La pancia è ottima così, oserei dire , dal mometo che gli Spit erano soliti sporcarsi molto nella parte inferiore
Spitfire Mk. VI, 124 Sqn, Castletown, August 1941 - Italeri
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Sergio
Re: Spitfire Mk. VI, 124 Sqn, Castletown, August 1941 - Ital
Ciao Francesco, molto bello il tuo Spit!
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
- colori preferiti: Gunze, Citadel
Grazie a tutti, qualche risposta:
Francesco
- Cavo antenna: il filo è da 0.10, il più sottile che avevo. Con lo sprue stirato non sono riuscito a fare di meglio, forse quello elastico SBM? Per la tensione concordo, ma anche qui non ho trovato un metodo per stirarlo di più senza arricciarlo.
- Pale elica: ok, ma possiamo ancora recuperare l'elica non è incollata). Me lo guardo un po' e poi vediamo se prendo coraggio.
- Panza: ho visto (in foto) velivoli puliti e sporchi. Anche se i VI non hanno avuto vita molto operativa ho deciso di utilizzare la foto sotto come riferimento. Tra l'altro l'ON H sembra sia stato modificato/riparato (striscia chiara sull'ala sinistra nella foto del primo post). di proprietà dell'autore inserita per discussione, perso riferimento.
- Tettuccio: eccolo, lo lascio staccato, forse lo incollo sull'ala, evidenzierà di più la differenza con quello a scorrimento. In realtà mancherebbe la finestrella sulla destra.
- Cloche: la cloche e inclinata, sto cercando di fare alcune foto dell'interno. Riposto qui quelle del WIP per chi le avesse perse.
- Vano carrelli: dalle poche ricerche fatte sembra ci siano tre possibilità: metallo, grigio (come le ali) e verde. Se dovessi rifarlo ora lo rifarei probabilmente come le ali.
Francesco
- Maver76
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Aerei che vanno dalla WWI alla WWII e moderni sia in 72 che 48
- colori preferiti: Gunze, Revell, Tamiya, Humbrol
- Club/Associazione: G.M.Ariete
- Nome: Cosimo
Bello anche questo spit, l'unico consiglio come ti hanno già detto gli altri è l'antenna, cercare di tenderla di più, per il resto, mi piace!
Con l'ala tesa a gloria o morte Gioia del Colle
Galleria: EF-2000 Typhoon AMI___F4U-1 Corsair__Mig 29A Fulcrum__F-105 Thunderchief__Mirage 2000 FAP__Tornado Black Panthers__Bf-109 F2__Fokker E III__Mil Mi 24D Hind FAP__P-51D red Tail__F-14 A Jolly rogers__A6M2B Zero __Hawker Typhoon __U-boot VIIC U-96__Sopwith Triplane
Bel lavoro bravo!!! Quanche cosa da correggere te l'hanno già fatta notare ma tolti questi piccoli dettagli un piccolo grande lavoro!!!
Complimenti Francesco...
Bel modello...
Io resto dell'idea che le prime versioni dello spit resteranno le migliori (elica tripala e ali elittiche) però qui si va solo a gusto personale...
A parte qualche dettaglio che ti hanno già fatto notare gli altri... Come modello, non c'è che dire... se non
PS: Considerando che usi fiamme libere.... occhio!! Chiudi qualsiasi barattolo di vernice e solventi e mettili a debita distanza... che non si sa mai...
Bel modello...
Prova a dar fuoco ad uno stuzzicadenti... dopo aver aspettato che prenda fuoco per bene, spegni la fiamma e avvicini la parte con la brace al filo (senza toccarlo ovviamente)... vedrai che il filo si tenderà ancora di più... Ti conviene però fare prima delle prove perchè è un attimo esagerare e spezzare il filo...ziper_it ha scritto:
- Cavo antenna...Per la tensione ...non ho trovato un metodo per stirarlo di più senza arricciarlo...
Francesco ti hanno già detto tutto gli amici che mi hanno preceduto.
Ti dico soltanto che mi piace il tuo approccio ed i risultati che stai ottenendo.
Ciao Francesco,
grazie a te per le risposte. Provo a tornare su alcuni punti con l'auspicio che alcune note possano esserti utili.
Come alternative ci sono sia i cavi in materiali sintetici sia quelli metallici (un tempo avevo un cavetto d'acciaio sottilissimo e davvero stupendo che restava ben teso ed era già del colore corretto ma ... è finito
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=4ilvYYqFtrY[/BBvideo]
ci sta sicuramente e in ogni caso è una scelta individuale che rispetto.
Personalmente quando devo riprodurre cavi estremamente sottili ricorro ancora alla tecnica dello sprue stirato a caldo. Con un poco di pratica puoi riuscire ad ottenere fili sottilissimi. Naturalmente più son sottili più è difficile controllare i punti di ancoraggio perché la colla tende a scioglierli, pertanto gli prediligo la cianoacrilica. Se li tendi bene non si arricciano ma corri il rischio di spezzarli con estrema facilità. Tutto sta a trovare il giusto equlibrio.ziper_it ha scritto:......
Forse mi sono spiegato male. Nel modello lo sporco appare diffuso mentre nella foto sono evidenti le colature dei liquidi sotto forma di strisce abbastanza nette e distinte. Credo che sia questo l'effetto che mi sarei atteso. Personalmente avrei dato maggior peso alla breve vita operativa anche se un velivolo sporcaccioneziper_it ha scritto:......
Grazie, non avevo capito.ziper_it ha scritto:......
La ricerca secondo me è alla base del nostro hobby e mi sembra che tu la esegua come attività normale nei tuoi WIP che anche per questo apprezzo.ziper_it ha scritto:...
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Ciao Paolo, il grazie va a te per il tempo che spendi sui miei thread.
Oggi riguardavo il modello da sotto ed anche a me è sembrato troppo sporco (diffuso). Penso comunque che parte di questo effetto sia dato dal colore più scuro utilizzato per il ventre. Mi spiego meglio, anziché sottolineare le pannellature con il classico preshading scuro lungo i bordi dei pannelli e poi base e post shading chiaro sul centro ho provato al contrario: base scurita poi post shading lungo i bordi dei pannelli. Questo spiega anche la differente sporcatura degli alettoni notata da Valerio (grazie), cui mi ero dimenticato di rispondere, che erano stati colorati con il solo colore di base ed ora ripresi. Devo dire che l'effetto era carino (si nota parzialmente sulle prime immagini, quelle dove hai visto l'attacco dell'ala), ma l'ho perso quasi totalmente ristuccando l'ala e correggendo la mimetica (e qui la mia inesperienza con l'aerografo e la scala non mi hanno certo aiutato). Vediamo se riesco sul prossimo modello a renderlo meglio. no, non sul Sea Dragon, ho giusto giusto un Hawker Typhoon da 7 EUR su cui provare
Per l'antenna continuerò a stirare e stirare e stirare ...
Francesco
Francesco
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
... è comunque grazie, grazie ancora a tutti.
Francesco
Francesco
