Boulton Paul Defiant TT Mk I/III in 72
Re: Boulton Paul Defiant TT Mk I/III in 72
Un soggetto da intenditori..bravo! :-oook
WildBillKelso
Messaggio da WildBillKelso »
coccobill ha scritto:Dopo il mio insuccesso con il Mil Mi della Zvezda che è finito nella spazzatura ho ripreso le eliche.
Ecco questo kit che mi sembra piuttosto interessante.
Buongiorno
Premetto che il Mil Mi non 'lho visto ma... hai fatto male a buttarlo. :.-(
Che un kit venga male o che non segua “standard” personali (e io sui miei “standard” avrei parecchio da scrivere :-sbraco ) accettabili è relativo, si può sempre metterlo in “stembai” :mrgreen: in attesa di tempi migliori o, come si dice, “metterci una pezza” e vederlo “bello” come gli altri... poi, vedendo quello che hai fatto fin ora :-oook sul Defiant, stento a credere che tu abbia fatto una schifezza da buttare nell'immondizia...
Prova guardare quel che faccio io e poi ti ricredi :mrgreen: . Corri a rovistare nel bidone e salvalo! ;)
Che scrivere ancora... buona realizzazione!
Salutoni
Roberto
coccobill
Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
Nome: rudi
Messaggio da coccobill »
Purtroppo ho la tendenza a non tornare sui miei passi. Quando finisce un "amore" è inutile cercare di trovare soluzioni a qualche cosa su cui si è perso il feeling. Il kit è vermante bello e infatti mi sono appassionato subito e avevo ottenuto un bel risltato con gli interni, ma quando provi e riprovi a mettere i due gusci e vedi che proprio non collimano interviene quel senso di frustrazione che in quel momento non ho saputo trattenere. In ogni caso ho visto più di una foto di questo kit per cui è fattibile ma io non ho quella tecnica è pazienza per portare a termine questo progetto. Ne farò altri magari di un'altro produttore.
grazie ciao
coccobill
Nome: rudi
Dopo ripetute prove a secco ecco l'interno della fusoliera.
Peccato che sarà quasi tutto coperto.
coccobill
Nome: rudi
Con questi kit serve sempre una montagna di stucco.
Anche facendo prove a secco diventa molto difficile capire dove intervenire per ottenere un buon modello.
Penso che bisogna acquistare due scatole. La prima serve per fare esperienza e capire come intervenire e la seconda apportare tutte le modifiche.
Farò del mio meglio ma non credo che otterrò un buon risultato. Troppe differenze di quote per la mia esperienza.
la seggiola, cinture comprese, è fatta bene, ma ti faccio i miei migliori auguri ( :-prrrr ) per il montaggio della parte posteriore!Mamma mia.... :-bleaa
coccobill
Nome: rudi
Mentre il "mascherone" di stucco faccia il suo dovere preparo i radiatori con questa rete che sembra prorpio adatta per questo uso
Ciao Rudi,
scusa se faccio un piccolo passo indietro ma osservando le immagini degli interni e della gobba posteriore mi par di notare che hai utilizzato due verdi oppure è l'effetto filtro dei lavaggi?
coccobill ha scritto:Con questi kit serve sempre una montagna di stucco.
Anche facendo prove a secco diventa molto difficile capire dove intervenire per ottenere un buon modello....
Ormai li conosci bene i kit di queste ditte :-boing .
coccobill ha scritto:... Penso che bisogna acquistare due scatole. La prima serve per fare esperienza e capire come intervenire e la seconda apportare tutte le modifiche....
Se ci pensi è quello che ha fatto Mattia col suo F-16. Per quanto costosa la tua in fondo è una buona idea. ;)
coccobill ha scritto:... Farò del mio meglio ma non credo che otterrò un buon risultato. Troppe differenze di quote per la mia esperienza.
Rudi, se parti già sconfitto la plastica, le resine e le fotoincisini vinceranno :-no-no . Lanciati :-cavaliere su di loro e domali senza timori! :-stumm :-acett
coccobill
Nome: rudi
Per la gobba ho pensato in un primo momento che potesse essere parte dell'interno ecco perchè ha il colore internal grren. Nel passo successivo prenderà i colori originali della mimetica.
Per il resto non mi demoralizzo, anzi è una prova in più per mettere in pratica la manualità sullo stucco.
In questo kit ci vorrà molta pazzienza e un pizzico di fortuna.
Vediamo cosa esce dopo la prima carteggiatura.
coccobill ha scritto:Per la gobba ho pensato in un primo momento che potesse essere parte dell'interno ecco perchè ha il colore internal grren. Nel passo successivo prenderà i colori originali della mimetica.
Vediamo cosa esce dopo la prima carteggiatura....
:-oook
