Spitfire MK VIII "Grey Nurse" RAAF 457 Sqn. - Hasegawa 1/48
Re: Spitfire MK VIII "Grey Nurse" RAAF 457 Sq. - Hasegawa 1/
beh allora buon lavoro davvero!!! :-oook
Buon lavoro anche da parte mia Rob!!!
Ottima scelta Rob!
Buon lavoro :-lino
Ciao Rob,
la scelta del velivono è ineccepibile. :-oook
Tra le due varianti presenti nelle foto che hai postato sceglierei la seconda con la sharkmouth più grande. Se vogliamo fare gli sboroni facciamoli alla grande! :-sbraco Che poi mi sembra quella presente nelle decalcomanie. :-prrrr
Del modello so poco anche se mi par di capire sia surclassato per forme e dettaglio dal più recente Eduard. In ogni caso le scatole che abbiamo in casa vanno pur smaltite in qualche modo, giusto? ;)
Due paroline su Spit Mk.VIII e IX le spendemmo qui. Alla documentazione che ti sei procurato potresti aggiungere questo ...
... e ampiliare la collezione già iniziata con l'Hellcat.
Buon lavoro.
Nota: immagine inserita a solo scopo di discussione e tratta da questa pagina. Il link è a caso, il primo che ho trovato con l'immagine di copertina.
Ottimo soggetto!!! :-oook buon lavoro Rob! :-D
Bellissimo soggetto! :-oook
dakota
Messaggio da dakota »
Un vecchio progetto ed ho tutto,kit;decals;aceessori.
Buon lavoro.
AndreaRD04
Messaggio da AndreaRD04 »
splendido esemplare :-oook
vai col WIP !!
Ho il kit della ICM e avrei voluto farlo pure io questo soggetto, ma non trovo ancora le decals :(
Mi hai bruciato sul tempo eheheh
Fammelo bene ok?
Saluti dal Roger
Ragazzi che bel benvenuto mi avete dato!!Mi avete fatto gasare :-sbraco :-D
@Jacopo : grazie..perccato per l'Ed..next time!
@Valerio Star. : Vale grazie per il "consenso"!Conosci bene la scatola,infatti predisponde molti pezzi per arrivare alla versione MK VIII!Per gli errori in fusoliera..beh..la scatola volevo usarla a questo punto! :-prrrr
@Fabio1967 : grazie Fabio,la scatola predisponde la deriva corretta!!
@Davmarx : Grazie MIlle Davide,sperimao di rendergli onore!!!
@Enrico : Si ENrico,ben detto..era per farvi vedere di quale esemplare si trattava genericamente..io farò quello con la sharkmouth piu grande naturalmente!
@Bonovox : Grazie mille Cicciuzzu!
@Max/pitchup : Grazie mille max..qui ci sarà molta scuola spagnola! :-Figo
@Matteo44: grazie mille Matteo!
@Spillone : Grazie Guido!
@Paolo/Microciccio : beh facciamo gli sboroni allora,hai indovinato la camo esatta :-prrrr Grazie per il libro,ma non credo che lo prenderò,anche perchè in rete si trova parecchio su questo esemplare!Poi come hai giustamente detto tu..ok,Eduard è il massimo..ma ste scatole quando le finiamo?!? :lol:
@ILGamma : Grazie Carmine!
@Psycho : Grazei Emanuele!
@Dakota : Grazie Francesco!!
@Andrea : grazie 1000 Andrea!
@ROGER: Rug grazie mille!l'ICM so che non è malaccio,mi sembra che predisponde anche i pezzi da usare!Vedi che le decals si trovano..da Hannants le ho trovate senza problemi!Tranquillo che gli darò le giuste cure..e poi lo massacrerò un po...eheh!
Dopo il vostro caloroso benvenuto ho messo mano alla plastica!Va bene che l'Eduard è il "best" in commercio,ma questo hase non è male secondo me..vi mostro le pareti del pit che ho montato..si presentano bene,non credo che effettuerò lavori di scratch!
Immagine ( manca la bombola)
La deriva "pointed" (è la prima) quella che di sicuro fa di queso velivolo un MKVIII :
Mi sono soffermato molto sulle ali ed il sistema delle bugne per avere una piu che realistica ala di "Tipo C" :
Poi ho asportato una piccola bugna e ne ho aggiunta una nuova prevista dal kit :
Ce ne sarebbe un'altra da portare via ma non ho in questo momento gli attrezzi giusti..quindi,licenza poetica e mi sa che la lascerò li! :-bleaa :-D
Inifine le ruote "four Spokes" tipiche della versione :
Questa sera spero di dare un primer e lavorare un po sul seggiolino..niente di eccezionale,voglio gia chiudere tutto!
a presto!
Cheers all.
