Hawker Hurricane Mk. I - Italeri - 1:48 - FINE
Seby
Nome: Sebastian
Re: Hawker Hurricane Mk. I - Italeri - 1:48 - pre-shading
Messaggio da Seby »
io lo farei come l'originale, una piastra agganciata nella parte posteriore del pezzo principale, non a filo del suo spessore che è troppo esiguo. Non so se sono stato chiaro, devi allungare il pezzo piccolo con un pezzettino e ursarne il bordo per incollarlo dietro il pezzo maggiore. alla fine la zona di incollaggio se ho capito bene verrà coperta dai componenti della gamba del carrello. Più facile ancora, aggiungi un pezzettino come giunzione tra i due pezzi
fonte
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
Ciao Mario
Prova a fare un'incisione sottile che attraversi la rottura sui due pezzi da incollare, poi prendi un filo metallico della lunghezza giusta, lo annegati dentro e copri di ciano {ed anche i bordi da incollare ovviamente)
Con una "spina" la Giunzione diventa molto più solida.
M
Thomas Jefferson
Strano che con l'attak non incolli :problem:
Seby ha scritto: 3 febbraio 2018, 20:58 io lo farei come l'originale, una piastra agganciata nella parte posteriore del pezzo principale, non a filo del suo spessore che è troppo esiguo. Non so se sono stato chiaro, devi allungare il pezzo piccolo con un pezzettino e ursarne il bordo per incollarlo dietro il pezzo maggiore. alla fine la zona di incollaggio se ho capito bene verrà coperta dai componenti della gamba del carrello. Più facile ancora, aggiungi un pezzettino come giunzione tra i due pezzi
fonte
Ciao Sebastian,
Il punto di frattura non risulterebbe coperto dalla gamba di forza del carrello, ma il tuo suggerimento, abbinato a quello di Mimmo, mi hanno fatto venire in mente una possibile soluzione.
das63 ha scritto: 3 febbraio 2018, 21:08 Ciao Mario
M
Grazie anche a te Mimmo :-oook
Come dicevo, pensavo che prima di provare ad inserire un filo metallico, potrei provare a rinforzare la giunzione con un pezzo di plasticard; qualora questa soluzione non fosse sufficientemente solida, passerò al filo in metallo. :-oook :-oook
Bonovox ha scritto: 3 febbraio 2018, 21:49 Strano che con l'attak non incolli :problem:
Ciao Francesco,
Forse -come scriveva Marco- è dovuto ai tempi di essiccazione più lunghi del gel rispetto al formato tradizionale.
siderum_tenus ha scritto: 3 febbraio 2018, 21:51
Ciao Francesco,
Passa tra le due parti da incollare la carta abrasiva in modo da togliere lo strato essiccato del gel e poi incolli con una microgoccia di attak liquido...cioe' quello normale. ;)
Bonovox ha scritto: 3 febbraio 2018, 21:56
Ciao Francesco,
:-oook :-oook :-oook
Potresti anche incollarlo alla fine quando posizioni i carrelli, incollaggio sul pezzo e dentro il vano carrello, così hai due punti di appoggio e incollaggio.
Magari sto dicendo cavolate ma io proverei così.
Dioramik ha scritto: 3 febbraio 2018, 22:16 Potresti anche incollarlo alla fine quando posizioni i carrelli, incollaggio sul pezzo e dentro il vano carrello, così hai due punti di appoggio e incollaggio.
Ciao Silvio,
lo spessore ridotto temo complicherebbe le operazioni... Devo riuscire a resistere alla forte tentazione che provo al momento di mandarlo nella raccolta differenziata; una situazione del genere me lo farebbe tritare per direttissima :-D
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
siderum_tenus ha scritto: 3 febbraio 2018, 20:35
heinkel111 ha scritto: 3 febbraio 2018, 20:19 Ciao mario hai provato con la ciano ?
Ciao Marco,
Ho usato solo Attak gel finora... accidenti a lui :-D
Mario, e se lasciassi perdere l' Attack, (che oltretutto non è elastico e non sopporta la trazione, quindi sei a rischio rotture successive) ed usassi la tappo verde? Limi le due facce in modo da togliere i residui di ciano, accosti i pezzi e passi il pennellino sopra la fessura, la plastica si scioglie, si salda ed hai il pezzo pronto...
