Compressore non produce aria - aiutoooo!!!!
groover81
Club/Associazione: nessuna
Nome: Matteo
Re: aiutoooo!!!!
Messaggio da groover81 »
Enry tu dici di smoontarlo e rimontarlo e vedere come va?
Re: aiutoooo!!!!
....se è in garanzia rimandaglielo.....altrimenti prova a vedere cos'ha....
Da quanto tempo lo hai?
Concordo con Enrico se è nuovo ti conviene farlo vedere in garanzia prima di aprirlo
groover81
Nome: Matteo
Re: aiutoooo!!!!
Allora, sotto i consigli di Enrico ho smontato tutto......quando ho smontato il cilindro ho trovato il problema: si è staccato il pistone dal mozzo del motore.....filettatura con cui si avvita è andata a farsi benedire.......si accettano idee e suggerimenti.....!!!! :-disperat :-disperat :-disperat :-disperat
thunderjet
Nome: Leonardo
Re: aiutoooo!!!!
Messaggio da thunderjet »
eh..se è partita la filettatura penso che l'unica soluzione sia la sostituzione del pezzo.non so dirti come/dove però :(
Re: aiutoooo!!!!
....ma la filettatura è sull'albero del motore che porta gli avvolgimenti...sul rotore ....in pratica il pezzo n°9.....bisogna valutare il costo..... ;)
groover81
Nome: Matteo
Re: aiutoooo!!!!
Enrywar67 ha scritto:....ma la filettatura è sull'albero del motore che porta gli avvolgimenti...sul rotore ....in pratica il pezzo n°9.....bisogna valutare il costo..... ;)
no, si è spanata la filettatura del pezzo 19!
giowar
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: caccia 1/48
colori preferiti: Tamiya (unici che ho)
Club/Associazione: si
Nome: Giorgio
Re: aiutoooo!!!!
Messaggio da giowar »
Credo si possa riparare....tentar non nuoce !!
Togli il seiger, quella rondella con due occhielli, si dovrebbe liberare il pezzo attaccato...a questo punto rifai un filetto ..se proprio è distrutto.
Per il maschio lo rifai appena di diametro inferiore, per la femmina dovresti farti fare una boccola adattatrice.
Altrimenti se ne è rimasto almeno un po'...potresti caricare il filetto maschio di qualcosa che aiuti a far tenuta, tipo canapa o un frena filetti forte, tipo attack.
Occhio a non sbordare, tipo nel cuscinetto sul perno maschio, altrimenti blocchi tutto.
Tentar non nuoce....al massimo se viene male, differenziata.
Giorgio
realizzo peggiorameti a kit anche gratuitamente, garanzia sul risultato...astenersi perditempo
Re: aiutoooo!!!!
.....meglio della filettatura sarebbe la spinatura dei due pezzi:serve il trapano a colonna ,devi bloccare i due pezzi insieme ,albero ed eccentrico, poi forarli sul diametro....infine inserire una spina che li blocchi assieme....dovrebbe funzionare.... ;)
groover81
Nome: Matteo
Re: aiutoooo!!!!
giowar ha scritto:Credo si possa riparare....tentar non nuoce !!
Giorgio
c'avevo pensato ma anche togliendo quella rondella con due occhielli il pezzo non si libera.....
Enrywar67 ha scritto:.....meglio della filettatura sarebbe la spinatura dei due pezzi:serve il trapano a colonna ,devi bloccare i due pezzi insieme ,albero ed eccentrico, poi forarli sul diametro....infine inserire una spina che li blocchi assieme....dovrebbe funzionare....
purtroppo le mie competenze non c'arrivano neanche minimamente a queste realizzazioni :-disperat
