Mig-29M "156 Blue" - Trumpeter 1/32
Re: Mig-29M "156 Blue" - Trumpeter 1/32
Ciao Mattia
Un dettaglio davvero strabiliante! Mi raccomando, quando rientrerò tra una decina di giorni lo voglio trovare finito.
pankit
Messaggio da pankit »
daccia ha scritto: 23 giugno 2021, 17:31 Complimenti, per la tua tecnica e per la ricerca approfondita. Bravo! Non può che uscirne una meraviglia!
Grazie mille, cerco di risolverlo al meglio che posso, almeno esternamente!
Madd 22 ha scritto: 24 giugno 2021, 16:28 Bravo mattí, la modifica dei bordi del boccaporto da una marcia in più.
Grazie Luca, se me ne fossi accorto in tempo avrei fatto tutto quanto prima di esser giunto alla fine, poi all'ennesimo dubbio di Valerio ho preferito non far finta di niente! Meglio così!
Bonovox ha scritto: 24 giugno 2021, 16:38 mi piacerebbe vedere di profilo l'allineamento della linea del pit con il lerx. Bravo Matti, ottima intuizione!
Ti posterò una foto Francesco così vediamo quanto mi ci sono avvicinato, ancora devo controllare col primer ad oggi e seppur non sarà definitivo quantomeno sarà migliorato! ;)
Zeus ha scritto: 25 giugno 2021, 14:39 Mattia... che dire, è una bomba :D
Grazie :-pray
microciccio ha scritto: 25 giugno 2021, 18:04
pankit ha scritto: 12 giugno 2021, 15:31... Vero Paolo :D ma attenzione alla scelta della foto del dettaglio, quel l'attacco non é di un M e cambia nella parte superiore, se ci fai caso la mia è tondeggiante mentre su questa serie termina con un lato piatto. ...
Ciao Mattia,
era solo per postare una immagine del particolare che facesse notare quanto poco sia visibile in generale e capire il tuo sbattimento. :-sbraco
ahah grande Paolo! Effettivamente sbattimento è la parola giusta, per i prossimi 1/32 mi studierò molto bene il soggetto prima e soprattutto la ditta, Trumpeter non mi suona molto bene dopo questa, sicuramente gli stampi successivi saranno migliori però lascio sempre la porta aperta alla perplessità e alla cautela :-help
pitchup ha scritto: 25 giugno 2021, 20:02 Ciao Mattia
Magari Max, la vita da papà mi ha rallentato parecchio ma ciononostante tengo duro! Non voglio appendere l'aerografo al chiodo :-bleaa
pankit
Buongiorno a tutti,
oggi condivido con voi le soluzioni che ho adottato per gli ultimi dettagli importanti e un pò trascurati dal kit (tanto per cambiare). Parto con il parlare del pitot: la scatola Trumpeter fornisce un pitot in plastica e uno in metallo ma è terribilmente spesso. Negli aftermarket elencati all'inizio di questo wip ho parlato del pitot in metallo della Master, codice AM-32048, che sicuramente rappresenta la soluzione migliore al problema:
https://www.super-hobby.it/products/MiG ... 50070.html - Immagine pubblicato a scopo di discussione
Mi sono trovato malissimo nell'incollare i generatori di vortice in fotoincisione e dopo l'ennesimo fallimento sono ricorso ad una soluzione fai da me di sicuro più laboriosa ma molto molto comoda, ho deciso di dividere il pitot in due parti:
1) L'attacco al radome è in plastica ed è preso in prestito dal pitot del kit, ho sfinato i generatori di vortice e ho forato la parte anteriore inserendo un perno in acciaio (dalle mie alleate eterne, le graffette da cartoleria):
2) La parte intermedia è un profilato cilindrico cavo di rame, nella parte anteriore ho innestato la punta del pitot master e la parte posteriore si inserisce senza difficoltà nel perno inserito nel radome:
Questa soluzione mi evita di danneggiare e piegare innumerevoli volte il pitot come successo sul Tornado IDS in 1/32, potrò inserire il pitot una volta terminato il modello senza correre rischi, maneggiare un jet in questa scala è un'operazione sempre rischiosa (per il sottoscritto e i suo spazio angusto).
Passiamo al canopy, in rapporto alla scala 1/32 il pezzo è totalmente privo di dettaglio, in particolare la parte posteriore è priva della parete che occulta il martinetto idraulico di attuazione, ergo: ho ricostruito tutto in plasticard.
Per i frame orizzontali ho utilizzato parte delle fotoincisioni che il set Eduard fornisce per cockpit e canopy, i ganci sono un dettaglio importante, ma mancano di tutti i restanti dettagli che ho integrato con plasticard e profilati Evergreen, il set di fotoincisioni Eduard fornisce anche 3 specchietti retrovisori ma il prototipo ne montava soltanto due:
E adesso è davvero tutto in termini di modifiche sull'aereo e sulla fusoliera :-brindisi
A presto
Ottimi dettagli Matti, come sempre!
Bella la trovata del pitot, sicuramente te la "ritrovi" a modello finito così non devi impazzire!!
Adesso si può verniciare?? :-D
RoB da Messina
Sei una fonte inesauribile di idee 💡 😉
Hai fatto benissimo a sistemare il profilo della fusoliera dove batte il canopy... certo, se tutti gli interventi invasivi li facevi prima di montare il parabrezza... evitavi parecchie rogne!
Il canopy è molto bello... lo hai arricchito parecchio. Ingegnoso il sistema che hai escogitato per il pitot ma... il corpo centrale non è un pò spesso?
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Ottimo lavoro, interessante la soluzione per il pitot.
Per il tettuccio, lo hai trattato già per lucidarlo? Io ho sempre il dubbio se farlo prima o dopo questi lavori di miglioria
Fabrizio
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Bravo soprattutto con il pitot, ora dovrai solo stare attento a non colpire il tubicino di rame... Il muso... La fusoliera... E ci sei!
Ben fatto anche con gli inserti del canopy, io ho sempre paura di renderlo opaco con le colle
bella Mattia!!! Il pitot del '29 è davvero caratteristico e merita di essere rappresentato.
