Re: La vostra postazione da lavoro.
Re: Re: La vostra postazione da lavoro.
grande Aurelio, un'ottima soluzione ma non vedo l'alloggio dei ragnetti ammaestrati :? :? :-prrrr :-prrrr :-sbraco :-sbraco
JethroVirgi
Che Genere di Modellista?: Modellista....? Ci provo
Nome: Virgilio
Messaggio da JethroVirgi »
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
JethroVirgi ha scritto: 21 febbraio 2025, 8:41 Ciao, la mia sta per nascere, sto costruendo la cabina.
La copertura è una lastra in policarbonato per avere più luce, aggiungerò delle strisce al led. Ho trovato questa ventola di aspirazione per ambienti. Dovrò adattarmi in garage x aerografare, volevo chiedervi se il tubo di aspirazione lo posso far scaricare in un secchio contenente acqua, potrebbe funzionare?
Interessante cabina. Puoi convogliare l'aria nel secchio con acqua importante che il tubo sia bloccato dal tappo del secchio per non disperdere. Puoi usare un bidone del colore da parete (14 Lt).
Potresti aprire una discussione dedicata per la realizzazione della cabina.
Nicola
JethroVirgi
Nome: Virgilio
Si Nicola, pensavo proprio a un secchio di vernice chiuso.
Il secchio con l'acqua non riuscirebbe, da solo, a catturare tutte le particelle. Ti serve un filtro ai carboni attivi ma fai attenzione a sceglierne uno che, al suo interno, abbia abbastanza area filtrante esposta in rapporto alla massa d'aria convogliata.
Sto facendo un po' di conti anche io sulla progettazione di sistema filtrante e ho individuato dei modelli validi.
Appena ritorno al pc, ti giro i link.
JethroVirgi
Nome: Virgilio
Grazie Aurelio, avevo letto qualcosa sul filtro a carboni attivi, sarebbe una ottima soluzione, anche per non vedere i 3/4 mt. di tudo che mi servirebbero.
Ho preso su Alì un regolatore x i giri della ventola.
Ecco il sito di cui ti parlavo per i filtri ai carboni attivi che stavo considerando anche io:
https://www.growland.it/Filtri-a-carbon ... csQAvD_BwE
JethroVirgi
Nome: Virgilio
interessante, grazie!
FreestyleAurelio ha scritto: 21 febbraio 2025, 9:31 Il secchio con l'acqua non riuscirebbe, da solo, a catturare tutte le particelle. Ti serve un filtro ai carboni attivi ma fai attenzione a sceglierne uno che, al suo interno, abbia abbastanza area filtrante esposta in rapporto alla massa d'aria convogliata.
Ciao Aurelio, potrebbero interessare anche a me i link di cui parli.
EDIT: vedo adesso che hai già postato i link.
Potrei fare una domanda? Con questi filtri, è sufficiente collegarli al tubo uscente del sistema aspiratore? Oppure bisogna inscatolarlo in qualche modo?
Grazie.
Dioramik ha scritto: 21 febbraio 2025, 14:55
Grazie.
Si, basta collegarli con gli opprtuni raccordi e seguendo quanto riportato dalle istruzioni per l'inlet e l'outlet del flusso d'aria.
Ci sono anche quelli scatolati mentre quelli senza scocca esterna si possono anche lasciare così come sono, coprendoli con un telo quando non è utilizzata la cabina. Attenzione però ai ristagni di umidità interna.
La cosa importante con i carboni attivi è montare un prefiltro che intrappoli la polvere per evitare di saturare i pori dell'elemento filtrante ai carboni. La polvere è l'umidità sono il peggior nemico di questi filtri.
Il prefiltro si può montare come nella cabina di sopra (è il filtro blu) ;)
Occhio anche alla portata del filtro. Di regola è bene tenersi un certo margine più sopra rispetto il volume d'aria convogliato al suo interno.
Per ora non riesco a darvi info maggiori che sono ancora in una fase di pre-calcolo.
Se può essere da spunto, si possono utilizzare anche due filtri ai carboni, sdoppiando il flusso d'aria con una Y all'uscita dell'estrattore. Mi sto muovendo in questa direzione per quel che sto progettando.
@Virgilio: qual' è il diametro della bocca del tuo aspiratore?
Torna a “Varie”
