Pensata per compressore
Re: Pensata per compressore
Se hai già esperienza, da quel che ho capito, non è un problema. Fatti i collegamenti ingresso aria, uscita, e quelli elettrici del pressostato .... tutto il resto è bello e pronto.
Ti devi procurare il motore da frigo .... se non lo hai già, e il deumidificatore.
La valutazione economica è un poco più complessa .... se non erro il Roger ti vende un Fengda con tutto, comprese le due postazioni per le pistole, a 130 € .... e il prodotto ha la garanzia.
Quindi al prezzo del compressore da smontare, 75 €, aggiungi il deumidificatore, sui 15/25 € .... già così sei paurosamente vicino a quel prezzo .... :?
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
Giorgio,ma a quel costo,considerando che praticamente stai mettendo via il motore del compressore,non conviene prendere questo compressore?
Roger lo vende sul forum a 117€,io ne ho uno uguale e mi trovo bene,poco ingombrante poco rumoroso e sopratutto già pronto :-D
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
E' fattibile ma devi sapere cosa fare e che materiali usare. Prima di tutto per avere una buona efficienza nelle ricariche il motore dovrebbe essere almeno da 1/5 Hp, meglio se 1/4 hp soprattutto se il serbatoio è da 24 lt.
Detto questo dovrai sostituire l'olio presente all'interno perchè è del tipo usato per impianti refrigeranti e quindi solubile con i vari gas che sono gli R134 o R600 o se vecchio con R12. Per sapere il tuo motore con quali di questi ha lavorato basterà guardare l'etichetta e cercare una sigla che inizia con "R". TI invito a consideare la pericolosità di questi gas per il nostro organismo e che questi rimangono disciolti all'interno del lubrificante con il pericolo di essere mandati in circolo sotto forma di aerosol finendo per respirarli quando lavorerai con l'aerografo.
Una volta sostituito l'olio gli attacchi dell'aria vanno raccordati con biconici ad ogiva e non fascettati; inoltre va installato un filtro per l'aria dalla parte dell'aspirazione. Sulla bombola avrai bisogno di una valvola di non ritorno a tre vie e sull'elettropressostato hai bisogno di una valvolina di sfiato a intervento immediato e non ritardata (tipicamente di color senape se l'elettropressostato è della Ne-Ma).
Nulla di complicato ma devi sapere bene dove mettere le mani ;)
giowar
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: caccia 1/48
colori preferiti: Tamiya (unici che ho)
Club/Associazione: si
Nome: Giorgio
Messaggio da giowar »
Grazie Aurelio
Settimana prox dovrebbe arrivarmi un compressore tipo Brico, recuperato da un amico.
Quando sarà disponibile non mancherò di chiedere la tua collaborazione per la modifica.
Grazie
Giorgio
realizzo peggiorameti a kit anche gratuitamente, garanzia sul risultato...astenersi perditempo
giowar ha scritto:... NE VALE LA PENA ??? questo è il mio dubbio. ...
Ciao Giorgio,
esprimo una opinione, confutabile evidentemente. Per me la risposta è NO!
Come argomenti adduco i medesimi degli amici che mi hanno preceduto. Con un prodotto industriale già pronto e dotato di garanzia del costruttore ti trovi a spendere una cifra simile o di poco superiore a quella necessaria per la realizzazione domestica salvo tu abbia già tutto il materiale o lo recuperi a prezzo stracciato. I prodotti saranno diversi ma quello già pronto ti fa risparmiare tempo che puoi dedicare ad altro, es.un modello! :lol:
Manca il divertimento dell'aver fatto da te, ma quello è un elemento che solo tu puoi valutare. ;)
Mi accodo anch'io Giorgio,
A mio parere se sei davvero pratico e bravo e ovviamente te la senti, procedi pure con l'autocostruzione.
Personalmente sono contentissimo del silenzioso Fengda AS186 preso dal Roger! ;)
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
heinkel111 ha scritto: Personalmente sono contentissimo del silenzioso Fengda AS186 preso dal Roger! ;)
concordo, anche io ne ho uno identico, penso sia un Fengda anche se distribuito da altro produttore ma è praticamente indentico, funziona benissimo ed ha anche il filtro ancticondensa, non ti conviene prendere uno già pronto come questo? Lavori fino a 4 BAR.. :-oook
giowar
Nome: Giorgio
Il compressore che mi arriva è gratis, e funzionante.
Prima di spendere 120€, voglio provarlo, poi se lo riterrò non idoneo ..pace...ne acquisterò uno.
Giorgio
p.s. per Valerio, targhetta motore frigo : Zem GLR 80 AA ho trovato che è 1/5 hp...niente di più
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
giowar ha scritto:Il compressore che mi arriva è gratis, e funzionante.
Giorgio
Allora le cose cambiano,avevi scritto che l'avresti dovuto comprare, se è gratis tentar non nuoce.
