' stata quella di infilare nel condotto un foglio di plasticard in modo da pareggiare lo scalino creando un rivestimento interno.
Naturalmente, facendolo a presa gia' incollata, non ho potuto sagomarlo prima di inserire la plastica all'interno. Cio' ha richiesto di stuccare le parti del foglio al'interno che non combaciavano bene. :-Scoccio
Alla fine pero' penso di essere riuscito a sistemare. :)
Poi sono passato al pit.
Ho usato le fotoincisioni del Big Ed ... Non e' che le ami piu' di tanto ma alla fine mi accontento.
Tanto una volta messo dentro molte magagne non si vedranno...
