Tecnica per riprodurre rivetti in positivo a testa tonda
Gengis Kan
Frequentatore di MT
colori preferiti: acrilici
Nome: Maurizio
LocalitĂ : Changsha, China
Messaggio da Gengis Kan »
Salve a tutti.
Volendo iniziare con un post utile (almeno spero) vi propongo un'idea su come realizzare rivetti in positivo a testa tonda.
Molte volte capita che i rivetti nella zona di giunzione di due parti possano essere cancellati da una passata di troppo di carta abravisa.
Oppure succede che in alcuni punti non siano riprodotti bene o del tutto mancanti. Il problema e' come riprodurli.
Ho sperimentato questa tecnica e a parer mio sembra efficace: usare una siringa da insulina (che in genere hanno l'ago con diametro molto piccolo).
Il metodo e' semplice.
Prendere una siringa
tagliare l'ago in modo che abbia una sezione rotonda.
Togliere lo stantuffo che tanto non serve
Riempire la siringa con colla vinilica, facendo attenzione a non sporcare il bordo superiore
Soffiare dentro la siringa in modo che la colla inizia ad usicre dall'ago (ecco la ragione del punto precente :) )
Pulire l'eccesso di colla
Appoggirare l'ago nel punto dove creare il rivetto come per dare un punto et voila' una goccia di colla rimarra' sul modello.
Ad asciugatura avvenuta la goccia prendera' la forma di un rivetto a testa tonda.
Ci sono degli accorgimenti da prendere per evitare problemi
Non usare lo stantuffo della sirigna per fare uscire la colla dall'ago; questo perche' tirandolo indietro per rimuoverlo dalla siringa, la colla se ne tornera' indietro
Non laciare lo stantuffo nella siringa quando si applicano i rivetti. Se da un parte esce la colla, dall'altra deve entrare aria. Se lo stantuffo rimane nella siringa, l'aria non riesce ad entrare e dopo un paio di rivetti la colla non esce piĂş.
Non usare lo stantuffo per applicare la colla sul modello; la colla esce per tensione superficiale. La colla che viene applicata, si tira dietro altra colla che sara’ sempre pronta per il rivetto sucessivo. Usare lo stantuffo per dosare la colla diventa difficile. Capitera’ inevitabilmente che i rivetti non saranno tutti uguali. Lasciate la fisica fare da sola il suo lavoro.
Non diluire la colla con l’acqua. Deve essere la piú densa possibile, altrimenti, mentre asciuga, il rivetto portrebbe espandersi e il risultatto sarebbe una minifocaccia sul vostro modello.
Per recupeare l’ago, utilizzare un filo di ferro di piccolo diametro che entri nell’ago e utilizzatelo come se stesse pulendo la duse di un aerografo (io uso quello utilizzato per le bobine dei motori degli HD).
Non riprodurremo certamente i rivetti perfetti, ma per sostituirne un paio io credo vada bene.
In pratica il risultato ottenuto sara' simile a questo.
Spero sia utile
Re: Tecnica per riprodurre rivetti in positivo a testa tonda
Interessante soluzione Maurizio, non ci avevo mai pensato! Un paio di domande:
- Come tagli la sezione di ago senza che questo si defmormi ostruendo il condotto?
- Che scala è il modello che è ritratto in foto?
La tescnica potrebbe essere valida, ma dall'immagine che hai postato la dimensione dei rivetti mi dà l'impressione di essere un pò fuori scala... ;)
Gengis Kan
Frequentatore di MT
Nome: Maurizio
Starfighter84 ha scritto:Interessante soluzione Maurizio, non ci avevo mai pensato! Un paio di domande:
Hai ragione, ho dimenticato di dire come tagliare l'ago.
Io ho usato un dremel con dischetto da taglio diamantato. L'ago non ha nemmeno il tempo di regire. Al massimo qualche sfrido microscopico potrebbe rimanere dentro l'ago, ma con un fil di ferro lo si puo' pulire tranquillamente
Per la foto del modello, e' in scala 1/32 e l'applicazione in quel caso non e' stata fatta con una siringa ma con una di quelle penne per normografi con pennino, quindi di diametro decisamente piu grande di quello di una siringa. L'immagine postata era solo come esempio per farvi capire quello che si ottiene. Tra l'altro quella e' stato il primo esperimento per capire se avrebbe funzionato o meno.
Garantisco che con la siringa si ottengono diametri piu' piccoli. E' chiaro che ci sono dei limiti di scala: in 1/72 non mi permettrei mai di ricreare dei rivetti, anzi li cancellerei da un modellino. Diciamo che potrebbero andare bene su elicotteri (sui queli i rivetti non sono a raso ma sporgenti) in scal 1/35 e 1/32 appunto.
Biscottino73
LocalitĂ : Vercelli
Messaggio da Biscottino73 »
Interessante. :-oook
Sicuramente l'impiego ottimale è, come dici te, sugli elicotteri o carriarmati, aggiungo io. Sugli aerei difficilmente i rivetti, tranne alcuni casi, sono in rilievo.
E' comunque una tecnica da tenere il considerazione, magari anche per riprodurre altri dettagli.
Ciao ciao
Luca
Gengis Kan ha scritto: Per la foto del modello, e' in scala 1/32 e l'applicazione in quel caso non e' stata fatta con una siringa ma con una di quelle penne per normografi con pennino, quindi di diametro decisamente piu grande di quello di una siringa. L'immagine postata era solo come esempio per farvi capire quello che si ottiene. Tra l'altro quella e' stato il primo esperimento per capire se avrebbe funzionato o meno.
Ah, OK! :-oook
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Grazie dell'info caro Maurizio, un sistema un pò laborioso ma a giudicare dalla foto molto efficace. Ancora grazie.
Ciao.
Fabrizio.
LocalitĂ : Livorno
In effetti è geniale... magari non per le scale aeronautiche piccole, però funziona.
LocalitĂ : Siracusa
devo dire che la tecnica è davvero interessante! :-oook
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Maurizio,
bella trovata :-oook .
In effetti ritenevo che che l'ago si tappasse troppo di frequernte per essere utilizzato agevolmente.
Tempo fa mi è capitato di applicare la colla vinilica con spilli o stuzzicadenti per realizzare i rivetti. Penso che il metodo che hai descritto consenta un miglior controllo sulle dimensioni delle teste che risulteranno pertanto più omogenee.
Visto il limitato potere adesivo delle colle viniliche sul polistirene, per garantire che i rivetti restino al loro posto, suggerisco che si faccia seguire l'operazione da una sigillatura con della vernice (è sufficiente il fondo).
Gengis Kan
Frequentatore di MT
Nome: Maurizio
microciccio ha scritto:Ciao Maurizio,
Il problema della colla vinilica e' che asciuga subito, quindi il rischio otturazione e' sempre in agguato. La tecnica e' molto utile se sono pochi i rivetti da riprodurre. Se gia dovessimo fare un intero elicottero in 1/32 penso che sia probabile che si debba buttare via l'ago per sostituirlo. Giusto anche il discorso di passare una mano di fondo o trasparente per impedire che i rivetti saltino via.
Non resta che provare...ho giusto un UH1 in 1/35 da fare.
Torna a “Varie”
