Nieuport NI 17 1/48 Eduard Profipak
pawn
ora anche pupassettaro
Re: Nieuport NI 17 1/48 Eduard Profipak
Messaggio da pawn »
Fai venire voglia di mettersi al tavolo ed iniziare un bel biplano :-D
Fabrizio
coccobill ha scritto:Ecco lo start up
Con il nero ho seguito il telaio interno del velivolo e le centine delle ali.
A questo proposito la parte sottostante le ho fatte in giallo in quanto dovrò colorare la bandiera italiana con il verde e rosso.
Tutto il resto del velivolo sarà argento come da istruzioni Eduard.
Nell'attesa che Aurelio mi dia qualche altro coniglio passo oltre.
scusa la mia ignoranza .... perchè il giallo? non capisco il nesso con il tricolore ...
dakota
Messaggio da dakota »
L'aereo era tutto dipinto in argento,sopra e sotto,quindi nessuna rappresentazione di giallo.Il colore argento è differente come tonalità tra la parte telata
e la parte anteriore,metallica,dell'aereo.Le foto mettono bene in evidenza la differenza.
Il colore nero delle centine alari dovrebbe essere ai lati delle stesse e non sopra.
Ho avuto tra le mani il kit,non ricordo se il timone di coda presenta accenni di centine,se sono presenti liscia tutto,quella parte era un pezzo
unico,rivestito di tela.
coccobill
Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
Nome: rudi
Messaggio da coccobill »
Nel kit che ho in mano rappresenta la parte inferiore delle ali la bandiera italiana per ho pensato di utilizzare il giallo per le centine nella zona rossa e zona verde così da fare contrasto con la zona in tela.
Per la zona superiore delle ali farò come mi avete indicato:
nero nella zona della tela e nessun colore sulle centine.
Siccome sulle centine ho già dato il nero posso passarci sopra del bianco?
grazie ciao
Ciao Rudi,
l'idea del giallo per schiarire i due colori è buona, magari verifica se con la tonalità molto accesa di giallo che hai usato ottieni il contrasto desiderato ;)
Buon Lavoro :-oook
dakota
FreestyleAurelio ha scritto:Ciao Rudi,
Buon Lavoro :-oook
I Nieuport arrivavano dalla Francia già verniciati argento,sopra e sotto,e con le coccarde francesi sull'ala superiore.Sul campo venivano adattati,
per italianizzarli,obliterando le coccarde con vernice ed al timone di coda era cancellato il blu passando il verde.
dakota
Il giallo, da come ho letto, è solo un preshading utile a modulare poi i due colori del tricolore ITALIANO presente sul ventre delle ali.
Allo stesso modo il nero delle superfici superiori che poi verrà velato con il giusto colore ;)
Schiarire o scurire la zona della centinatura è questione di gusti personali. :)
coccobill
Nome: rudi
Direi che siete stati tutti molto "professionali" per cui penso di mantenere le ali con il pre shading che ho fatto.
Nero sulle centine superiori
Giallo sulle centine in cui verrà dosato il verde e il rosso.
Vedremo alla fine l'effetto che avrò ottenuto.
In ogni caso dal link si notano le centine sdell'ala superiore molto scura per cui presumo che il nero andrà bene.
grazie a tutti
coccobill
Nome: rudi
Mentre la pioggia scende a secchiate sulla pianura padana ho completato l'interno.
