X-Wing Fighter 1:43 MPC/Ertl [Revamping]
nibianaswen
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellista astronavi film
colori preferiti: Tamiya Laquer
Nome: David
Messaggio da nibianaswen »
Ciao brock66, non so perché mi sono incaponito proprio con questi (e continuo a cercare solo questi - mi manca l'A-wing) ma al cuor non si comanda neanche quando gli occhi vedono che effettivamente di lavoro c'è n'è tantissimo (non voglio toccare i modelli doppioni e quindi sarà un bel problema con le decals..)
Per quanto riguarda le fibre mi interessava sapere se lato led vanno solo tenute insieme ed inserite in una sorta di condotto che abbraccia la testa del led stesso o se vanno anche incollate sulla superficie del led. La colla dovrebbe essere trasparente e condurre la la luce ma non vorrei creare strani riflessi anche se la luce li è molto intensa.
Grazie ancora
Re: X-Wing Fighter 1:43 MPC/Ertl [Revamping]
Haaaaaa ..... questi sono progettini che mi piacciono da morire ..... dove vari hoby si fondono per dar vita a modelli unici.
Sulle fibre ottiche ti dovrebbe bastare tenere il fascio ben stretto e il più possibile vicino alla fonte luminosa .... la colla la sconsiglio, per quanto trasparente ha pur sempre effetti schermanti e rifrattivi, riducendo così la quantità di luce immessa nella fibra ....
johnnycere
Che Genere di Modellista?: Modellista principiante armato e curioso
colori preferiti: Alclad
Nome: Greco
Messaggio da johnnycere »
nibianaswen ha scritto: ...Per quanto riguarda le fibre mi interessava sapere se lato led vanno solo tenute insieme ed inserite in una sorta di condotto che abbraccia la testa del led stesso o se vanno anche incollate sulla superficie del led. La colla dovrebbe essere trasparente e condurre la la luce ma non vorrei creare strani riflessi anche se la luce li è molto intensa...
Ciao David, ho utilizzato le fibre ottiche per ricreare il cockpit di un rafale, e dalla mia mini esperienza ti posso dire che ho unito in un fascio tutte le fibre che mi interessavano, stretto tutto con del nastro adesivo da elettricista e incollato con vinavil dentro a un tubo di plasticard: dall'altro capo del tubo (pochi mm) ho messo il led, incollato al tubo per farlo star fermo. il tubo è meglio sia nero per non disperdere luce dentro al mezzo. Per quel che mi riguarda non serve assolutamnte nessun tipo di colla, mentre se riesci a mettere le fibre direttamente dentro al tubo senza legarle prima puoi usare il nastro nero per unire fibre-tubo-led e risolvi tutto senza impazzire.
Ciao bel.
Greco
Propositi 2020: terminare i t2d iniziati anni fa
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
Si credo anche io che basti tubo e nastro. Adesso sto modificando pesantemente l'orribile cockpit originale che mi sta dando non poco filo da torcere perchè è diversissimo da quello vero, ma spero di venirne a capo preso. Ho già fatto i fori per le fibre e intendo mettere anche un display retroilluminato cercando di disegnarci sopra qualcosa..
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da brock66 »
Ciao David,guarda Qui,vedi come ho fatto io,il tuo modello è grosso il doppio e dovresti avere molto meno problemi di adattamento.
Per il display retroilluminato come pure per altro ti consiglio dei led smd piccolissimi,li puoi trovare già cablati coi suoi fili Qui,se non lo conosci ottimo negozio.
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
Grazie Fabio, immagini e topic utilissimo per me! :-oook
Inizio ad essere preoccupato per la verniciatura perchè qui vedo tutti supermodelli e credo che dovrò fare molta pratica!
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
nibianaswen ha scritto:Grazie Fabio, immagini e topic utilissimo per me! :-oook
Non ti diro' di verniciare con il paralaser abbassato :-vergo , pero' non aver paura e buttati. La passione e la pratica faranno il resto.
Una domanda: ma se ho capito tu hai tutte le scatole ertl doppie ? Se e' cosi' ne hai di materiale da costruire. Un bel mega diorama ? :-Figo :-Figo
Ps l'a wing io l'ho rimediato ma ce ne e' di lavoro di dettaglio da fare...
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
Quasi tutti doppioni (2 xwing, 2 shuttle tydirium, 2 falcon, 2 atat, 2 star destroyer, 1 atst, 1 snoowspeeder, 1 speederbike, 1 bwing). E' il mio tesoro per...la pensione!!!!
...ciao....progetto impegnativo....interessante l'idea della fibra ottica......come dice Valerio svernicia tutto per bene... ;) :-oook
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
Usato stamattina anche il livax. Qualche cosina e' rimasta ma credo che dovrò armarmi di pazienza e toglierla meccanicamente. Sono impegnato nel restyling del cockpit e oggi mi sono infilato anche mezzo cm di cutter (affilatissimo) in un pollice. Però resisto stoicamente!
Ecco una foto di avanzamento lavori prima-dopo
Torna a “Stazione Spaziale”
