Filtro aria e filtro anticondensa - quando cambiarli?
centauro84
Re: Filtro aria e filtro anticondensa - quando cambiarli?
Messaggio da centauro84 »
Ciao Massimo ho il tuo stesso compressore per il filtro dell'aria, che per sbaglio ho rotto, ho scritto direttamente a sig.Guadrini e me l hanno spedito nuovo
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ciao Valerio, confermo quanto detto da Enrico, io ho smontato l'anno scorso, puoi lavare l'ampolla e i filtri con lo sgrassatore e tornano come nuovi.
ciao Angel
@Angelo: ;) :-oook
@Valerio:è la parte del regolatore di pressione che è a membrana.....e di tanto in tanto anche quello andrebbe smontato e pulito perché li' ci passa l'aria che viene dal serbatoio ancora non filtrata....ma sai come si dice in manutenzione degli aeroplani:è un pezzo "on condition"...ovvero vola finche' funziona....non ha scadenza lof o lic.. ;)
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
centauro84 ha scritto:Ciao Massimo ho il tuo stesso compressore per il filtro dell'aria, che per sbaglio ho rotto, ho scritto direttamente a sig.Guadrini e me l hanno spedito nuovo
Quanto ti ha chiesto in totale tra merce e spedizione? Devo valutare per capire se andare in cerca in zona delle mie parti oppure farmelo spedire...
Considerate che lavoro in ambiente abbastanza umido (cantina), sono costretto a tenere dei finestrini aperti per fare andare fuori gli odori e il gas Radon ( non ne ho mai misurato la presenza e concentrazione ma so che naturalmente è presente nella cantine) e quando piove come oggi...l 'umidità entra a litri!
I love MT !!
centauro84
Ciao onestamente non ricordo quanto mi ha chiesto dato ch l'ho preso un bel po' di tempo fa se ritrovo la ricevuta ti faccio sapere :-oook
PanteraNera
Nome: Massimo
Ciao, per il filtrino dell' aria ho risolto: sono andato in un negozio specializzato in compressori vicino a casa e lo ho trovato, eccolo qua:
Costato solo 2 euri ( non me ne intendo di prezzi di filtri ma non credo sia tanto quanto ho pagato) e ne ho presi 2. E' un filtro non a carbone come quello originale della casa ma è a tessuto.... Mi hanno detto che è ancora meglio perché non fa entrare la polvere e si pulisce molto più facilmente.
Per quanto riguarda il filtro anticondensa aspetto a cambiarlo quando avrò finito il Mirage IV.
I love MT !!
PanteraNera
Nome: Massimo
Attenzione, una precisazione:
Solo oggi sono riuscito a cambiare il filtro aria, o almeno ci ho provato ma mi sono fermato per due motivi: il primo è che il filtro nuovo che ho comprato ha il foro più piccolo dell' originale. Secondo, il filtro nuovo è in tessuto...mi avevano detto che era ancora meglio, perché si poteva pulire con aria compressa, ma io ho notato una cosa che non va bene: il tessuto all' interno del filtro da l' idea di sfaldarsi, sembra qualcosa di fibroso e compresso, non c'è niente che impedisca alle fibre di entrare direttamente nel motore. Allora ho mandato una mail direttamente al Sig. Guadrini (titolare della MgSc ) il quale mi ha risposto che non c'è nessun bisogno di cambiare il filtro aria né di pulire il filtro anticondensa, basta spurgarlo ogni tanto, cosa che già facevo e sapevo. Mi ha anche scritto che l' unica cosa da fare per mantenere il comp in efficienza è ogni tanto fare un rabbocco di olio fresco, come già faccio. Quindi in definitiva seguo le indicazioni fornitemi, non cambio nulla né pulisco nulla.
I love MT !!
.......oste com'è il vino??bbonooooo!......ma si' non smontare e non pulire nulla.......tanto quando servira' qualcuno ti vendera' i ricambi...... :lol:
PanteraNera
Nome: Massimo
Enrywar67 ha scritto:.......oste com'è il vino??bbonooooo!......ma si' non smontare e non pulire nulla.......tanto quando servira' qualcuno ti vendera' i ricambi...... :lol:
Sono anche io un po' perplesso...Io comunque sono dell' opinione che il filtro anticondensa vada pulito ogni tanto smontandolo.....sono riuscito a svitare per provare...è molto duro da svitare ma alla fine ci si riesce! ;)
I love MT !!
.........è duro perché non l'hai mai smontato........metti un velo di vasellina sulla filettatura e sulla guarnizione di tenuta sulla quale chiude il bicchiere... ;)
P.S.....com'era dentro quando lo hai aperto...pulito??
