G.B. IDF - Fouga Magister (Tzukit) - KINETIC 1/48.
shamael
colori preferiti: acrilici
Re: G.B. IDF - Fouga Magister (Tzukit) - KINETIC 1/48.
Messaggio da shamael »
Alla grande, bei lavori di dettaglio e ancor più bella la nuova scelta per la livrea.
Peace&Love
Bravo Valerio...non andare in ferie ti fa bene vedo :-)
MAXI AGGIORNAMENTO IN ARRIVO! Non sono sparito... tranquilli. Ho lavorato un pò nell'ombra per superare la fase dei piccoli e poco sostanziosi avanzamenti... ma ora è tempo di mostrare a che punto è il mio Tzukit! :-king
L'ultima volta ci eravamo lasciati più o meno a questo punto:
ImmagineMagister34 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister35 by valerio, su Flickr
Alla fusoliera completa al 90% ho aggiunto il castello del carrello anteriore. Il complesso è costituito da tre pezzi... e metterli assieme non è facile anche a causa delle istruzioni Kinetic davvero poco chiare!
Dopo alcune prove a secco ho incollato la struttura che, a sorpresa, si è rivelata molto solida una volta che la colla ha fatto presa.
ImmagineMagister38 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister39 by valerio, su Flickr
Il musetto è tutto fuorché preciso negli incastri... anzi, il pannello superiore, quello che copre il vano carrello (e le armi se presenti) è anche un pò sottodimensionato. Nonostante svariati tentativi di allineamento per evitare complesse stuccature, alla fine non mi è rimasto altro che rimpiere i gap con la ciano acrilica, carteggiare e reincidere tutto.
Fortunatamente dalle foto ho potuto constatare che tutta la serie di rivetti che la Kinetic ha riprodotto lungo i bordi del pezzo sono assenti... per cui, dopo averli persi, non li ho ripristinati.
ImmagineMagister42 by valerio, su Flickr
In accordo con la documentazione ho realizzato, in leggero rilievo, le piastre di chiusura delle volate. Sugli esemplari reali si nota chiaramente che i "tappi" non sono a filo con la superficie della fusoliera....
Con pazienza e un bisturi affilatissimo ho tagliato il nastro d'alluminio adesivo direttamente appoggiato sul musetto. Il taglio è stato eseguito seguendo le linee incise del kit come guida... un lavoro che mi ha tenuto "in tensione" svariati minuti! :-XXX
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte http://data3.primeportal.net
ImmagineMagister40 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister41 by valerio, su Flickr
Passo, ora, ai serbatoi: gli Tzukit avevano un sistema di rifornimento diverso rispetto agli esemplari francesi o derivati per cui, giocoforza, ho dovuto modificarli. Anche in questo caso ho usato il solito nastro d'alluminio sagomato tondo con una fustellatrice. Al centro ho aggiunto il tappo vero e proprio in Plasticard.
ImmagineMagister36 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister37 by valerio, su Flickr
Alla fine ho deciso di lasciare un pò di "biancheria" fuori sul mio modello... i flap saranno in posizione estesa. E' una configurazione che a terra si è vista raramente... diciamo che, questa volta, mi prendo una piccola licenza!
Il problema che si pone è quello di eliminare la giunzione delle due valve che compongono l'ala... e che passa proprio all'interno dell'alloggiamento del flap. Anche questa volta il nastro d'alluminio mi è tornato molto utile: tagliato in piccole sezioni, l'ho utilizzato per foderare completamente gli scassi.
Una prova veloce con il primer ha dato esito positivo... il metodo ha funzionato!
ImmagineMagister43 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister44 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister47 by valerio, su Flickr
Il modello, finalmente, ha preso la sua forma quasi definitiva. La cosa che salta subito all'occhio è la lunghezza delle ali... sono enormi! il Magister, in pratica, era un moto aliante...
A proposito di ali... sono abbastanza precise e l'unione con la fusoliera non crea grosse fessure. Quelle che si sono formate le ho riempite con il Magic Sculpt lavorato con un pennello in silicone bagnato e un cotton fioc.
ImmagineMagister45 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister46 by valerio, su Flickr
I caratteristici impennaggi a "V" hanno una scomposizione alquanto strana. I timoni di profondità sono forniti separati dalle derive ma, purtroppo, anche in questo caso i pezzi sono alquanto sotto dimensionati in lunghezza (manca almeno un millimetro nella parte bassa, quella che va a contatto con la fusoliera). Ho risolto allungando le superfici di governo con delle striscioline di Plasticard sagomate a dovere... un lavoretto che avrei preferito risparmiare.
Data la strana conformazione degli incastri e degli inviti, non è possibile montare i direzionali a verniciatura ultimata. Mio malgrado, dovo vari tentativi nel cercare una procedura adatta, ho rinunciato... e ho incollato tutto.
E' un peccato perchè questo piccolo inconveniente comporterà ulteriori noiose mascherature (i timoni sono bianchi e le derive arancioni). :-coccio
Per questa volta è tutto! prossima fase... montaggio dei trasparenti. STAY TUNED! :wave: ;)
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Bei lavoretti che come al solito fai sembrare semplici semplici. :-oook :-oook
Il lavoro sui tappi con il bisturi ti avrà tolto qualche anno di vita per la tensione ( sai che disperazione nasceva da una distrazione...) :-prrrr
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Interessanti lavori da chirurgo del modellismo.
Complimenti
Nicola :-oook
fishpot69
Club/Associazione: M.S.C.
Messaggio da fishpot69 »
Bellissimi lavori di aggiornamento Valerio :-oook :-oook :)
Paolo Cattaneo
Che lavoretti Valerio. I tuoi modelli sono già belli ancor prima di ricevere la giusta dose di vernice ;-)
Mi stai facendo riscoprire un addestratore che da ragazzo ho sempre snobbato....ed invece ora mi affascina.
manto87
Club/Associazione: A.C.M. MT
Messaggio da manto87 »
Era ora Vale! Almeno ne è valsa la pena di aspettare, ottimo il lavoro sui tappi!! :-oook :-oook
Immagine ...il Miggomane...
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
bellissimi lavori!!!!
pensionato
Nome: Alfredo
Messaggio da pensionato »
Madonnina che lavori! Ma che mi meraviglio a fare?
Poi mi spieghi il Magic Sculpt?
Alfredo
Vai alla Galleria Flickr
