Tubi aria per Badger e Spitfire
Re: Tubi aria per Badger e Spitfire
Concordo con il buon Enrico, anche il mio vecchio Badger 200 ha l'attacco filettato M5.
Io ho recentemente preso dal nostro Roger un buon tubo telato da 3 mt. con attacchi da 1/8", so che ha disponibili anche le riduzioni 1/8"-M5 (e molte altre) in modo da poter collegare praticamente tutto. Prova ad informarti direttamente da Ruggero. ;)
Ciao.
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Messaggio da miki68 »
Enrico, l'aerografo è questo: l'Aerografo Valex
Su internet ho trovato varie versioni del tipo di filettatura adottata (1/32" probabilmente è sbagliato, anche se le filettature GAS sono sia coniche che cilindriche). In ogni caso il tubo in dotazione ha una filettatura diversa da quella Badger (non nel diametro, ma probabilmente nel passo.
Ti metto la foto del tubo che ho:
Quello di ottone è l'originale Badger, quello sotto è quello Valex. Apparentemente sono OK, ma quello Badger su tubo Valex non si avvita fino in fondo e se lo metti in pressione perde aria. Diversamente se al posto dell'adattatore Badger avviti l'aerografo Valex, va fino in fondo ed è tutto ok!
Ultima modifica di miki68 il 19 novembre 2014, 20:47, modificato 1 volta in totale.
miki68
Nome: Michele
davmarx ha scritto:Concordo con il buon Enrico, anche il mio vecchio Badger 200 ha l'attacco filettato M5.
Io ho recentemente preso dal nostro Roger un buon tubo telato da 3 mt. con attacchi da 1/8", so che ha disponibili anche le riduzioni 1/8"-M5 (e molte altre) in modo da poter collegare praticamente tutto. Prova ad informarti direttamente da Ruggero. ;) Ciao.
Preso anch'io recentemente un tubo come il tuo dal Roger!
Come ho detto anche a Roger, invece gli ho montato gli attacchi rapidi, così ho speso qualcosa di più ma non ho più nessun problema. Poi gli attacchi rapidi sono una grandissima comodità!
Ultima modifica di miki68 il 19 novembre 2014, 20:43, modificato 1 volta in totale.
ciao Michele.....gli attacchi rapidi li ho comprati su amazon insieme al Sotar...sono comodissimi! ;)
P.s.....come mai hai il maschio sul tubo??normalmente sul tubo va' la femmina....
miki68
Nome: Michele
Enrywar67 ha scritto:ciao Michele.....gli attacchi rapidi li ho comprati su amazon insieme al Sotar...sono comodissimi! ;)
Li ho cercati anch'io da Amazon, ma costavano di più di Kustom.
Enrywar67 ha scritto:P.s.....come mai hai il maschio sul tubo?? normalmente sul tubo va' la femmina....
Intendi l'attacco del compressore ?? In realtà è un attacco comperato in precedenza e quindi riadattato!
...capito....il maschio sul tubo si connette al compressore.... :-oook
http://www.amazon.com/gp/offer-listing/ ... dition=new
