Indaghiamo....
Che formato aveva? JPEG?
Hai provato a caricare un'altra immagine?
Inviato dal mio Nexus 5
problemi foto
- simmons
- Che Genere di Modellista?: Miniaturologo, Dioramista e Sperimentatore
- colori preferiti: vallejo
- Nome: Simone
Re: problemi foto
La schermata per allegare il link era una modifica che nella nuova versione non è più disponibile. Quindi è del tutto normale che non appaia la finestra.syerra ha scritto:ah diemnticavo... in ogni caso nella mia schermata appare solo un modo per postare foto (alludo a quello con inserimento foto dal PC e non da server esterni)... adesso ho rifatto una prova ma nulla di nulla! Forse non si può più caricare foto direttamente sul sito?!
Aggiornamento... nulla da fare neanche da server esterni riesco a caricare foto...anche in questo caso non mi si apre proprio la schermata per allegare il link!
Ora cliccando sul simbolo dell'immagine verrà inserito nel post il tag
Codice: Seleziona tutto
[img][/img]Funziona allo stesso identico modo di prima solo che ora non c'è la finestrella che inserisce il link in modo automatico all'interno dei tag...
Per esempio:
[img]http://www.5ensesmag.com/wp-content/uploads/2013/05/Airplanes_in_the_night_sky_6906687393_Banner.jpg[/img]
Avevo provato delle impostazioni per il ridimensionamento. Ora non dovrebbero esserci problemi.fabio1967 ha scritto:Stasera ho provato a caricare delle foto sul sito ma nulla da fare!!![]()
Dopo aver caricato la foto (800x600), nella barra di inserimento, alla voce stato, mi compare un bel triangolino giallo con tanto di punto esclamativo![]()
Naturalmente ogni tentativo di "trascinamento" è risultato vano. Sbaglio io o non funziona qualcosa??![]()
Comunque il triangolino giallo avverte quando c'è qualcosa che non va. Molto probabilmente di solito capita che sia colpa della dimensione eccessiva dell'immagine.
Il limite è 500 Kb.
Ora dovresti poterle postare. Prima il sito ridimensionava le immagini a una certa dimensione. Ora le inserisce grandi quanto il post così che a seconda dello schermo si possa vedere sempre l'immagine bene.pitchup ha scritto:Ciao
A me è capitato lo stesso proprio stamane. In pratica rispetto a prima ora ho dovuto diminuire la dimensione in Pixel delle foto (che prima postavo tranquillamente). L'ho fatto tramite Microsoft Picture Manager.
Consiglio a tutti di seguire la guida di inserimento immagini da siti esterni di microciccio, considerando solo una cosa:
Utilizzando il link bbcode generato da altri siti, non sarà più possibile utilizzare quello mostrato in alto in questo post. Questo perchè il sito già lo comprende.
Per utilizzare quello in alto deve essere utilizzato un link diretto all'immagine. Ovvero un link che sia un indirizzo di un'immagine che per esempio potrebbe finire con .jpg
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
Re: problemi foto
Ok. ci riprovo
Grazie mille della tempestività
P.S. Aggiornamento: Adesso funziona tutto perfettamente!!!
Thanks!
Thanks!
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Re: problemi foto
In effetti i limiti di dimensione e peso si fanno sentire ...... ma credo non ci sia una vera alternativa ai siti esterni.
Purtroppo si perde qualcosa ...... con il vecchio sistema anche con smart e tablet era un'attimo linkare le foto .... ora devi uploadare su un sito, prendere l'indirizzo, fare il post ......
Purtroppo di necessità si fa virtù ..... e presto tardi doveva succedere che il provider dicesse stop!
- pocios
- Supreme User
- colori preferiti: verde
- Nome: pocios
Re: problemi foto
Buonasera.. a me non compare piu' il pannello utente.. ossia nel pannello di controllo posso vedere solo i dati miei, il mio PROFILO con la mia foto e gli indirizzi e dei miei amici preferiti.. ma nn trovo da nessuna parte la sezione GALLERIE FOTO UPDATE , di conseguenza non posso e non riesco a caricare nulla .. E' un problema passeggiero? o e' un riassetto definitivo? perche' cosi' in pratica sono isolato
- simmons
- Nome: Simone
Re: problemi foto
Le gallerie non esistono più pocios. Il modo migliore per inserire le immagini è seguire questa guida:
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... f=2&t=5167
