F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Re: F4U-1 Corsair Birdcage - Tamiya 1/32
Messaggio da Fabio73 »
Fabio 73
LocalitĂ : Livorno
Ciao Fabio
Secondo me stai facendo un gran lavoro, che seguo davvero con grande piacere!
LocalitĂ : Napoli
Ciao Fabio,
Stai rendendo pienamente giustizia a questo modello, bravo!
Sbaglio, o hai calcato un po' la mano sull'elica? :-prrrr
nannolo
Nome: andrea
LocalitĂ : Ostia Beach
Messaggio da nannolo »
il lavoro procede bene :-oook :-oook
Dopo il chipping sul giallo, se decidi di fare la stessa cosa anche sul colore della camo, dai prima una passata di clear. Fa uno strato protettivo che ti permette di controllare meglio i vari livelli dei colori mentre li asporti ed eviti di togliere troppo.
Per quanto riguarda l'elica mi ricordo di aver letto che, a causa della sabbia finissima spesso di natura corallina, si consumava in modo particolare. Mentre la parte anteriore rimaneva quasi integra, la parte posteriore si consumava come fosse stata sabbiata, con la vernice che appariva consumata e non scheggiata.
come questa in questo forum che conferma quanto ricordavo ( nel post ce ne sono altri esempi):
( immagine a fini discussione e presa da qui https://www.worldwarphotos.info/wp-cont ... MF-214.jpg )
Se decidi di scrostare le pale (e non di sabbiarle), eseguire il chipping sul bordo d'uscita non ha molto senso... se i detriti impattavano, lo facevano sul brodo d'attacco.
Fabio73
La svernicio e ricomincio.
Avete ragione, grazie
F.
Fabio 73
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Fabio,
mi sono messo in pari col WIP. Bei lavori.
Fabio73
Buongiorno e buona domenica. Ieri ho sverniciato l'elica ma prima di rimettermi a lavorarci sopra, magari volevo chiedere una cosa che giĂ  volevo chiedere prima. E approfitto anche per chiedervi un altro paio di cose, prima di fare qualche macello:
1-Elica 1: Per far attecchire bene il giallo (quello alle estremità delle pale), avevo passato il bianco sotto. Questo mi impediva però di usare la tecnica del chipping per far affiorare l'alluminio sotto. Anche se stavolta ci andrò molto più leggero con il chipping, l'unico modo che mi viene in mente per scrostare i bordi nella parte gialla, é andarci con waterpencil?
2-Elica 2: Per riprodurre l'effetto sanding delle superfici posteriori delle pale, avevo provato con una carta 2000 wet, dopo aver usato il chipping fluid. Effetto pessimo. Come suggerireste di riprodurlo?
3-Pre-shading: avendo usato la tecnica del chipping fluid per far affiorare sia lo strato in alluminio che il primer, avevo pensato o di non fare il preshading del tutto, farlo solo dove non farò scratching (non ne farò tantissimo e identificherei le zone prima di passare il base color). Oppure in alternativa avevo pensato che, visto che fino allo strato di primer è tutto protetto dal trasparente, poi potrei grattare via anche eventuale colore usato per il preshading. Ma temo che si veda nei bordi.
Nella foto, le parti telate non sono state coinvolte dai vari layer per il chipping ed è stata fatta dopo aver lavorato solo su un'ala.
Grazie in anticipo e buona domenica di nuovo
FB
Fabio 73
Fabio73 ha scritto: 9 ottobre 2022, 13:16 2-Elica 2: Per riprodurre l'effetto sanding delle superfici posteriori delle pale, avevo provato con una carta 2000 wet, dopo aver usato il chipping fluid. Effetto pessimo. Come suggerireste di riprodurlo?
Con pasta abrasiva. Come QUI.
Fabio73 ha scritto: 9 ottobre 2022, 13:16 3-Pre-shading: avendo usato la tecnica del chipping fluid per far affiorare sia lo strato in alluminio che il primer, avevo pensato o di non fare il preshading del tutto, farlo solo dove non farò scratching (non ne farò tantissimo e identificherei le zone prima di passare il base color). Oppure in alternativa avevo pensato che, visto che fino allo strato di primer è tutto protetto dal trasparente, poi potrei grattare via anche eventuale colore usato per il preshading. Ma temo che si veda nei bordi.
Andava fatto prima di scrostare... ma avresti intravisto il bordo nero. Adesso dovresti realizzarlo in maniera selettiva sulle zone che non saranno interessate dal chipping.
Occhio a non scrostare le parti telate!
Fabio73
Grazie Valerio, semplice e chiaro. Quindi vado di giallo direttamente sul nero (colori tamiya).
Buona giornata
F.
Fabio 73
