Bell AH-1S Tzefa - Israeli Air Force. Revell/Monogram 1/48.
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Re: Bell AH-1S Tzefa - Israeli Air Force. Revell/Monogram 1/48.
Messaggio da Poli 19 »
veramente belli questi aggiornamenti caro Valerio...cannone...montaggio dei trasparenti etc...tutto molto bello!
Un caro saluto Fiorenzo
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Dier che sono rimasto indiertro è poco, caspita!
Allora, lato mio ti posso dire che stai facendo un lavoro molto bello e fonte di ispirazione, infatti piu vedo fare cose che non so fare e piu mi scatta la molla per imparare :-oook
già per questo ti ringrazio dei wip cosi dettagliati.
I lavori al tornio sono un bel plus al modello, si vede che ti stai prendendo bene con questo attrezzo, ma piu di tutto mi saltano all'occhio i trasparenti,
una resa molto bella modellisticamente parlando, forse anche troppo lucidi rispetto al reale ma a mio avviso è meglio cosi, propio per i contrasti che andranno a creare.
Il meccanismo del cannone lo coprirai o pensi di lasciarlo in vista?
Certo che con tutto questo dettagli potresti anche valutare un modello in manutenzione, cosi da mostrare bene tutto il lavoro che hai svolto.
Complimenti ancora.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Vegas ha scritto: 10 dicembre 2020, 10:49 Il meccanismo del cannone lo coprirai o pensi di lasciarlo in vista?
Dopo tutto sto lavoro lo copro? no no... sarà a vista, anche perchè gli AH-1 F/S non aveano carenature. ;)
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
Valerio, un lavoro come questo meritava un video. Sono sicuro che avresti fatto almeno 1 milione di visualizzazioni su Youtube.
:clap: :clap: :clap:
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Ma alla fine si mette in moto anche???
Nn gli fai mancare nulla...ottimo lavoro come sempre!!
Dai su vai di aerografo adesso!!
Questo sarà l'ultimo aggiornamento, finalmente, prima della verniciatura! il grosso del lavoro è fatto... quasi tutti i dettagli da aggiungere sono già pronti o mancano piccoli elementi per dichiararli conclusi... non resta che mettere mano all'aerografo!
Ma prima...
ImmagineCobra_152 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_153 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_154 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_155 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_156 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_157 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_158 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_159 by Valerio, su Flickr
Gli Tzefa israeliani durante gli anni hanno subito molti aggiornamenti e, tra questi, almeno 3 hanno riguardato la torretta. Quella montata sul mio esemplare è il sistema "Reshafim", ultimo update ricevuto prima della radiazione. La forma delle lenti e della torretta stessa è molto diversa dagli esemplari americani, per questo la Isradecal le fornisce in resina da applicare sul pezzo da scatola che rappresenta il retro. Mancano, però, i pannelli d'ispezione imbullonati ai lati che ho reinciso.
Ovviamente cambiava anche la configurazione della barra anti urto che non è uguale a quella che la Revell/Monogram fornisce nel kit (tra l'altro anche abbastanza brutta e fuori scala, quindi da scartare comunque). Alla fine ho ricostruito tutto con il solito tubicino in ottone della Albion incollato su due supportini in Plasticard.
La piccola "antennina" che vedete in realtà è l'indicatore visivo della posizione della torretta che il puntatore poteva sfruttare per rendersi conto di eventuali problemi di allineamento... la base è un pezzo di ago di siringa rastremato su cui ho incollato una sezione di filo armonico d'acciaio che è abbastanza sottile e in scala.
Torno un attimo sul piatto del rotore principale a cui ho apportato l'ultima modifica. Un po' per pigrizia avevo tralasciato di eliminare la plastica che chiude lo spazio contrassegnato dalla freccia in blu... sull'elicottero reale il braccetto è libero:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte net-maquettes.com
Con pazienza e una fresetta sottile montata sul trapanino elettrico ho eliminato l'eccesso e completato il tutto incollando le pale. Ho preferito montarle subito perché ho dovuto eseguire un incollaggio mirato e forte utilizzando abbondante MEK... le pale stesse sono lunghe e pesano parecchio, meglio non rischiare di eseguire questa operazione a modello verniciato e quasi ultimato.
ImmagineCobra_151 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_168 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_167 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_178 by Valerio, su Flickr
Già che ero nel mood del sistema dei rotori ho modificato e completato anche il mozzo di quello anti coppia che è carente di alcuni braccetti e dei contrappesi di equilibratura:
ImmagineCobra_171 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_172 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_179 by Valerio, su Flickr
P.S. sul mozzo del rotore principale, in basso, c'è un evidente segno di un estrattore che non ho sistemato... sarà nascosto all'interno della fusoliera.
ImmagineCobra_169 by Valerio, su Flickr
Sul castello motore ho aggiunto le parti presenti nel set Isradecal. Il "bussolotto" più alto è la carenatura che comprende sia la vecchia luce di formazione (quelle originali erano state disattivate e sostituite da altre "scatolette" più piccole - una si vede sulla sinistra ad esempio - compatibili con i visori NVG), sia la strobe light. Quest'ultima è stampata in resina direttamente sul resto dell'elemento ma è davvero brutta e poco definita... ho deciso di rifarla da zero al tornio.
