P-40E canadese_italeri 1/48
Re: P-40E canadese_italeri 1/48
Dark Earth – Gunze H-72.
Dark Green – Tamiya XF-81.
Medium Sea Grey (superfici inferiori) – Gunze H-306.
Edomanzo97
Nome: EDO
Messaggio da Edomanzo97 »
Grazie
.....il medium sea gray era usato sotto nelle camo con il sopra in ocean gray e Dark green.....mentre per la camo in dark earth e dark green per il sotto ci possono essere diverse opzioni:dal 1937 al 1939 si hanno under in alluminium,poi in white-alluminium-black,infine white e black......dal 6 giugno 1940 il sotto diviene sky type S......
Credo quindi che il riferimento allo sky type S sia corretto.... ;) ;)
Ciao Edoardo,
bella scelta. :-oook
Le cinture mi sembrano troppo sottili rispetto alla scala.
Enrywar67 ha scritto: Credo quindi che il riferimento allo sky type S sia corretto.... ;) ;)
Giusto quello che dici Enrì.... però non è del tutto corretto. Da quello che dicono i colleghi inglesi le superfici inferiori non erano nel classico Grey Type S inglese, ma un equivalente prodotto dalla DuPont negli States che era più grigio rispetto alla vernice RAF.
Di fatto i velivoli erano verniciati direttamente nelle fabbriche americane prima della consegna con una specie di grigio simile al 36622.
Dana Bell, nelle sue ricerche, dice il contrario... ovvero che i P-40 RAF non ricevettero mai lo Sky. Viene riportato da varie fonti... ma non so quanto sia vero. ;)
...giusto Vale'.....in questo link si parla proprio di queste camo ed alla fine dell'articolo si suggerisce come colore FS 36622 per il Dupont 71-021 corrispondente al Gunze H311.....in pratica ora sta' a lui la scelta ....... ;)
http://www.ratomodeling.com/articles/AVG_cammo/
Edomanzo97
Nome: EDO
Grazie per l'aiuto
Ora vedo le vario opzioni,le comparo con il disegno e scelgo la più adatta
Bello il P-40... ottima scelta... :-oook
microciccio ha scritto:Le cinture mi sembrano troppo sottili rispetto alla scala...
Ho pensato la stessa cosa
Potresti provare a farle con un po di nastro tamiya tagliato a misura
Ciao Edoardo
Bello il P40.... e siccome ammetto le mie lacune sul soggetto (per me è sempre stato : "...l'aereo verde con la bocca della tigre disegnata...") seguirò il tuo Wip perchè il soggetto alla fin fine mi è sempre piaciuto.
Edomanzo97
Nome: EDO
guarda,non sei l'unico ad avere lacune con le decal della tigre, questa è la seconda volta che faccio questo soggetto, la prima proprio con la tigre......ti lascio immaginare come è andata :(
adesso vediamo se combino di meglio :)
