u-boot 1/72 autocostruito
Moderatore: microciccio
Re: u-boot 1/72 autocostruito
Tapaz ha scritto:salve ragazzi... sono stato un po via per motivi di mostre qui e li e poi dovevo finire la mia nuova postazione di lavoro.. la vecchia non andava piu bene.. troppo stretta.. questa va moooolto meglio...
pero prima di riprendere i lavori sull.uboot devo fare un mh-60 per un amico che si è messo in testa... quindi apriro il post di li.. poi tornero a termirare questo progetto aucostruito o iniziero un nuovo progetto.. ancora non so...
Ciao Andrea,
abbiamo una discussione in cui praticamente tutti quanti abbiamo postato le foto della nostra postazione di lavoro.
Appena hai un minuto ti chiedo la cortesia di postare la foto anche li e magari di descriverla evidenziandone vantaggi ed eventuali svantaggi.
Grazie.
corrado25877
Nome: Corrado
Messaggio da corrado25877 »
Alla faccia! Gran lavoro, tu dici che molti dettagli non si possono riprodurre? ..... Con questa autocostruzione penso chr tu benissimo autocostruirteli! :-oook :-oook
Corrado
Tapaz
Modeling Time Addicted
colori preferiti: tamiya
Club/Associazione: Modellisti jonici
Nome: Andrea Di Dio
Messaggio da Tapaz »
e fra una cosa ed un altra si fa qualche piccolo passo in avanti... l.obiettivo è quello di portarlo alla mostra di roma a marzo..
dopo averlo stuccato per la terza volta sono riuscito ad ottenere l.effetto voluto... ora decoriamolo un po..
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Messaggio da sdl1958 »
che grande lavorone!
Stefano
Tapaz
Nome: Andrea Di Dio
Un lato finito... tocca al secondo che bisogna ancora finire di stuccare
manto87
Club/Associazione: A.C.M. MT
Messaggio da manto87 »
Stai facendo un lavorone Andrea!Complimenti!!
Immagine ...il Miggomane...
Ciao Andrea,
se vedo bene hai realizzato le parti in rilievo con delle strisce di plastica incollate e ridipinte. Da poco esperto guardando le foto dei mezzi reali mi sembra fossero meno evidenti rispetto a quelle che hai posto sulle superfici del modello. Devi ancora carteggiarle per ridurne la sporgenza?
Approfitto per chiederti se hai già deciso il tipo di torretta di cui sarà dotato il tuo modello visto che c'è una bella possibilità di scelta per il tuo tipo VII.
Ne abbiamo accennato anche nel caso del modello di Franco e, visto che è un particolare molto in evidenza, è anche quello che probabilmente catalizza maggiormnente l'attenzione a modello finito.
Nota: immagini inserite a scopo di discussione e tratte da qui e quo.
Tapaz
Nome: Andrea Di Dio
manto87 ha scritto:Stai facendo un lavorone Andrea!Complimenti!!
grazie mille.... :) essendo la prima autocostruzione spero venga bene..
microciccio ha scritto:Ciao Andrea,
si ho usato plasticad lenza e pezzi di sprue lavorato... le strisce di plasticard sono 0.2,5 mm in realtà sono esattamente dello spessore che dovrebbero essere... magari dalle foto è accentuato dalla vernice lucida e/o dal solo e ti da magari l.impressione di un gradino maggiore... effetto che sicuramente sparira con la mimetica sua... inoltre credo sia più accentuata dalla mancanza dei bulloni su tutto lo scafo che aimè anche dopo svariati tentativi e usando materiali dei più diversi non sono riuscito a riprodurre... forse sarebbe stato possibile usare fogli di rame... ma troppo tardi significherebbe tornare allo stato di progettazione...
Per quanto riguarda la versione dato ho gia un VII/C mi sono buttato sul VII/B ed ho scelto l'U47 forse uno dei più famosi quindi parliamo del 1939 ed è esattamente la prima immagine della terza fila... la torretta senza mitragliatrice
Tapaz
Nome: Andrea Di Dio
se vedo bene hai realizzato le parti in rileivo con delle strisce di plastica incollate e ridipinte. Da poco esperto guardando le foto dei mezzi reali mi sembra fossero meno evidenti rispetto a quelle che hai posto sulle superfici del modello. Devi ancora carteggiarle per ridurne la sporgenza?
cmq posso anticiparti che inizierò i lavori per un IX/C sempre in 72 :-banana
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Lavorone da lode, molto bravo !
ciao,
Ricky
