Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -ULTIMO AGGIORNAMENTO-
Re: Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -Aggiornamento del 14.11-
...sistema l'hase....
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ciao Francesco, vedo che lo stai stravolgendo sto kit :-D , sono spettatore interessato per vedere come procedi con il j79, che colori userai per il condotto e per gli ugelli? Io per il mio ho dato un nero ad aerografo al condotto e all'ultimo stadio del motore, dalle foto il condotto sembra verde dovuto all'ossidazione, illuminami :-D
Ciao Angelo
marturangel ha scritto:Ciao Francesco, vedo che lo stai stravolgendo sto kit :-D , sono spettatore interessato per vedere come procedi con il j79, che colori userai per il condotto e per gli ugelli? Io per il mio ho dato un nero ad aerografo al condotto e all'ultimo stadio del motore, dalle foto il condotto sembra verde dovuto all'ossidazione, illuminami :-D
Ciao Angelo
Sarai illuminato.... :-sbraco
marturangel
Nome: Angelo
Bonovox ha scritto: Sarai illuminato.... :-sbraco
Allora attendo foto. :-Figo
Bonovox ha scritto:... QUINDI...o mi scratcho il revellino ( :-Figo ) o accorcio l'hase ( :problem: ). Voi che dite? :-Figo :-Figo
Ciao Francesco,
attento perché i piani di coda hanno un diedro negativo di poco più di 23°, quindi nel disegno in pianta appaiono più corti. Il libro della DaCo che ti ho suggerito riporta delle viste in pianta dei soli piani che compensano l'inclinazione e consentono una corretta verifica delle dimensioni dei pezzi, quindi è corretto che i pezzi posti sul disegno risultino più lunghi (da verificare quale dei due è più preciso).
Attento al rinforzo che sul Revell è presente mentre manca sull'Hasegawa. Controlla se il tuo esemplare ne è dotato o meno.
Ciao Francesco,
Particolare molto importante questo...da non sottovalutare, anzi. ;-)
Il rinforzo invece ho notato che sul mio esemplare non è presente quindi o si toglie nel revell se procedo nello scratch o seguo il consiglio di Enrico nel modificare l'hase. A questo punto piccolissima pausa di riflessione (piccola però) per valutare meglio le giuste proporzioni esatte e quindi intervenire.
Grazie ragazzi :-oook
Enrywar67 ha scritto:...sistema l'hase....
Preso al volo il consiglio. Ecco fatto :mrgreen:
Piani di coda Hasegawa modificati in lunghezza. Si nota la differenza prima e dopo.
Visto il dettaglio inesistente dei pezzi hasegawa (non sono nemmeno in positivo...e se lo sono non me ne sono accorto :-bleaa )li ho dovuti naturalmente sistemare. Oltre alle ripannellature e rivettature ho anche dato una "scavatina" lungo la piastra (slat) che nella realtà non è un unico pezzo col piano di coda ma separato.(freccia rossa), inoltre dovrò aggiungere la piastrina di rinforzo nella parte inferiore perchè mi sono accorto che è presente mentre sopra no! Qui si nota nell'esemplare in alto a dx (quello mio) che sotto c'è mentre qui nella parte sup non c'è. Bho, può essere questo oppure la piastra dev'essere presente o assente in tutte e due le parti del piano di coda? :problem:
Prova a secco
Ripristino pannelli tondi sul dorso
Bene giovani...il grosso è passato! Alla prossima :-oook
Ultima modifica di Bonovox il 17 novembre 2016, 17:13, modificato 2 volte in totale.
mauilgeo
Che Genere di Modellista?: aerei scala 1:72
colori preferiti: gunze, Lifecolor
Nome: mau
Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -Agg.to piani di coda-
Messaggio da mauilgeo »
gran bel lavoro ragazzo!!
bravo!
mau
Mau
....Un uomo ha bisogno di fare la sua provvista di sogni....
A-6A Intruder VA-115 - 1:72
Re: Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -Agg.to piani di coda-
Risolto alla grande vedo.
Buona prosecuzione!
pitchup ha scritto:Ciao
Buona prosecuzione!
mauilgeo ha scritto:gran bel lavoro ragazzo!!
bravo!
mau
Grazie Ragazzacci miei!
Comunque, ritornando al discorso piastrine di rinforzo sui piani di coda visto che da questa foto si nota sull'esemplare in alto a dx come nella parte inferiore sia presente e su tante altre immagini dei modelli turchi non e' presente sulla parte superiore la mettero' solo sotto!Chi sa dica se no taccia per sempre! :-D
:-oook :-oook
