Douglas A4-B Skyhawk - Airfix 1:72
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Re: Douglas A4-B Skyhawk - Airfix 1:72
Messaggio da Poli 19 »
bravo Stefano...stai andando alla grande. Anche la ricostruzione della sonda mi sembra sia un ottimo risultato per la tecnica che hai usato. Avanti così!
Un caro saluto Fiorenzo
Prima regola: tutto ciò che è fragile e si può rompere è sempre meglio montarlo alla fine. Antenne... sonde rifornimento... carrelli... pitot.. tutto alla fine.
ballaround
Nome: Stefano
Messaggio da ballaround »
Starfighter84 ha scritto:Prima regola: tutto ciò che è fragile e si può rompere è sempre meglio montarlo alla fine. Antenne... sonde rifornimento... carrelli... pitot.. tutto alla fine.
Eh già! Ho imparato a mie spese! :-coccio Grazie
Stefano
ballaround
Nome: Stefano
Attimi di terrore questa mattina. Ho passata il lucido (sto usando il clear gloss varnish della humbrol perché si stende molto bene a pennello) dopo mezz'ora sono comparse su tutto il modello degli aloni opachi e biancastri. In alcuni punti, tipo sul rosso e sul nero le macchie erano proprio bianche. Non sapendo che fare ho provato a passare un pennello leggermente umido di acqua sulle macchie ed ho notato che queste scomparivano. Purtroppo però sono ricomparse non appena l'acqua si è asciugata.
Così ho provato a cercare online è per fortuna ho trovate altri casi come il mio. Leggendo ho trovato che alcuni hanno risolto dando un'altra mano di lucido (in effetti la mia era solo la prima mano). Così ho provato ed il modello è tornato splendente! Non so il motivo perché è capitato questo, con le altre parti che ho lucidato i giorni scorsi non ho avuto nessun problema.
Comunque ora il modello è lucido e pronto per le decals
Stefano
È normale... ti capiterà anche ad aerografo se esagererai con le quantità.
Inviato dal mio OnePlus utilizzando Tapatalk.
ballaround
Nome: Stefano
Re: RE: Re: Douglas A4-B Skyhawk - Airfix 1:72
Starfighter84 ha scritto:È normale... ti capiterà anche ad aerografo se esagererai con le quantità.
Quindi il problema si risolve dando un' altra mano anche ad aerografo ?
Inviato dal mio ZP951 utilizzando Tapatalk
Stefano
Ciao Stefano
Nel modellismo a volte capitano cose inspiegabili...una volta funziona tutto egregiamente...la seconda volta fai tutto uguale ma invece appaiono le macchie, il colore non si stende bene, oppure l'aerografo non spruzza ecc ecc.
Bene così il tuo A4 è dimolto bellino!
ballaround
Nome: Stefano
Grazie! Pensa che mi sono accorto ora che c'era la decal per fare la parte nera sul muso.... Ed io che sono diventato matto a mascherare e a pennellare!
Stefano
Esatto.
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Bravo, ingegnosa soluzione per la sonda :-oook
Mi piace il tuo lavoro, il piccolino sta venendo bene e, come tuo primo kit, vedrai che farà un figurone di cui essere orgoglioso ;)
Buona continuazione.
Luca
