WIP Italeri Tornado Desert storm 1/48
Re: WIP Italeri Tornado Desert storm 1/48
io per non sapere ne leggere e scrivere farei tutto di un bel Off White (36622) così stiamo tranquilli. Poi però leggendomi le tabelle colori mi dicono: interno intake 36357 e gambe carrello Gloss White (anche se in effetti sono grigiastre).
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
per la gambe si possono anche lasciare in gloss white e poi andare di lavaggio e simulare lo sporco poi la presa d'aria non lo so comunquee eccola
notate i riflessi in alto è come dicevo è tirata a lucido
Ultima modifica di denis il 8 maggio 2013, 20:03, modificato 2 volte in totale.
cit: anonimo crewchief
Mi viene il dubbio che a forza di smontarle e rimontarle alla fine si siano scocciati di riverniciare l'interno delle prese d'aria?
denis
Nome: Denis
non credo perche l'unica parte dipinta è quella subito all' interno del condotto ed è lunica parte che si smonta infatti all' esterno si vede la linea di giunzione per il resto è solidale alla fusoliera centrale e non si rimuove.
si vede bene dietro la testolina di pantera in una delle immagini precedenti.
In effetti con la sporcizia e i fluidi del circuito idraulico le gambe di forza assumono quel colore grigiolino/avorio non meglio decifrabile! l'Off White suggerito da Max potrebbe essere la soluzione migliore.
@Denis: ATTENZIONE!!! presenza FOD nelle prese d'aria del Tonka!!! :-prrrr :-sbraco :-sbraco
andrewb80
Messaggio da andrewb80 »
Rieccomi qui a postare alcuni aggiornamenti, riprendere in mano il modello dopo diversi mesi può essere propiziatorio, perchè vengono in mente idee su come fare certe cose, che prima si sarebbero trascurate.
Ancora non ho iniziato la verniciatura, perchè c'erano da finire diverse stuccature e reincidere gran parte del modello, che come sapete benissimo, sono operazioni lunghe e noiose, però come ho detto prima ha avuto il suo lato propiziatorio.
Per prima cosa, riguardando alcuni walkaround per ricreare le pannellature, mi sono reso conto che sul lato destro della fusoliera, nella zona tra il piano di coda e l'ala, c'è uno sfiato di qualcosa (non saprei dire cosa, lascio la parola ai più esperti), di sezione quadrata, che mi era sfuggito, così ho forato la fusoliera, ho creato un condotto di sezione quadrata con un lamierino, l'ho incollato al foro ed ho stuccato il tutto
punto numero 2, proprio sotto la presa d'aria sinistra, a ridosso del vano carrello, c'è un altro sfiato più grosso, stessa procedura, forata la fusoliera, creato lo sfiato con del lamierino, incollato e stuccato
a ridosso degli inversori di spinta, c'è una fascia composta da tante alette, queste erano incise nella plastica, ma con le varie carteggiate, il dettaglio è andato via del tutto, così ho deciso di ricrearle sempre con una striscia di lamierino, la zona è da rifinire.
Purtroppo la macchina non riusciva a mettere a fuoco da più vicino, però la zona delle alette, dovrebbe essere visibile
ho aggiunto gli specchietti (fatti a mano) nel canopy e qualche tubo. internamente non l'ho colorato, perchè ho intenzione di lasciare tutto chiuso, quindi non credo che si noti più di tanto, considerando che verniciando per fuori, la prima passata sarà visibile anche da dentro (essendo trasparente)
Inoltre ho trovato una tecnica per ricreare le cinture dei seggiolini, secondo me il rapporto tempo-qualità è davvero ottimo, perchè non c'è bisogno di impazzire, in pochi minuti si possono creare tutte le cinture che servono, vi spiego il procedimento:
si prende un filo interno di un cavo per periferiche di PC del colore desiderato, ce ne sono di diversi colori, a voi la scelta,
con delle pinzette, si levano i vari fili di conduzione (si possono tenere per creare delle tubature successivamente)
una volta "spolpato" il filo in gomma, si lo pressa con forza con un "rullo" o qualcosa che possa appiattirlo, io ho usato la zigrinatura di questo trapano a mano, in modo da dargli una superfice disomogenea
il risultato è una striscia in gomma dello spessore di 1 mm e larga circa poco più di 1 mm, con la superfice zigrinata (o liscia, dipende da voi). La cosa bella è che essendo in origine una guaina dalla sezione tonda, appiattendola tente ad appiattirsi con una sezione ovale, quindi esattamente come una cintura di sicurezza imbottita (come quelle dei piloti)
si incollano i lembi al seggiolino (in questo caso 2 rossi più lunghi e 2 marroni più corti)
a questo punto, con una puntina di attack, si possono dare alle cinture, tutte le forme e posizioni che vogliamo
(vi mostro l'immagine a grandezza originale così potete capire meglio il risultato finale)
si tratta di strisce di gomma, quindi sono molto maneggevoli e potete divertirvi ad intrecciare le cinture come preferite (vedi cintura rossa nel seggiolino di sinistra), mantengono bene la posizione ed una volta fissate con un filo di attack non si schiodano più, sono già colorate, ma si possono colorare a piacimento (ovviamente), ed in pochi secondi si preparano e con 5€ di cavo, si ha la scorta di fili in gomma per 2000 modelli, inoltre hanno uno spessore di crica 1 mm, quindi danno l'idea di qualcosa di imbottito, a differenza di eventuali strisce di nastro adesivo o lamierini o fotoincisioni. Secondo me vale la pena usare questa tecnica.
Io non sono un mago dello scratch, ma gente più capace secondo me può tirar fuori cinture più belle!
Per tornare al modello, sono quasi pronto per stendere la prima mano di primer, devo chiudere il canopy, mascherare quà e la e basta.
Ho però' una richiesta: nell'ultimo traslocco devo aver perso il manuale di montaggio del Tonka, qualcuno sarebbe così gentile da inviarmi le pagine sul montaggio del carrello, oppure (ancora meglio) passarmi un link con il PDF del manuale?
Grazie!
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
Camioncione in corto finale verso la verniciatura! Bene :-oook
Interessanti i dettagli che hai aggiunto. Conferiranno maggior realismo al tuo modello.
E' proprio vero che non bisogna mai smettere di osservare la documentazione che abbiamo.
Ogni volta si scopre qualcosa di nuovo o che ci era precedentemente sfuggito.
Per la colorazione dei frames interni del canopy concordo con la strada da te intrapresa. Ti consiglio, a colorazione ultimata, di passare comunque a pennello un velo di trasparente opaco. Smorzerai la finitura lucida dei frames che potrebbe notarsi - viste le dimensioni del tettuccio - e stonare rispetto al resto dell'abitacolo.
Bella pensata quella delle cinture, anche se ritengo siano un po' fuori scala. Voglio provare di persona il tuo metodo. La mia è soltanto un' impressione.
Buona prosecuzione :)
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
ottimo lavoro svolto fin qui, ho rivisto tutto il wip dall'inizio e devo dire che hai fatto un gran lavor soprattutto per l'adattamento delle resine per l'HobbyBoss
Ale
hai ripreso di buona lena...bravo! :-oook
yamato01
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: prediligo Aerei ma adoro anche navi e carri
colori preferiti: tam e gunze
Nome: salvatore
Messaggio da yamato01 »
proprio un gran bel lavoro io ne ho due in 48 e uno in 32 e penso che quanto prima ne metterò in cantiere uno
