Argiraspide Pegaso Models
In questo forum inserisci le foto di figurini storici.
Re: Argiraspide Pegaso Models
nannolo ha scritto:... il nome viene dal greco Ἀργυράσπιδες, da ἂργυρος, «argento» e ὰσπίς, «scudo». Erano chiamati così perché portavano scudi coperti con lamine di argento , frutto del bottino di guerra in Persia.
E qui , prima che Microciccio intervenga :-NOOO , vi dico che questo l’ho letto solo dopo averlo finito. Altrimenti lo scudo lo avrei fatto tutto in argento anziché in metallo bronzo dorato e argento.
Cinque anni di greco al classico e non mi e’ venuto in mente di tradurre il nome Argiraspide. Vabbe’…. ...
Troppo tardi Andrè perché posso sempre tirarti le recchie dicendoti che la documentazione va approfondita prima di affrontare un modello, :-prrrr che a scuola, piuttosto che lumare le ang ... pupe, avresti dovuto applicarti di più e che il copia/incolla da Wikipedia è da lazzaroni! :-prrrr So proprio perfido!!! :-sbraco
nannolo ha scritto:... In ogni caso non avevo trovato immagini diverse da quelle della box art a cui mi sono ispirato nel dipingere....
Considerato che sono aeroplanaro e poco m'intendo di figurini e che per di più digitando "argiraspide" su Google vengon fuori cose come questa :-000 ...
Argiraspide??? by Paolo, su Flickr
... hai proprio ragione. Poveri, trascurati Argiraspidi! :-sbraco
nannolo ha scritto:... Il figurino e’ un 90 mm della Pegaso Models come al solito di ottima fattura. ...
Concordo sulla definizione della scultura, mi sembra che muscoloni e vene sporgenti siano al loro giusto posto. Forse gli avrei dato una finitura più mediterranea accentuando l'abbronzatura anche se ritengo possa dipendere dall'illuminazione delle foto.
Sulla posa invece concordo don Jacopo (devo preoccuparmi! :-prrrr :-sbraco ). Mi sembra poco chiaro che cosa stia facendo il guerriero. Va bene conferire pose plastiche ma, secondo me, devono essere meglio evidenti le finalità delle pose stesse.
nannolo ha scritto:... Per la colorazione dell’armatura e delle armi ho utilizzato la tecnica del metallo lucidato. In pratica con uno spazzolino di ottone ho prima tirato a lucido il metallo. Poi , a seconda del colore che volevo ottenere, ho dato un velo di smoke per l’acciaio e di clear orange per il bronzo. ...
In passato abbiamo già fatto cenno ad una tecnica simile partendo però da plastica la cui prima mano fosse un colore metallico sulla quale passare tinte trasparenti. Secondo me da un'ottima resa e nel tuo caso, visto che la base è vero metallo, il risultato è :-oook .
nannolo ha scritto:... sono seguiti lavaggi con un mix di nero d’avorio e terra d’ombra bruciata per definire le ombre. Per le luci invece ho utilizzato un dry brush con i nuovi colori metallici a base di alcool della vallejo ( buon pigmento molto fine ma ostici da trattare…) ...
Lavaggi a olio?
In che senso i nuovi metallici Vallejo sono ostici da trattare?
Posa a parte una bella miniatura (90mm giusto?), ben valorizzata dal modellista/miniaturista. :-oook
Nota: immagine inserita a solo scopo di discussione e tratta da questa pagina.
Warthog
Messaggio da Warthog »
Dunque, dunque, dunque, ottimo pezzo Andrea, quel giallo è veramente ok, non so se è la foto, ma se riesci scuriscilo un po nelle sottopieghe del vestito.
Lo sai già che io non amo molto dipingere solo in acrilico, ma devo dire che lo hai dipinto veramente bene
Dalle prima foto sembrava che lo scudo fosse appoggiato alla roccia, stavo quasi male al pensiero, e te ne stavo per dire quattro, poi però......
E finalmente uno che fa uno scudo come si deve , in quel periodo interno in legno copertura in metallo
:-oook :-oook :-oook
Devo dire che il retro scudo che ha postato Paolo è fatto meglio!!!! :-D :-D
ciao da Luca
"Luca(s) in fabula"
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Un grazie generale a tutti gli amici del forum sia per gli interventi positivi che per le critiche puntuali e , ahime', veritiere.... :-D Faro' tesoro di entrambi per cercare di migliorare....
Lavaggi a olio?
Si i lavaggi sono ad olio. Per il metallo argento si da sia prima che dopo lo smoke, per il bronzo dorato dopo il clear orange.
Per quanto riguarda i colori metallici vallejo confermo che hanno un pigmento veramente fine e che, passandoli a pennello, non si disgrega nel diluente creando problemi di copertura. Sono anche molto brillanti.
Pero' sono a base di alcool e questo ha lo svantaggio di dover usare piccole quantità per volta in un contenitore stando molto attenti a non lasciare il flacone aperto. Essendo molto volatile si asciuga in un attimo.
Inoltre , essendo dei pigmenti a base di metallo, devono essere tenuti alla larga dall'acqua. E' chiaramente specificato nelle istruzioni di evitare assolutamente il contatto ( anche tramite un pennello umido) perche' si formerebbe la ruggine nel flacone e sulla zona dipinta. Pero' ci devo provare. Hai visto che trovo un metodo realistico di dipingere la ruggine ?
