Eduard Bf-109 G6 late version 1/48
Re: Eduard Bf-109 G6 late version 1/48
Un soggetto tosto come primo approccio all'aerografo... ma con pazienza qualcosa di buono ne verrà fuori...!
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Messaggio da Massimo »
Un veloce aggiornamento sul cockpit.
Costruito da scatola, con qualche piccolo cablaggio aggiuntivo, senza esagerazioni al di sopra delle mie capacità.
Ho fatto un pò di invecchiamento da usura senza strafare.
Ora è il momento di chiudere la fusoliera!
Ciao Massimo
nel complesso mi sembra un ottimo cockpit! Dentro il suo "contenitore" farà un figurone.
Il colore è giusto ma mi preoccupa la finitura che ha la verniciatura, dalle foto e molto ruvida.
Come stai diluendo? Che colori hai usato?
Le cinture le vedo un po' pasticciate con i lavaggi scuri
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
In effetti vedo pure io il colore con una rifinitura ruvida
Bruno
Nome: Massimo
Si, avete ragione.
Ripensando a quello che ho fatto, penso che sia dovuto a una concausa di errori :.-(
1. Ho dato due mani di RML66, ma la seconda mi è venuta meno diluita perchè sono andato a occhio. Sono stato un pollo, soprattutto perchè erano i miei primi tentativi con l'aerografo :-coccio
In teoria stavo usando 30% colore e 70% diluente nitro, con pressione a 0,7/0,8.
2. Ho dato una mano di semi gloss X-35 invece che di lucido X-22 prima dei lavaggi, pensando che i lavaggi attaccassero meglio. Oltretutto - essendo trasparente - non capivo bene se copriva o meno e sicuramente ne ho dato troppo tutto insieme.
3. Il lavaggio a olio è stato un problema a toglierlo. Forse era troppo denso e forse ho aspettato troppo (circa due ore) prima di pulirlo. E poi ho avuto paura di far saltare i particolari, per cui sono andato leggero con il cotton fioc e in molti punti ci sono arrivato male. Forse era meglio usare un pennellino per toglierlo.
Il problema delle cinture è dovuto a quest'ultimo problema. Una mi si è scollata e allora ho deciso di non insistere. E' meglio se uso un pò di diluente per pulirle?
Per fortuna l'abitacolo è così piccolo che non si vedrà quasi nulla.
Però devo fare un bel pò di esercizi con l'aerografo prima di provare con la mimetica, perchè li si vedrò tutto!!!
Consigli per limitare i danni?
So già che ci vorranno un bel pò di modelli prima di avere risultati soddisfacenti :-disperat
Gianluca
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Sono un modellista dinamico con tendenze allo statico! Aerei al 90%
colori preferiti: Tamya, humbrol e gunze
Club/Associazione: GS Modell. Bollatet
Nome: Gianluca
Messaggio da Gianluca »
Ciao Massimo, ma stai usando colori acrilici o smalto?
Sono anche io un principiante di aerografo ma per la diluizione non so se sia la scelta indicata in nessuno dei due casi.
Io per l'acrilico mi trovo molto bene col diluente Tamya ma credo che anche diluire con alcol etilico (non rosa ma incolore) vada bene.
Per gli smalti credo sia meglio utilizzare l'enamel.
Per quello che ho letto in giro la nitro viene usata più per pulire l'aerografo che come diluente. Anche se io per ora sto usando alcol anche per la pulizia visto che uso solo acrilici (che, a leggere in giro, sembra molto più "rispettoso" delle guarnizioni).
Ho utilizzato di recente la tecnica dei lavaggi a olio diluendo con enamel e il risultato mi è sembrato soddisfacente. Il colore andava via anche dopo un giorno. Sto cercando di trovare un'alternativa ai cotonfioc che lasciano un sacco di "peli" che da togliere sono tremendi. Anzi, se qualcuno può suggerire qualcosa :D....
I lavaggi se dati su superfici non lucide creano filtri e sono difficili da rimuovere se il tuo scopo è profilare i dettagli.
Quindi sempre meglio il lucido come base.
Puoi rimuovere il lavaggio utilizzando un pennellino misura 0 oppure 1 a punta tonda e lunga, intriso di white spirit per rimuovere il lavaggio.
Per la diluizione del colore, ora che sei alle prime armi evita misure e diluizioni ad occhio. Usa delle pipette contagocce.
@Gianluca: Massimo sta utilizzando colori Gunze. Per rimuovere il lavaggio utilizzo il pennello ma applico il Washing solo nei sottosquadri e vicino ai dettagli così da non imbrattare tutto.
Per la diluizione dei tamiya e Gunze evita l'alcool rosa. Preferisci il laquer thinner tamiya, l'X-20A, il leveling thinner o la nitro.
L'alcool usalo per ripulire l'aeropenna.
Nella sezione tecnica modellistica troverai le motivazioni ;)
Nome: Massimo
Ho ripulito la scena del crimine come suggerito.
Le cinture sono migliorate, anche se non sono perfette :-boing
E' rimasta la granulosità del pianale del cockpit, ma non si vede nulla una volta chiusa la fusoliera :-banana
