Aiuti e consigli per vernice trasparente opaca
fearless
Re: Aiuti e consigli per vernice trasparente opaca
Messaggio da fearless »
Io ho sempre dato i trasparenti, soprattutto opaco, a bomboletta, quindi direttamente sul colore (già lucido od opaco)... Quelli della Tolken o della Duplicolor son molto buoni... Ora però ho preso i toffano, ma devo ancora provarli...
Odio la plastica bianca!!
Tato
Che Genere di Modellista?: "vorrei ma non POSTO"
Club/Associazione: Fa'eDésfa
Nome: Giorgio
Messaggio da Tato »
grazie ancora a tutti e scusate per il disturbo.
Leggo tra i vari messaggi che il "Toffano" (ma che razza di nome è? :think: :?: ) risulta tra i più gettonati, quindi vedrò di procurarmelo quanto prima. Mi ricorda vagamente qualcosa legato al mondo per me sconosciuto del modellismo ferroviario dinamico, ma probabilmente mi sbaglio... speriamo bene... XX-X
"It all seems so stupid It makes me want to give up - But why should I give up When it all seems so stupid" M. L. Gore, 1983
Infatti la Toffano produce sopratutto colori per Ferromodellismo. I trasparenti sono buoni... ma non sono così versatili come gli acrilici puri.
Al contrario di molti, io uso l'Humbrol Matt Cote che diluisco al 50/50 con liquido per accendini Zippo ;-) basta una passata è opacizza!
Saluti dal Roger
AndreaRD04
Messaggio da AndreaRD04 »
io invece attualmente uso il micro flat della microscale, lo diliusco col thinner Tamiya e se lo voglio "opaco opaco" :-D con l'alcool ex rosa (ex perchè l'ho sbiancato al sole), molto meglio del "flat" Tamiya.
Tato
Nome: Giorgio
Messaggio da Tato »
Starfighter84 ha scritto:Infatti la Toffano produce sopratutto colori per Ferromodellismo. I trasparenti sono buoni... ma non sono così versatili come gli acrilici puri.
Grazie Valerio :-oook
ROGER ha scritto:Al contrario di molti, io uso l'Humbrol Matt Cote che diluisco al 50/50 con liquido per accendini Zippo ;-) basta una passata è opacizza!
Saluti dal Roger
Sorbole Ruggiero, qui siamo al limite della sperimentazione alchemica! :-000
AndreaRD04 ha scritto:io invece attualmente uso il micro flat della microscale, lo diliusco col thinner Tamiya e se lo voglio "opaco opaco" :-D con l'alcool ex rosa (ex perchè l'ho sbiancato al sole), molto meglio del "flat" Tamiya.
Grazie per la spiegazione :)
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Quindi Giorgio, il sunto della questione è; "ascolta tutti e fai di testa tua".... :D :D :D
Saluti dal Roger
.... se metti più liquido e meno vernice .... rischi di avere un potenziale lanciafiamme .... occhio alle fiamme libere.
In realtà la cosa vale per tutte le miscele con vernici e solventi sintetici, oltre che per le bombolette spray .....
.... detto per riderci sopra ;-)
Sapete perchè uso la "benzina" Zippo? Perchè evapora in fretta e mi asciuga la vernice subito lasciando un gradevole effetto opaco e non gessoso...e poi non è altro che "white spirit" ;-)
Evitare comunque di fumare mentre si spruzza tale composto eheheheh
Saluti dal Roger
washaki
Messaggio da washaki »
Mi inserisco perché sto cercando consigli e forse qui ho trovato il posto giusto. Sono nuovo del sito e piuttosto nuovo anche di questo hobby. Nonostante mi ci dedichi da qualche anno, dopo vari errori e ritardi, sto portando a termine il mio secondo modello ma primo vero lavoro perché su questo ho applicato le esperienze fatte "sbagliando" il precedente.
Si tratta di un A-129 Mangusta della Italeri. Sono alla fase della finitura e mi piacerebbe dare un effetto molto opaco come si vede nelle foto del mezzo reale.
Qui sta il problema.
Ho dato una mano di lucido per applicare le decal, poi 2 mani di Tamya Flat Clear diluito al 50% e una terza "disperata" mano con l'aggiunta di opaco si un'altra marca (mi pare Hobby model) ma il risultato non mi soddisfa per niente. Il modello si è si un po' opacizzato ma c'è ancora un pesantissimo effetto semilucido che non mi piace per niente.
Ho letto un po' le vostre discussioni e mi sembra di capire che l'opaco del dr. toffano sia molto più vicino al mio desiderio. Che ne dite?
Ho letto poi che diluire con l'alcol renderebbe l'effetto ancora più opaco. Ma non si alza la vernice sotto?.
Insomma, grazie per ogni consiglio che potrà arrivare perché così tutto il mio lavoro non mi piace per niente. E poi vorrei evitare di creare uno strato di "vetro" a forza di sovrapporre mani di vernice di finitura...
un saluto a tutti
Marco