Infine ho avuto qualche difficoltà nel diluirli. Vanno bene se passati per coprire o se dati con il drybrush. A sfumarli non ci sono riuscito...
Cmq al momento sono i migliori colori metallici da dare a pennello che ho provato. Hanno una gamma che comprende diverse tonalità di oro, rame e argento.
Per quanto riguarda la posa del figurino e' un po' "artistica" lo ammetto, ma non e' malaccio dai... Lo scultore si e' preso una licenza poetica.Hai notato il richiamo della mano che regge la lancia a quella divina di origine michelangiolesca ?
ps. Continui a tentarmi. Prima con l'esplosione nel post dell'hisso, qui con la foto dell'argiraspide alternativo... :-Figo :-Figo
Warthog ha scritto: Dalle prima foto sembrava che lo scudo fosse appoggiato alla roccia, stavo quasi male al pensiero, e te ne stavo per dire quattro, poi però......
Grazie Luca... Lo scudo non l'ho fissato e lo ho appoggiato al braccio del figurino. Sul fatto del retro in legno ho semplicemente applicato un tuo consiglio che mi avevi dato nel caso del romano.... :-oook
Per quanto riguardo il colore ho avuto difficolta' nel fotografarlo. Ad esempio le ombre della pelle risaltano in alcuni punti piu' del dovuto...
Vabbe' , mi sono divertito e questo e' l'importante...
Il prossimo ? Rimango sul facile e mi butto su un conquistador spagnolo da fare nei momenti morti dei modelli...
Tato
Che Genere di Modellista?: "vorrei ma non POSTO"
Club/Associazione: Fa'eDésfa
Nome: Giorgio
Messaggio da Tato »
Cavoli, oramai qui si toccano le vette del figurinismo, davvero! :clap:
Complimentissimi anche da parte mia, per quel poco che ci capisco (ovvero niente...) a me pare bellissimo, sarà anche il fatto che la vividezza degli acrilici Vallejo mi piace 'na cifra :-oook
nannolo ha scritto: Per quanto riguarda i colori metallici vallejo confermo che hanno un pigmento veramente fine e che, passandoli a pennello, non si disgrega nel diluente creando problemi di copertura. Sono anche molto brillanti.
Confermo, per quel che vale la mia parola.
"It all seems so stupid It makes me want to give up - But why should I give up When it all seems so stupid" M. L. Gore, 1983
Tato
Nome: Giorgio
Messaggio da Tato »
Warthog ha scritto:Devo dire che il retro scudo che ha postato Paolo è fatto meglio!!!! :-D :-D
ciao da Luca
:-sbraco
Eh, sì, Paolone non sbaglia (quasi) mai! :-sbrachev
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Ottimo lavoro, almeno dal mio punto di vista:-oook
ciao,
Ricky
Apperò! Aspita! Ciumbia! Soccia! Miiii se è bello!
Secoli fà tentai pure io di dipingere soggetti napoleonici in 54mm della Pegaso ma i risultati mi scoraggiarono nel proseguire :(
Un salutone dal Roger
AndreaRD04
Messaggio da AndreaRD04 »
:-000 ...da paura Andrè......se avevo una mezza idea di provare a rovinare un figurino ci rinuncio da ora [emoji1]
Oh... ti vengono bene gli aeroplani... ti vengono bene i figurini.... non è che ti vengono bene anche i Mecha o i robottonI?? :-sbraco
Io non dico nulla perchè di figurini capisco un cavolo..... però a me piace, parecchio!
Mi chiedo... come hai fatto a dipingere il motivo blu sull'abito in modo così preciso? :shock:
nannolo
Nome: andrea
Tato ha scritto:Cavoli, oramai qui si toccano le vette del figurinismo, davvero! :clap:
Grazie Giorgio. :oops:Diciamo che i figurinisti "veri" fanno ben altre cose. Mi ritengo un dilettante con tanta voglia di migliorare...
Rickywh ha scritto:Ottimo lavoro, almeno dal mio punto di vista
Ricky
Thanks Riccardo :-D
Hai fatto male perche' sono convinto che un modellista con una sensibilità per i colori come la tua avrebbe fatto cose egregie.... :-oook
AndreaRD04 ha scritto::-000 ...da paura Andrè......se avevo una mezza idea di provare a rovinare un figurino ci rinuncio da ora
Ma come io cerco di insinuare la passione per i figurini in un sito di aeroplanari e ottengo il risultato opposto? [emoji1]
Starfighter84 ha scritto:Oh... ti vengono bene gli aeroplani... ti vengono bene i figurini.... non è che ti vengono bene anche i Mecha o i robottonI?? :-sbraco
Un bel robottone prima o poi la faro'... pero' prima c'e' una moto, un carro armato e un po' di astronavi....
Non mi faccio mancare nulla.... :-prrrr
Il fregio... a pennello... Ma se lo ingrandisci molto non e' così preciso come avrei voluto.... :,-( cmq forse e' stata la cosa che mi ha portato via piu' tempo. Il riprodurre un elemento lineare sul panneggio mi ha dato del filo da torcere.
Pero' so' capoccione e a forza di sverniciare penso di aver raggiunto la sufficienza. :-D
Torna a “Storiche”
