Matteo44 - Mig-29 A - Academy 1/48
Re: Matteo44 - Mig-29 A - Academy 1/48
Ale85 ha scritto:Non è una questione di nazionalità, ma di tipologia...tutti i MiG-29 adottano un grigio come colore del cockpit!!
Vabbeh, hai già pronto il colore, così hai una scusa per fare un MiG-19 o i Sukhoi (dal 7 al 25 fino al 27) che hanno il pit di quel grigio azzurro!!
Ale
Praticamente stavo già sbagliando in pieno!! Grazie mille per la segnalazione...
Vorrà dire che mi toccherà fare anche un Su-27 allora :-Figo
Starfighter84 ha scritto:Prima di tutto, buon lavoro e buono Mini GB Matteo! in special modo perchè è il tuo primo contest qui su MT! :-oook
matteo44 ha scritto:Le istruzioni della Neomega dicono di tagliare la palpebra in plastica del cruscotto e la zona dietro al sedile per alloggiare quelle del set… ma come posso togliere la plastica senza combinare danni?
Con mooolta pazienza e attenzione... prima di tutto! poi, puoi aiutarti con la Razor Saw della Trumpeter, una piccola seghetta a mano:
Ultima domanda (forse un po’ banale) ma con la resina come mi conviene procedere? Infinite prove a secco e poi si vernicia?
Se con la plastica le prove a secco sono importanti, con la resina esse sono FONDAMENTALI! quindi, prima di incollare o verniciare, devi essere assolutamente sicuro che tutti i pezzi combacino bene e vadano al loro posto senza problemi. Ancora meglio sarebbe fissare i vari elementi con del nastro o del PataFix e unire le due semi fusoliere per controllare che tutti gli spessori siano nella norma e non interferiscano con l'assemblaggio delle plastiche. :-oook
Comunque il colore degli interni sul tuo esemplare è sicuramente grigio... anche se, effettivamente, le prime serie costruttive dei Fulcrum lo avevano nel classico azzurro/verde. :)
Grazie anche a te Valerio per le spiegazioni...
Per ora sto staccando pian pianino tutti i pezzi dalla resina in eccesso... speriamo bene ;)
Dimenticavo... Purtoppo il Gunze H306 non ce l'ho e non faccio un ordine per una boccetta di colore.... potreste dirmi qual'è il colore corrispondente del gunze per Tamiya e Humbrol?
Popaye ha scritto:Forse ti sarà utile
MIG 29 Luftwaffe
Giuse
Grazie mille!!
Ciao matteo, anche tu vedo che ti vuoi fustigare con il mig 29 dell'academy :D
beh siamo nella stessa barca! :)
Vedo che hai già cominciato, e che non vedi l'ora di fare il cockpit. Confermo Ale che non devi assolutamente utilizzare l'azzurrino, sarebbe scorretto, ma sono anche d'accordo con Valerio sul fatto che i velivoli prototipi e di prima produzione avevano un cockpit di una tonalità grigia che deviava sull'azzurrino.
Quindi mi sento di consigliarti prima di confermare a quale periodo risale il tuo esemplare e poi decidere il colore del cockpit, posso confermarti che i velivoli di produzione prettamente sovietica, (quindi prima della caduta del muro) usano questo grigio tendente al azzurrino.
quelli dopo la caduta e soprattutto quelli della serie Mig 29 S e da esportazione hanno il cockpit del tutto grigio senza deviare al azzurro.
Ovviamente la questione qui è complicata dal fatto che farai un Mig 29 ex ddr quindi, nonostante usati non in russia, i velivoli erano prodotti comunque in territorio russo. Quindi, cerca più foto possibili, io cercherò di spulciare i libri e confermarti qualcosa, però secondo me, anche i velivoli ex ddr essendo prodotti prima della caduta del muro dovrebbero avere il cockpit tendente all'azzurrino!
Buon lavoro e abbi pazienza te ne servirà davvero tanta :D :P
la corrispondenda del gunze h306 è il Tamiya xf-20 e gli l'Humbrol 126 - 165 (da provare).
Il pit NeoMega è una meraviglia, praticamente un modello nel modello, quindi trattalo bene! ;)
ciao e B(u)onomodellismoVox a te
Luca: Grazie mille!... se riesci a reperire qualche foto più decente di quelle che ho io mi faresti un grandissimo favore!
Bonovox ha scritto:la corrispondenda del gunze h306 è il Tamiya xf-20 e gli l'Humbrol 126 - 165 (da provare).
Grazie anche a te Francesco...
Per il cockpit... cercherò di trattarlo benissimo!
Anche se molto a rilento i lavori procedono...
Non ho fatto foto perchè l'aereo non è cambiato di molto... Con molta pazienza e calma sono riuscito ad togliere la plastica del cruscotto e quella dietro al sedile del pilota... Come ho fatto? Mi è tornato a mente quando all'asilo ritagliavamo i disegnetti dal foglio di carta con il punterulo (e mi pare che l'abbia fatto già qualcuno in questo forum). Con un punta da 1mm sul trapanino ho forato (mantenendomi a debita distanza dal bordo) la plastica. Poi, sempre con il trapano sono partito da un lato arrivando fino all'altro tagliando così tutto quanto. Poi carta abrasiva e via.... E' stata lunga ma alla fine ce l'ho fatta!
Ho provato poi ad inserire il cockpit in resina e.... ta taaaa.... Fra il bordo del cruscotto e quello della plastica mancherà 1mm per parte!
Come potrei fare per riempire quello spazio?
Effettivamente potrei aver fatto una foto in modo che capite meglio ma era lievemente tardi... stasera vedo se riesco a farla così poi la posto...
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Credo possa ndare plasticard e bicomponente, ma aspetta la voce dei più esperti ;)
Io non l'ho mai affrontato ma a quanto pare sembra una bella gatta da pelare sto '29 Academy!!! Comunque il risultato finale vale la candela.
per lo spazio che ti ha lasciato il pit è meglio se ti spari una foto, almeno si capisce se ci vuole del plasticard o direttamente il milliput
foto... è meglio :)
Madd 22 ha scritto:foto... è meglio :)
Quoto! :-oook altrimenti potremmo dirti "fischi per fiaschi".... ;)
Torna a “Mini G.B. Velivoli Sovietici 2011.”
