[ Aerografo ] _ dubbi e domande varie
talaban
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Miniature di warhammer 40000
colori preferiti: GW
Club/Associazione: 353°balestre de Zena
Messaggio da talaban »
salve a tutti, tra poco sto per entrare in possesso del mio primo aerografo ( un fengda bd-130 ) con relativo compressore, ed avendo prima utilizzato solamente una pistola a spruzzo ho alcune domande che spero possiate risolvere:
1) usando principalmente colori acrilici marca Games Workshop, mi chiedevo con cosa devo diluirli? con la pistola a spruzzo usavo dell'acqua, va bene oppure è meglio usare alcool?
2) relativamente alla pulizia: ho visto il vostro video tutorial e letto diversi topic in giro, e ho capito che tra un cambio di colore e l'altro basta spruzzare dell'alcool e pulire per bene l'ago, mentre dopo che si è finito di utilizzarlo è meglio smontarlo per bene in tutti i suoi pezzi e metterlo a bagno o nell'alcool o nel solvente universale ( o qualcosa del genere ), la domanda è: questo modello di aerografo ha per caso qualche guarnbizione in gomma o materiali deperibili col solvente? No che non vorrei rovinare qualcosa appena comprato ecco! oppure posso tranquillamente usare l'alcool e non correre rischi?
3) gli scovolini da pipa possono andare bene per la pulizia interna oppure si rischia di lasciare qualche pelucchio all'interno?
Grazie a tutti per la vostra attenzione!
mors cuncta cuncta mortem
Re: Primo aerografo: dubbi e domande varie
Ciao Luca,
1) non conosco gli acrilici della GW... non li ho mai usati, ma credo che sia comunque meglio diluirli con alcool per accelerare i tempi di asciugatura (con l'acqua gli acrilici impiegano piĂą tempo).
2) Se usi alcool alle guarnizioni e alle parti interne non succede nulla! tranquillo... se hai delle guarnizioni in teflon è tassativo non utilizzare mai la Nitro che scioglierebbe tutto!
3) non ho presenti gli scovolini da pipa ma a tale scopo vanno bene quelli per igiene orale. ;)
talaban
Appena iscritto!
e per sapere che tipo di guarnizioni ho, dici che sul manuale ci sta scritto oppure no? comunque se non trovo niente per non rischiare vado di alcool e via XD
gli scovolini per pipa sarebbero questi:
LocalitĂ : Siracusa
Con l'alcool vai tranquillo! Io sul mio uso solo panni ci carta inbevuti di alcool...
Benvenuto e B(u)onomodellismoVox a te
talaban
Appena iscritto!
Ah perfetto perfetto, allora via di alcool senza tanti problemi!
LocalitĂ : Padova
magari usa l'alcool bianco, quello rosa potrebbe variare leggermente il colore...
talaban
Appena iscritto!
ah utile informazione anche questa dato che non lo sapevo!
Adesso che li ved, gli scovolini da pipa non sono indicati per la pulizia dell'aerografo... sono anche un pò troppo grandi tra l'altro!
talaban
Appena iscritto!
Starfighter84 ha scritto:Adesso che li ved, gli scovolini da pipa non sono indicati per la pulizia dell'aerografo... sono anche un pò troppo grandi tra l'altro!
ok come non detto allora
LocalitĂ : Livorno
Ciao Luca
talaban ha scritto: usando principalmente colori acrilici marca Games Workshop, mi chiedevo con cosa devo diluirli? con la pistola a spruzzo usavo dell'acqua, va bene oppure è meglio usare alcool?
...bisogna provare, pur essendo acrilici non è detto che l'alcool vada sempre bene. Ad esempio io i Vallejo normali li diluisco con l'alcool mentre i VAllejo air (che malgrado dovrebbero essere già diluiti) non lo sopportano ma vanno invece bene col diluente Tamiya.
