Finitura effetto satinato.
Hardy_72
Modeling Time Super User
Messaggio da Hardy_72 »
Salve ragazzi.
Oggi ero per lavoro a Padova a visto che c'ero sono passato dal famoso "negozietto" di Albignasego.
Mi sono fermato a guardare i modelli in esposizione e come al solito ho rosicato.
Una delle cose che non riesco ancora a fare sui miei modelli è quel bel effetto satinato finale che si vede sempre.
Quindi, che cavolo di procedimento va attuato per ottenere tutto ciò?
Io le ho provate tutte, solo opaco, solo lucido, prima opaco e poi lucido e poi l'inverso, solo il satinato. . . Niente da fare.
Grazie.
Re: Finitura effetto satinato.
Il segreto sta nel mantenere ogni strato di colore liscio, per ottenere una superficie perfetta su cui lasciare che i vari trasparenti esprimano al meglio le proprie caratteristiche di riflessione.
Poi ci sono prodotti migliore di altri come quelli a base lacquer
FreestyleAurelio ha scritto: 17 maggio 2025, 4:43 Il segreto sta nel mantenere ogni strato di colore liscio, per ottenere una superficie perfetta su cui lasciare che i vari trasparenti esprimano al meglio le proprie caratteristiche di riflessione.
Quoto e aggiungo che un altro elemento fondamentale è la corretta diluizione di TUTTE le vernici.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Quotando pienamente Valerio e Aurelio, mi permetto di aggiungere che è importante anche lo specifico diluente in funzione del lucido o satinato usato, oltreché dei parametri tipo pressione, distanza, tipo ago/puntale.
Per questo e importante fare prima delle prove e verifiche fino a raggiungere una buona affidabilità ;)
Ciao :wave:
Domiziano
Hardy_72
Grazie ragazzi.
Diciamo che io uso esclusivamente Gunze, Tamiya e MRP.
Gunze e MRP diluiti con leveling e i Tamiya col tappo giallo.
Ieri credo di aver scoperto l'acqua calda, ho provato a mettere in pratica la tecnica dell'ultima passata con il diluente al 90%.
Effettivamente la superficie poi era veramente bella uniforme.
Hardy_72 ha scritto: 18 maggio 2025, 1:01 ho provato a mettere in pratica la tecnica dell'ultima passata con il diluente al 90%.
È una buona abitudine quella dell'ultima mano iper diluita... io vado direttamente di Levelling Thinner.
In ogni caso gli strati inferiori devono essere già trattati con la stessa tecnica, altrimenti il trasparente non può fare miracoli.
zaphod
Nome: Massimiliano
Messaggio da zaphod »
Starfighter84 ha scritto: 18 maggio 2025, 8:15
fatemi capire, io è un'abitudine che ho acquisito di recente grazie a MT, ma la applico solo al trasparente, mentre, Valerio, dal tuo post, mi pare di capire che andrebbe utilizzata anche con i colori?
Altra domanda, nel caso del trasparente Alclad opaco, il mio preferito come finitura finale, con quale diluente va trattato? Il mr hobby no-leveling?
Massimiliano.
zaphod ha scritto: 19 maggio 2025, 11:38 mi pare di capire che andrebbe utilizzata anche con i colori?
L'ultimissima mano solo diluente serve per livellare ulteriormente e "sciogliere" l'eventuale polvere lasciata dagli strati precedenti. Si può usare sia sulla vernice di base, sia sul trasparente. MAI sull'opaco, altrimenti può diventare satinato/semi-lucido.
zaphod ha scritto: 19 maggio 2025, 11:38 Il mr hobby no-leveling?
Nitro o Mr.Hobby, NO Leveling.
