Ciao Paolo, una domanda: ma questo prodotto si utilizza pari passo come la Future? Vale a dire si deve immergere il trasparente in esso oppure va utilizzato a pennello? Sarei intenzionato a provarlo....microciccio ha scritto:Di alternative ne esistono e la scelta di utilizzarle è spesso individuale. Personalmente posso dirti che mi sono trovato bene anni fa con l'Humbrol Clear Cote che adesso è fuori commercio e sostituito dall'Acrilic Clear il quale sembra essere un valido sostituto della Future
Come rendere trasparenti i tettucci?
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Re: Come rendere trasparenti i tettucci?
linusII
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Aerei dal 1940 ad oggi
- colori preferiti: xtracolor
- Nome: lineo
A risolvere questo problema ci sono diverse soluzioni, accessibili in fatto di reperibilità qua in Italia senza impazzire a cercare un prodotto talvolta solo perché si è letto su qualche pubblicazione o forum Inglese o Americano, e sembra che solo quello vada bene. Bene ora elencherò le varie soluzioni da me usate:
1) il più economico è il classico dentifricio, più e più passaggi con panno morbido, lo rende bello lucido e allo stesso tempo leviga eventuali graffi di scarsa entità.
2) si può utilizzare un prodotto per parti cromate o inox, ottimo anche il SIDOL, tali prodotti sono in crema anche qui straccetto morbido e olio di gomito, questi sono
leggermente + abrasivi del dentifricio, quindi con minor lavoro otteniamo un risultato ottimo.
3) prodotto della BARE METAL, identico a quello sopraindicato varia solo il costo molto + alto.
4) prodotto Tamiya "coupaound" o nome simile, è come un dentifricio, e ne basta veramente poco sempre sul famoso straccetto che il tettuccio torna nuovo.
Senza ombra di dubbio anche la pasta 3mm. consigliata da Paolo si tratta di un abrasivo con cera lucidante, tutte queste hanno a mio avviso il vantaggio di eliminare anche i piccoli graffi, o addirittura dopo aver eliminato con carta abrasiva sottile il segno di stampaggio su tettucci in sottosquadro i seppur leggeri lasciati dalla carta abrasiva. Pensa ho costruito un Me bf110 G Italeri in 1/72 ed il canopy non è corretto ovvero la parte del mitragliere posteriore è corretta per un C/D. Così con cutter e carta abrasiva 500/1000 ho eliminatio i frames, poi ho lucidato il tutto con prodotto per parti cromate chiamato "SPLENDOR", una volta venuto bello lucido, ho incollato delle striscioline di carta dello spessore dei frames sptampati sul canopy con della vinilica e verniciato con un pennellino, risultato OTTIMO!!!
PROVARE PER CREDERE ! ! ! !
Buon lavoro
Lineo
Buon lavoro
Lineo
Ciao Massimo,PanteraNera ha scritto:Ciao Paolo, una domanda: ma questo prodotto si utilizza pari passo come la Future? Vale a dire si deve immergere il trasparente in esso oppure va utilizzato a pennello? Sarei intenzionato a provarlo....microciccio ha scritto:Di alternative ne esistono e la scelta di utilizzarle è spesso individuale. Personalmente posso dirti che mi sono trovato bene anni fa con l'Humbrol Clear Cote che adesso è fuori commercio e sostituito dall'Acrilic Clear il quale sembra essere un valido sostituto della Future
il prodotto viene descritto come una Future, quindi l'uso immagino possa essere il medesimo. Se devi ancora farlo dai una lettura a questa discussione ed ai suoi allegati per farti un'idea.
Il prodotto precedente invece, come dicevo, l'ho usato in passato con soddisfazione. Si poteva aerografare ma secondo me il risultato migliore era ottenibile a pennello perché, essendo autolivellante, il maggior strato di vernice depositato dallo strumento consentiva una maggior efficacia anche in caso di strasparenti ancora imperfetti dopo il passaggio degli abrasivi. Insomma le righine lasciate dalle mie inesperte manine sparivano bene
Tempo permettendo provo a fotografare il risultato ed a postarlo anche solo come memoria storica.
linusII ha scritto:... anche la pasta 3mm. consigliata da Paolo ...