ImmagineCobra_170 by Valerio, su Flickr
Stesso principio anche per il dome dell'antenna GPS...
ImmagineCobra_175 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_176 by Valerio, su Flickr
Spostandomi sul troncone di coda, ho preparato e predisposto i lanciatori dei Chaff/Flare che incollerà solo alla fine; anche loro sono in resina della Isradecal ma, non so per quale motivo, mancano completamente della griglia che racchiude le cariche. L'ho rifatta utilizzando una retina fotoincisa della Eduard (codice 00106) che non è propriamente in scala ma, alla fine, fa il suo dovere.
In alto c'è l'IR Jammer che, in gergo, viene chiamato "disco ball". E' in resina della Fireball Modelworks ed ha una buona qualità... anche lui è solo appoggiato, lo incollerò alla fine.
ImmagineCobra_174 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_177 by Valerio, su Flickr
Le frecce in blu mettono in evidenza i tappi che sugli esemplati della IAF coprivano gli alloggiamenti delle antenne ILS (su entrambi i lati), sistema montato sugli elicotteri americani ma non sugli Tzefa. Ho chiuso i fori con dei dischetti di Plasticard fustellati.
ImmagineCobra_173 by Valerio, su Flickr
Il set Isradecal fornisce praticamente tutte le antenne RWR e sensori aggiuntivi montati dagli israeliani (a tal proposito fate attenzione a cosa montare e cosa no perchè, negli anni e secondo i vari aggiornamenti, alcuni sistemi non erano implementati), eccezion fatta per questa piccola antenna trapezoidale che è stata completamente tralasciata. Poco male, l'ho rifatta con del Plastirod di sezione quadrata sagomato a colpi di lima.
ImmagineCobra_184 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_185 by Valerio, su Flickr
Finalmente ho incollato i pattini! compito non facile, soprattutto per trovare il giusto allineamento a assetto. Ho usato del Vinavil colato all'interno degli alloggiamenti in Plastirod poi, dopo avere messo in bolla il modello, ho saldato facendo filtrare della ciano acrilica dall'esterno.
Quelli contrassegnati dalle frecce sono dei piccoli anelli utilizzati per fissare le coperture in tela sull'elicottero vero... li ricostruiti limando dei tondini di ottone e infilandoli saldamente negli scassi che avevo aperto precedentemente.
ImmagineCobra_187 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_186 by Valerio, su Flickr
Completati anche i travetti laterali a cui ho aggiunto le luci di posizione (provenienti dai set in resina trasparente colorata della CMK) e la flangia di copertura dei bulloni di fissaggio che ho riprodotto plotterando la forma sul nastro Kabuki.
ImmagineCobra_181 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_180 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_182 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_183 by Valerio, su Flickr
Anche le superfici inferiori sono a posto. Ho aggiunto i portellini di ispezione e le antenne circolari del radar altrimetro, tutte rifatte col solito Plasticard. Inoltre ho anche ricostruito i tre fari di atterraggio montati sugli Tzefa: quello centrale retrattile e quello fisso più piccolo a sinistra sono a luce diretta, l'altro contenuto nella carenatura aggiuntiva (in resina Isradecal) era schermato per le operazioni notturne in NVG.
Andranno comunque completati alla fine con le lenti che ho riprodotto sagomando un tondino di plexiglass... sono pronte nel contenitore dei pezzi.
In più ho anche tornito in ottone la sonda della temperatura esterna che si vede appena uscire da sotto. I due fori che vedete liberi sono di predisposizione per un gancio di "tie down" (cioè che veniva usato per ancorare l'elicottero a terra) che rifarà con del filo di acciaio armonico.
Per finire, ho tornito anche il pitot... quello da scatola sembrava un tronco di quercia da infilare sulla fusoliera...!
ImmagineCobra_160 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_161 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_162 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_163 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_164 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_165 by Valerio, su Flickr
ImmagineCobra_166 by Valerio, su Flickr
Ci siamo.. prossimo aggiornamento, vernice!
Ma devo ancora dirimere un dubbio... ve ne parlerò al prossimo aggiornamento. Stay Tuned! :wave: :thumbup:
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Magnifico.
Daniele
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
vedo che in tempi di crisi sei sceso dai tuoi soliti due cent a uno solo :D
mai visto così da vicino un cent!
l'intervento per i flares è molto bello in particolare.
Gli interventi sotto sono i più coraggiosi perch? poi non si vedranno, tranne che se lo esporrai con un vetro come base, cosa che a questo punto io considrerei.
davvero interessante!
Sempre più convinto che questo modello possa volare davvero! :thumbup: :-yahoo :clap:
Carmelo
Modeling Time User
Nome: Carmelo
Messaggio da Carmelo »
Mammamia che spettacolo ! Sta venendo un capolavoro complimenti. :thumbup:
