Re: 3) F/A-18F SH - "Migliorie e montaggio kit"
Re: F/A-18F SH - Attenzione "Stiamo lavorando per voi"
Salve ragazzi!
Di nuovo qua per un piccolo aggiornamento. Stasera mi sono dedicato alla modifica dell'ala piccola per preparare la strada al meccanismo di apertura. Ho dovuto tagliare prima il pannello inferiore perchè più corto, poi quello superiore scavato solo di un millimetro circa perchè più largo. Essendo l'ala tutta d'un pezzo e quindi di plastica piena, ho dovuto faticare un bel pò per creare lo scavo (povero braccio mio). Devo dirvi la verità che quando ho cominciato a tagliare ho avuto un pò di timore nello sbagliare e nel rovinare tutto, ma a lavoro ultimato invece posso ritenermi soddisfatto.
La prima aletta è fatta; la prossima volta sulla seconda vado più sicuro e poi via allo scratch delle cerniere (che già ho opportunamente disegnato a mò di progettino :-Figo )
Bene, spero che vi piaccia questo piccolo passo avanti e a voi....l'ultima!
Ah scusate, volevo dirvi anche che il lavoro è avvenuto sotto una bella telecronaca da Londra da parte di Christian Recalcati :-D :-Figo e tra un taglio e l'altro...godevo, :-evvai e poi godevoo, siii 0-1 siiiiii :-evvai !OPS, scusate questo fuori programma...ehmmm...calcistico :-D
Ti faccio i complimenti e ti perdono per il commento sulla vittoria dell'Inter... inizialmente avevo deciso di bannarti... poi ho detto "vabbè... basta che chiederà scusa dicendo FORZA ROMA e W ER PUPONE" !!! :-sbraco :-sbraco :-prrrr :-prrrr :-prrrr
scherzo Francè... a presto!
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
molto ben fatto, mi precedi e quindi mi fai pure da tutorial x il mio (che sarà un po' semplificato visto la scala inferiore), stai facendo un ottimo lavoro!
...le cerniere come le hai disegnate? io pensavo ad un rod di plastica "tornito" a scalini... ok, lo so, non mi sono espresso bene...
Ricky
"come furia per l'anguria"
CoB
Messaggio da CoB »
ottimo lavoro francesco, certo se guardavi una partita della juve il lavoro sarebbe venuto ancora meglio! :-sbraco :-sbraco :-sbraco complimenti, veramente stai lavorando molto bene!
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da brock66 »
mi piacciono moltissimo questi lavori di taglia e cuci.........e tu stai procedendo ottimamente.
Grazie ragazzi!
@Ricky - Ho capito benissimo quello che intendi.-
In pratica, le cerniere delle ali nei 18 sono del tipo a "tastiera", quindi grossomodo visionando foto e riviste (su TuttoModellismo di qualche anno fa c'è un bel close-up del 18) inserirò sull'ala grande un perno arrotondato e sull'ala piccola degli incastri a "tasti" che ruotando nel perno aprono e chiudono!
Naturalmente i "tasti" che andranno nell'ala piccola dovranno essere formati da plasticard del giusto spessore dell'ala, di forma quadrata o rettangolare (vedremo), forate per permettere al perno centrale dell'ala grande di scorrere al loro interno e smussati da un lato in modo da permettere la rotazione. Se ci riesco, farò il foro di ogni "tasto" leggermente più stretto del perno, in modo da forzare il suo innesto e così, senza utilizzare colla, fare tenere l'ala piegata e muoverla forzandola leggermente! Poi dovranno essere inserite sul profilo dell'ala grande delle piastrine (sempre in plasticard) distanziate tanto quanto lo spessore dei "tasti" incollati al perno per fermarlo.
CMQ sulla carta funziona, in pratica......lo faremo funzionare lo stesso! XX-X
Appena possibile posto qualche immagine in merito!
Consigli e suggerimenti sono ben accetti! :-oook
Ciao Bonovox
vada per lo 0-1 pesantissimo :-yahoo ... e contro gli Inglesi (francesi, spagnoli, tedeschi, Platini, Blatter ecc ecc) è sempre cosa buona e giusta e goduriosa!
Poi stai facendo un bel lavoro sul quel dispositivo di ripiegamento delle ali.
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Bella Franc, hai fatto proprio un bel lavoretto di adattamento, sono molto impazziente di vederti nella verniciatura. Ciao e buon lavoro.
Fabrizio.
Ragazzi, meno male che me ne sono accorto!
Stavo procedendo alla creazione del meccanismo a tastiera per le cerniere delle ali quando mi sono imbattuto su questo particolare (vedi foto). Ma come, si son magnati i tasti o per questo tipo (F/A-18F) è cambiato il sistema???? Si nota perfettamente che il sistema è arrotondato senza la struttura a tasti...!
Ben venga allora, il lavoretto sarà più facile!
Che ne pensate????
mi sembra proprio diversa l'ala! sei sicuro che sia lo stesso modello?
Torna a “Group Build U.S. Navy 2010”