Attention, s'il vous plaît!microciccio ha scritto:... mi sono trovato male con la pasta Tremillimetri che, come hai già potuto leggere, altri trovano invece un buon prodotto. ...
Con la tre millimetri mi son trovato male e, personalmente, la sconsiglio anche se lascio libero ognuno di fare le proprie esperienze.
- ponisch
- Powerful User
- Che Genere di Modellista?: modellista generico con interesse ma poco tempo per modellare
scale d'interesse 1/48 1/35 1/24 1/12 1/10 - Aerografo: si
- colori preferiti: tamiya. no al vinile
- Club/Associazione: ass modelingtime
- Nome: Nicola
Ho qualche dubbio. se ho dei componenti da incollare nel tettuccio il future lo usate prima o dopo? e che collante usate visto che la ciano opacizza? Grazie
I componenti, solitamente, sono le fotoincisioni. Personalmente utilizzo questo metodo:ponisch ha scritto:Ho qualche dubbio. se ho dei componenti da incollare nel tettuccio il future lo usate prima o dopo? e che collante usate visto che la ciano opacizza? Grazie
- Bagno al tettuccio.
- Carteggiata alle zone dove dovranno essere collocate le fotoincisioni. La Future non agevola la presa del collante.
- Montaggio dei pezzi con cianoacrilica che non intacca lo strato di Future.
- Bagno finale al tettuccio completo (in questo modo, oltre ad incollarsi meglio, le fotoincisioni risultano anche meglio "integrate" con la struttura).
- Ferry_flight
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: Aerei 1/48 sia elica che jet
(con un occhio di simpatia
per gli elicotteri) - Aerografo: si
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Bruno
Ciao Valerio, riprendo questo post perchè ho bisogno di un consiglio : il canopy del T-45C che sto facendo aveva il cordino esplosivo stampato in positivo all'interno del canopy stesso, quindiStarfighter84 ha scritto: 3 gennaio 2014, 14:49 /quote]
Assolutamente da evitare perchè, oltre a non livellarsi bene, con il tempo ingiallisce.
La Future è la migliore soluzione, ma ci sono anche altre cere che la possono sostituire... la Livax 20 carati (venduta in Italia) o la Klear (commercializzata in Francia e Ighilterra) ad esempio
visto che voglio applicare quello vinilico della Leatherneck ho proceduto ad asportare quello stampato. L'intervento è stato invasivo e a nulla sono serviti i Compound Tamiya per ripristinare
la trasparenza. Ho provato quindi con un prodotto per la lucidatura dei metalli preziosi (Sidol della Henkel, trovato su uno scaffale del mio ripostiglio, vecchissimo e non so neanche
se è ancora in produzione
Ora il canopy è pronto per la mascheratura (maschere pre-tagliate) e la verniciatura. Arrivo quindi alla domanda :
Ho comprato la cera Livax 20 carati e vorrei usarla per dare quel tocco in piu' di trasparenza ma non so se darla prima della mascheratura+verniciatura o dopo, considera che devo mettere anche il cordino esplosivo adesivo (prima o dopo?)
Poi come si fa a metterla? E bisogna poi lasciarla asciugare?
Metto qualche foto - grazie
Al Sidol non avevamo mai pensato... ma se funziona, benvenga!
L'importante è aver ottenuto il giusto risultato per lo scopo. La Livax la dovresti applicare PRIMA della mascheratura... potresti anche applicarla prima del cordino esplosivo per sigillare tutto ed evitare che con gli anni si possa staccare (è pur sempre vinile adesivo).
Per il resto guarda questo tutorial:
https://youtu.be/D8aGAEaDh28?si=8zlhglEdP_ONLNt1
Al minuto 5 circa c'è la procedura con la Future, ma con la Livax funziona allo stesso modo.
- Ferry_flight
- Supreme User
- Nome: Bruno
Grazie, visto tutto, ultima domanda: è obbligatorio o facoltativo mettere la cera finale Tamiya?Starfighter84 ha scritto: 17 agosto 2026, 16:51 Al Sidol non avevamo mai pensato... ma se funziona, 1circa c'è la procedura con la Future, ma con la Livax funziona allo stesso modo.![]()
È facoltativo ma se la usi là trasparenza è anche migliore!
