ancora sul Viper
Qui troverete recensioni e consigli utili sui prodotti modellistici in commercio, potrete mostrare le ultime scoperte fatte in rete o chiedere consigli su quali kit acquistare.
Moderatore: microciccio
Re: ancora sul Viper
Ciao Maurizio
Maurizio ha scritto:E' chiaro che sono veramente per un amico modellista le info. Non penserete che Max si metta a fare un F16!!!!!!!
..E' ovvio suddai.... non penserete mica che .... io..... :-fiuu :-fiuu :oops: curiosità tra amici :-vergo
Ciao Max amantedieffesedici :-prrrr , per rispondere al tuo quesito dipende da che versione vuoi riprodurre: Netz, sufa, Barak......le differenze sono molte e nel caso dei Netz và anche specificato l'anno a cui vuoi inspirarti per riprodurre il velivolo e lo squadron di appartenenza. Definite queste condizioni al contorno, possiamo passare a tutto il resto e farci venire i mal di testa con le ruote le antennine, le pannellature, i rinforzi strutturali e gli schemi mimetici+decals.Per esperienza posso dirti che dei Viper A o C non c'è nessuna scatola totalmente corretta che ti consenta di fare a meno di aftermarket o interventi in scatch per un F-16 IAF però ci sono delle buone basi di partenza ;)
Per i chaff e flare dei Netz basterà prelevare e adattare quelli contenuti in una scatola del Phantom oppure GENERALIZZANDO IL DISCORSO reperire quelli della Wolfpack (se non erro prodotti solo in 48) o quelli della QuickBoost, ma solo per la scala 1:32 ;)
Per gli F-16 A con il radome nero, questi furono solo quelli del block 1 e block 5. Successivamente furono sostituiti con quelli di colore grigio perchè durante il combattimento il VIper era molto visibile e tatticamente svantaggiato. ;)
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Assolutamente da non scartare anche il revell, per tante cose superiore all'hasegawa
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Alla fine stai facendo outing mio caro eletto....
La piccola crepa nella tua fede che mi confidasti tempo fa sta ingrandendosi disgregando il muro che ti teneva prigioniero...
MI ti immagino protagonista nel video linkato di seguito in preda al dilemma se iniziare un viper o meno... :-prrrr :-sbraco
Lasciati andare e libera il modellista "inviperito" che e' in te !! :-sbrachev
Ahhhhh...fortissimo Kevin Kline...uno dei film più divertenti che abbia mai visto!!!!
Diciamo che prima o poi mi ritoccherà, solo che essendo un soggetto che non amo devo per forza farlo come mi piacerebbe se non mi perdo:
quindi direi un "A" belga o olandese col radome nero appena arrivato... o un aggressor...al limite un Netz "A" Isra... o in ultima analisi un ADF italico.. in ogni caso Viper motorizzato PW100. Diciamo che per me il Viper deve essere l'agile caccia che era a suo tempo, non quel mostro "appesantito" di oggi.
Però il motivo di questo intervento era che, di base, mi interessava sapere quale scatola, una volta aperta, consente di tirare fuori un Viper senza troppi patemi e senza doversi scervellare a trovare le rispondenze effettive tra i block ed il kit.
Ringrazio tutti per le cortesi risposte.
Gli A con radome nero sono dei block 1 o 5 e quindi ti serve la scatola di un A puro, ti consiglio Hasegawa per la scala 1/48, alla quale dovrai aggiungere gli elevoni di tipo piccolo della QB apportando delle piccole modifiche, togliere le due antenne localizer/glideslope di tipo a lama sotto il radome perchè presenti a partire solo dal block 15. L'intero cockpit ha una strumentazione più analogica e quindi dovrai far affidamento alle PE per un A puro e anche il seggiolino dovrà essere di tipo Early. Gli pneumatici di tipo BF Goodrich con i cerchioni sono di tipo nero con questa forma:
Immagine inserita a scopo di discussione - Fonte Eduard.com
Immagine inserita a scopo di discussione - Fonte helmo.gr
Inoltre i rinforzi ai lati della presa d'aria (NSI) in corrispondenza delle luci di navigazione vanno rimossi perchè presenti solo dal block 15 in su, l'ecs exhaust è del tipo piatto e sono assenti i rinforzi strutturali anche in fusoliera se sarà del primo periodo o prima del 1994.
Forse sui belga potresti dover aggiungere l'ECM system "carapace" al posto del Rapport III antenna.
Inoltre alcune pannellature per essere proprio fedele devono essere rimosse. Il motore è un F100-PW-200
Per gli F-16 A "netz" anche questi sono block 10 ma nel tempo sono stati aggiornati durante i vari "Peace Marble" accogliendo pianetti caudali più larghi, un nuovo ECS exhaust, mentre continuarono ad essere assenti le antenne a lama nella zona limitrofa al radome e la comparsa tipica sui block 10 delle antenne UHF e RWR sotto l'inlet della presa d'aria (NSI) in posizione leggermente decentrata. Anche qui i rinforzi ai lati della presa d'aria mancano ed è presente l'Air Data Probe lateralmente a questa. Cerchioni e pneumatici come sopra ma il cockpit è quello di un block 10 con il tipico AN/AXQ-16 CTVS (cockpit TeleVision System) posto tra il pilota e l'Hud al di sotto del quale c'è il pannello di controllo dell'Hud. Il motore è un F100-PW-200
Per le altre versioni ti aggiornerò in un secondo momento ma posso anticiparti che gli Aggressor possono essere sia degli A che C ;)
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Max vai di ADF italico!!!!!
Maurizio
fearless
Messaggio da fearless »
Maurizio ha scritto:Max vai di ADF italico!!!!!
Maurizio
straquoto Maurizio!! tra l'altro, è uno dei miei progetti più in la...
ne approfitto per chidere ai più esperti: ma la scatola Italeri in 72 è valida, oppure ha grossi difetti? mi sembra che il "bulbo" alla base della deriva sia sbagliato come forma e molto pronunciato... grazie!
Odio la plastica bianca!!
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Con una scatola Revell (di quelle recenti) di un C si fa un po di tutto, eventualmente te la cavi con un set di portelloni dei carrelli della Quick Boost ma visto che il tuo amico preferisce i meno recenti probabilmente si risparmierà anche quello, piuttosto uno scarico Aires, che da quel tocco in più, per il resto se la caverà benissimo da solo ;)
ciao,
Ricky
Grazie a tutti e ad Aurelio per l'ottimo servio fotografico.
In mertio agli "A" 5 e 10 l'ideale sarebbe trovare un kit ESCI che mi sembra avesse le varie opzioni tra gli stab primo e secondo periodo (forse però ricordo male). Al limite uno se la cava facendo un biposto che più o meno è rimasto sempre uguale :-)
Torna a “Kits, Books & Aftermarkets News”
