Prese d'aria per F-4 Phantom TD48522
Re: Prese d'aria per F-4 Phantom TD48522
pitchup ha scritto:Ciao Davide
Un bello spessorino di plasticard da 3,8 mm e passa la paura.
Ciao Max.
Ho iniziato a modellare in tempi in cui gli "after-market" manco si sapeva cosa fossero, almeno in Italia, quando qualsiasi modifica ai kit "di serie" andava fatta con plasticard, stucco e olio di gomito, non sono queste le cose che mi spaventano... ;)
Ho solo voluto avvisare gli utenti di MT del problema che mi si è presentato, sicuramente a qualcuno spiace spendere soldi e tempo (oggigiorno prezioso) su un prodotto che va pesantemente sistemato per un suo utilizzo.
Altri invece saranno stimolati dalla sfida di adattare una resina al kit cui è dedicata, dipende dai gusti. Ognuno tirerà le proprie conclusioni. :-oook
Buon fine settimana a tutti.
fearless
Re: Re:
Messaggio da fearless »
davmarx ha scritto:
Starfighter84 ha scritto:Ho un paio di set Kendall/True Details....
Purtroppo ne ho 2 set anch'io... avessi controllato subito dopo il primo acquisto avrei risparmiato qualche soldino... :thumbdown:
fearless ha scritto: Ho pure io un F-4 hasegawa in 48 da fare, quindi le prese sono sbagliate?
Ciao Luca, quelle del kit Hasegawa vanno bene, mentre quelle in resine sono corte (secondo i disegni in scala in mio possesso).
matteo24 ha scritto:Le rhino dovrebbero essere ok!!
Gli articoli Rhino non sono disponibili dai miei soliti pusher, quindi non le ho mai potute prendere. ;)
Il vantaggio delle True Detail era la semplicità di inserimento nel modello, ma è una cosa che passa in secondo piano a fronte dell'errore dimensionale. :.-(
P.S. Approfitto dell'occasione per mettere in vendita delle prese d'aria in resina per il Phantom 1/48 !!!
Scherzo, ovviamente...
:-prrrr :-sbraco
no ok, quello lho capito... :-oook ma pensavo che quelle originali avessero qualche difetto particolare, da li la necessità di un set after...
Odio la plastica bianca!!
Scusa Luca.
Ti confermo che le prese d'aria del kit in questione vanno benissimo. :-oook
A volte viene voglia di sostituirle comunque con quelle in resina per pigrizia, nel caso sia particolarmente complicato stuccare l'interno di quelle in plastica (classico esempio è l' F 16 Fighting Falcon o l' Eurofighter Typhoon), oppure per voglia di super-dettaglio, per aumentare la profondità ed il realismo dei condotti di aspirazione (come potrebbe essere il caso del Phantom). ;)
Ciao.
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Notevole l'errore. Da fastidio comprare set di modifica con questi svarioni.
Maurizio
fearless
davmarx ha scritto:Scusa Luca.
Ciao.
Ah certo, anche a me qualche volta colpisce quel virus li... :-fiuu :x :-Scoccio
Torna a “Lounge Room”
