Problema vecchio colore oro metallizzato Model Air Vallejo
ilmelo
Che Genere di Modellista?: Sci-fi (star wars, macross) e mezzi militari (corazzati, aerei, navi)
colori preferiti: tamiya, ak, mig
Messaggio da ilmelo »
Ciao a tutti, provo a chiedere qui, cercando nel forum non ho trovato indicazioni, se potete indirizzarmi verso una discussione ve ne sarò molto grato.
Ho una scatolina di Vallejo Model Air set base, ferma da un annetto e mezzo: ho provato a vedere se sono ancora buoni e sembrano tutti ok, a parte il secondo dei metallizzati, l'oro che ha fatto una specie di blocco gommoso (sembra, da quello che si riesce a capire dalla trasparenza della boccettina) separato da un liquido AZZURRO (!!!!) schiumoso (assomiglia un sacco al Maskol!!! ma non puzza....)... Ho provato a svuotare la boccetta e utilizzare del Vallejo Airbrush Thinner ma non sembra che il colore oro possa tornare a essere liquido e utilizzabile come l'argento dello stesso kit.
Consigli? E' possibile recuperarlo?
------- Melo's site / model shop ---------
Re: Problema vecchio colore oro metallizzato Model Air Valle
Io butterei tutto per sicurezza.... forse riesci a recuperarlo per il pennello, ma meglio non usarlo con l'aerografo! :-oook
ilmelo
Grazie Valerio.... è quello che immaginavo.... lo butto nella spazzatura....
Comunque ho un problema simile con le cianoacriliche.... ne compro una, la provo, e la volta dopo è tutta secca anche se faccio stringere il tappo da Capitan America...... Le ultime due che ho comprato sono da buttare, un blocco solido... maledetti tappi di plastica.....
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Alle cianoacriliche succede anche a me! Bisogna evitare che rimanga il prodotto nel beccuccio.
Estote parati
Dipende dalla marca.... uso Loctite e durano abbastanza!
Starfighter84 ha scritto:Dipende dalla marca.... uso Loctite e durano abbastanza!
Io le sigillo con il Domopak pellicola trasparente e un paio di mini elastici!
ilmelo
Non male il suggerimento di Seastorm... la prossima volta provo con la pellicola trasparente
svuotare il beccucchio, pulirlo esternamente con un fazzolettino o scottex, avvitare il tappo ma non stringere troppo e sopratutto tenerlo sempre verticale
Dopo avere gettato tonnellate di tubetti di Attack aperti, usati UNA volta e trovati seccati il giorno dopo ho imparato a:
1) pulire internamente il beccuccio con un filo di ferro dopo ogni utilizzo;
2) tenere i tubetti sempre in posizione verticale;
3) usare prodotti più economici che trovo nei Brico in offerta, meno costosi, ma del tutto simili all'Attack.
4) non bestemmiare quando mi succede di nuovo!
nannolo
Nome: andrea
Re: R: Problema vecchio colore oro metallizzato Model Air Va
Messaggio da nannolo »
Un altro motivo della "seccatura"delle colle con il pennello è dovuto a eventuali residui di materiale estraneo tipo polvere di plastica o altro. Se rimane sul pennellino è come se permettesse alla colla di solidificarsi sopra e dia inizio ad una reazione a catena nel barattolo. Da quando sto più attento un pò il problema si è ridotto.
