"Clash of the Titans" Medusa 1/6 vinil kit
Ivons
Nome: Massimo
Re: "CLASH OF THE TITANS" MEDUSA 1/6 VINYL KIT..
Messaggio da Ivons »
Grazie Max,
il primo dell'anno sono riuscito a metterci mano per ben 4 ore! ne ho approfittato mentre mia moglie e mia figlia erano nel mondo dei sogni, così fino alla 1 del 2 gennaio di ho lavorato sulla base.
il risultato finale è questo, l'ultimo test per verificare eventuali imperfezioni da correggere ( se visibili ad occhio nudo ) sarà con la prima mano di aerografo del il colore base
Ivons
Nome: Massimo
dettagliato meglio il particolare delle frange
Ivons
Nome: Massimo
Questa è la colonna dopo i vari interventi di stucco e carteggiatura bolle.
In linea di massima la base è compleata ed il lavoro davvero stancante di rifinitura, carteggio, stuccatura e pulizia è terminato.
Ivons
Nome: Massimo
Ora, prima di procedere con il busto di medusa, devo solo decidere o no se riempire la base con del materiale e incollarla direttamente su una basetta in legno dove via siano punti di incollaggio, come da foto
Suggerimenti e sopratutto critiche sempre ben accetti :-oook
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
La parte piu' noiosa e' ormai quasi finita. Ora e' decisamente meglio . Ottimo .
Presto iniziera' il colore e il divertimento. :-oook :-oook
Per quanto riguarda la base e' molto fino il materiale ? Se così non fosse non penso che ci sia pericolo di schiacciamento con conseguente necessità di riempire lo spazio vuoto.
In effetti il sotto è molto cavo .... pui rinforzarlo iniettando silicone. È morbido e si infila d'appertutto .... diverrebbe anche il collante per la basetta, e swe devi staccarlo dalla base basta una lama.
Ivons
Nome: Massimo
nannolo ha scritto:La parte piu' noiosa e' ormai quasi finita. Ora e' decisamente meglio . Ottimo .
La parte sotto in alcuni punti è più fina al centro dove c'è il terreno, dal lato opposto al soldato, Medusa non dovrebbe pesare molto ma pensavo di zavorrarla in alcuni punti per bilanciarla visto che è inclinata di qualche grado.
Cox-One ha scritto:In effetti il sotto è molto cavo .... pui rinforzarlo iniettando silicone. È morbido e si infila d'appertutto .... diverrebbe anche il collante per la basetta, e swe devi staccarlo dalla base basta una lama.
Pensavo anche io al silicone per l'incollaggio mentre invece per il riempimento stavo valutando la schiuma poliuretanica, diventa dura una volta catalizzata e non pesa molto.
Che ne dite? potrebbe andare?
Ivons
Nome: Massimo
Mi è venuto un dubbio, prima colore e poi incollo oppure prima incollo e poi coloro?
Se incollo dopo aver colorato con gli acrilici ad aerografo, ed in questo caso opto per i tamiya che ho già per velocizzare i tempi di asciugatura, visto che il vinile va anche scaldato per adattarlo meglio e facilitare le giungioni/incollaggi, non è che il colore con il caldo si crepa? non saprei proprio e non vorrei rischiare :shock:
Ivons
Nome: Massimo
Finalmente la colorazione,
sono partito dal dorato che ho scelto per scudo ed elmo, acrilico tamiya X12, essendo molto denso questo tipo di oro deve essere molto diluito per essere spruzzato ad erografo, va trovata la giusta consistenza...ecco il risultato
Poi, dopo il dorato, ho scelto un arancione acceso per il mantello ottenuto mischiando a caso XF-3 FLAT YELLOW e XF-7 FLAT RED fino ad ottenere un arancione che potesse soddisfarmi
Ivons
Nome: Massimo
Mi pare che il tedioso lavoro di pulitura, stuccatura e rimozione di bolle ed imperfezioni sia ok, con il colore sembra tutto omogeneo..
Che ve ne pare? Vi piace?
Commenti e critiche al miglioramento sempre ben accetti!! :-oook
