Quali colori ad olio??
Ghostrider87
Appena iscritto!
Nome: Massimo
Re: Quali colori ad olio??
Messaggio da Ghostrider87 »
Grazie a tutti per i consigli... adesso so cosa comprare!! :D
Ma una domanda per Valerio: Usando due colori per il lavaggio sulla mimetica grigia e verde, quando asciugo con il panno non c'è il rischio che i due colori a olio si mischino sulla livrea? Come posso evitarlo?
Warthog
Messaggio da Warthog »
Starfighter84 ha scritto:Attenzione a come usi il Grigio di Payne però.... hai una componente molto azzurrina che non si adatta a tutti i colori. È un classico colore che va "dosato" bene. ;)
quoto il capo sul grigio di payne, colore un po' ostico da "lavorare" come lavaggi diventa parecchio trasparente, acquaragia va bene, petrolio bianco anche.
Marca? Se devi fare solo lavaggi qualsiasi marca va bene, alla fine l'importanza del colore ad olio sta nella finezza del pigmento, ma nei lavaggi lo diluisci talmente tanto che non si nota, solo presta attenzione che tra una marca e l'altra potrebbero differire di tonalità sullo stesso colore. es. la il Van dick potrebbe essere più o meno sul rossiccio tra una marca e l'altra. Io non faccio molta differenza fra una marca e l'altra, mi regolo quando lo stendo.
Altra cosa, potresti trovare una quantità maggiore o minore di olio quando apri il tubetto, scartalo, facendolo assorbire anche su un foglio di carta da fotocopie, non scambiarlo come se fosse un diluente
ciao da Luca
"Luca(s) in fabula"
Warthog ha scritto:... potresti trovare una quantità maggiore o minore di olio quando apri il tubetto, scartalo, facendolo assorbire anche su un foglio di carta da fotocopie, non scambiarlo come se fosse un diluente ...
Ciao Luca,
bella dritta questa :o . Che problemi crea l'olio che si accumula in prossimità del tubetto? :shock:
Ghostrider87 ha scritto: Ma una domanda per Valerio: Usando due colori per il lavaggio sulla mimetica grigia e verde, quando asciugo con il panno non c'è il rischio che i due colori a olio si mischino sulla livrea? Come posso evitarlo?
Applicandone uno alla volta! e facendo attenzione quando lo porti via... cerca di essere "preciso" quando lo rimuovi col panno. :-oook
ImmagineKfir 87 by Starfighter84, on Flickr
Ghostrider87
Appena iscritto!
Nome: Massimo
Grazie Luca per la dritta sull'olio in eccesso... io avrei mischiato pure quello!! [FACE WITH COLD SWEAT]
Grande!!! Spero di riuscire a essere preciso e a non combinare un casino!!
Allora ricapitolando... usero o il van dick o il terra d'ombra sul verde e un grigio scuro sul grigio!! Appena ho un giorno libero rifinisco alcuni dettagli di verniciatura, lo lucido... e "mi butto" sui lavaggi!!! Per intanto grazie a tutti voi, appena possibile posto il risultato!! [WHITE SMILING FACE]
Warthog
Ciao Luca,
Nessuno se elimini prima di usarlo, quelli con più olio sono un po' più lucidi e meno fini come pigmento, il problema del lucido lo si risolve facilmente lasciando la quantità che hai deciso di usare su di un foglio da fotocopia fino a quando l'olio in eccesso non viene assorbito, mi raccomando non del tutto se o diventa difficile da "tirare"
Per la finezza del pigmento non si può fare nulla, quello è e quello rimane
piccolo consiglio: pulisci sempre bene il pennello che usi tra una passata e l'altra su di uno straccio di cotone (fazzoletto ad esempio), mai sullo scottex :-NOOO
ciao da Luca
"Luca(s) in fabula"
BravoYankee17
Che Genere di Modellista?: Modellismo aereo statico
colori preferiti: Tamiya, Gunze, MRP, Hataka
Nome: Fabiano
Messaggio da BravoYankee17 »
Warthog ha scritto: 7 gennaio 2015, 18:52 piccolo consiglio: pulisci sempre bene il pennello che usi tra una passata e l'altra su di uno straccio di cotone (fazzoletto ad esempio), mai sullo scottex :-NOOO
ciao da Luca
Ecco, mi hanno appena segnalato questo thread e faccio subito una domanda.
Perché dici mai sullo Scottex? in pratica io uso solo quello, anche per asciugare il modello dopo che l'ho scartavetrato. Se invece è verniciato uso una pezzuola in microfibra.
Perchè lo Scottex lascia pelucchi e residui... il cotone è molto più "sicuro" da questo punto di vista.
BravoYankee17
Nome: Fabiano
Starfighter84 ha scritto: 8 novembre 2020, 22:54 Perchè lo Scottex lascia pelucchi e residui... il cotone è molto più "sicuro" da questo punto di vista.
:think: :-Scoccio
Io utilizzo fogli di carta per scrittura/stampa o post-it. Mai i fazzoletti di carta per il motivo che ti ha spiegato Valerio, soprattutto se vuoi utilizzarli per le mascherature
