MB 339 A P.A.N. "Freccia Tricolore
nannolo
Nome: andrea
Re: MB 339 A P.A.N. "Freccia Tricolore
Messaggio da nannolo »
Concordo con Enrico. Appena finita la scorta di smalti prova gli acrilici. Sono meno ostici e danno ottimi risultati ( eppoi puzzano mooooolto meno... :-D :-D )
eruyomon
Appena iscritto!
Nome: Manuel
Messaggio da eruyomon »
Che differenze ci sono?
.....riguardo alle marche citate (acrilici vinilici....quindi non tamiya e Gunze a base alcolica ottimi ad aerografo ma difficili a pennello):ottima copertura,non puzzano (forse dico forse atossici.... :?: ) asciugano velocemente,si rimuovono con alcool o sgrassatore dexal/chanteclair......per basse diluizioni puoi usare l'acqua distillata..... ;)
nannolo
Nome: andrea
Solo una aggiunta a quanto detto dall'impareggiabile Enrico. Ottima copertura ma mi raccomando, non pretendere di coprire alla prima passata. La regola fondamentale e' quella del Maxibon : du' passate es meglio che one ( ma pure tre o quante necessarie). L'importante e' diluirli e dare piu' passate lasciando asciugare il colore. Cosi' eviti di impastare i particolari e ottieni finiture lisce e senza tracce di pennello. :-oook
Per quanto riguarda l'atossicità sicuramente meglio degli smalti ma attenzione ad alcuni colori che hanno il cadmio nella composizione. Pero' basta che non ti lecchi le dita o il pennello..... :-D
eruyomon
Appena iscritto!
Nome: Manuel
il mio sport preferito è mangiare il gelato sul pennello miscelato fra smalti,acqua ragia e un pò di detersivo! ahahah :D
A pennello io ho usato sempre colori Humbrol, o Molak, smalto. Ora per i lavori col pennello uso i vinilici Vallejo però solo per piccoli particolari.
Warthog
Messaggio da Warthog »
Ti hanno dato tutti ottimi consigli, quindi mi limito quotare gli altri sul diluire il colore, sia che sia smalto che acrilico, a pennello potresti fare delle prove, prendi poco colore, fai scorrere la punta del pennello su un pezzo di plastica di scarto, se va via "liscio" la diluizione è corretta, se senti che il pennello "frena" allora devi diluire ancora un po', se per caso è troppo trasparente, o aggiungi poche gocce di diluente oppure dai più mani, lasciando asciugare bene fra una e l'altra, l'asciugatura è importante, buon lavoro
ciao da Luca
"Luca(s) in fabula"
eruyomon
Appena iscritto!
Nome: Manuel
Grazie per tutti i consigli ragazzi :)
Tra poco credo di mettere altre foto del modellino che sto via via facendo con molta calma :)
Fabiolous
Che Genere di Modellista?: Modellista statico Aerei, qualche Auto e Moto.
Generalmente 1/72, ma ogni tanto faccio la corte a qualche 1/48
colori preferiti: Acrilici Tamiya e Gunze
Re: R: MB 339 A P.A.N. "Freccia Tricolore
Messaggio da Fabiolous »
Secondo me questo problema è dovuto al fatto che il colore non è mescolato bene ma anche perché quella plastica è molto liscia e la pennellata deve essere più 'tirata'.
Come già detto servono almeno 3 mani col colore steso per bene.
La plastica di quel modello è più lucida del normale. Lo conosco perché è stato il kit che ha chiuso la mia stagione modellistica 2013, per la precisione finito il 7/12/2013 ore 20 circa :P
Inviato dalla mia Cabina Telefonica SIP col gettone di ottone
eruyomon
Appena iscritto!
Nome: Manuel
Ho inziato la colorazione dopo aver stuccato :D
