AMX Ghibli 13° Gruppo, 32° Stormo - Italeri 1/72 (New tool 2023)
Re: AMX Ghibli 13° Gruppo, 32° Stormo - Italeri 1/72 (New tool 2023)
siryo1981 ha scritto: 22 ottobre 2023, 15:22 dire che un angolo è sbagliato non è proprio corretto, è la configuarazione / assetto del velivolo che ne determina l inclinazione (o l angolo)
La configurazione che hanno dato al carrello è quella di un velivolo senza carburante e senza motore... gli AMX operativi non sono così a terra. Possono avere il ruotino anteriore un pò più esteso se sono stati spinti in parcheggio... ma un velivolo normalmente operativo non può avere l'angolo che Italeri ha realizzato per le gambe di forza fornite nel kit.
La prima cosa a cui ho pensato è che i rilievi li avessero fatti su un velivolo radiato e completamente "alleggerito"... il più facilmente accessibile è quello conservato a Vigna di Valle. Invece quell'aeroplano ha i carrelli con una normalissima compressione da peso ed un assetto del tutto usuale.
Ergo... devono aver trovato un altro Topone senza motore da qualche parte...
siryo1981 ha scritto: 22 ottobre 2023, 15:22 Il landing gear strut viene caricato/scaricato ad azoto dagli specialisti in base ad una serie di fattori.
Per quale ragione dovrebbero farlo? che io sappia ci sono delle tarature da rispettare... l'assetto non dipende dalla quantità d'azoto, tutt'al più dal peso del velivolo stesso (quindi dovuto al carico di carburante, configurazione dei carichi e peso del motore per esempio)...
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
siryo1981
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellismo statico, Aerei Militari
Nome: Ciro
Messaggio da siryo1981 »
ciao Valerio,
che l'inclinazione sia un po' esagerata nel modello Italeri su questo siamo tutti d'accordo
Quello che volevo dire e che spesso ci si sofferma su dettagli che hanno delle variabili e non sono fissi ,
Starfighter84 ha scritto: 22 ottobre 2023, 17:04 ... l'assetto non dipende dalla quantità d'azoto
non ho detto questo,
ho detto che l'assetto , ovvero altezza del nose lending gear strut (che ne dermina l'inclinazione), puo' essere variato (e viene fatto con le ricariche di azoto) in base alla configurazione e assetto del velivolo.
Che sia fortemente influenzato dal peso , su questo siamo tutti d accordo...
E difficile da spiegare, bisognerebbe entrare nello specifico dell'aspetto tecnico
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
siryo1981 ha scritto: 22 ottobre 2023, 17:18 ........
Ciao Ciro, qua entrare negli aspetti tecnici fa parte dello studio dei modelli che molti di noi non solo non disdegnano ma anzi cercano, quindi se hai degli elementi siamo tutt'orecchie. :-king
Ciao :wave:
Domiziano
Utente Sacro
Utente Sacro
In 72 .... come già detto, o questo o ..... niente.
Il carrello è un problema facilmente aggirabile .... ben poco per il resto, purtroppo.
Alla fine è un ottimo risultato che non ti fa sfigurare e di sicuro sarà un cattura sguardi a chi lo terrà in mostra.
Bravo :-oook
vecchiobonfa
Che Genere di Modellista?: Sono un giovane modellista che sta pian piano imparando e diciamo che sono puro appassionato di aerei anche se conservo un certo interesse anche per navi macchine e carri, riguardo alla scala, sono in una fase di confusione mentale, ma per ora la maggior parte dei kit che faccio sono in 1/72.
colori preferiti: assolutamente i gunze
Messaggio da vecchiobonfa »
beh non c'é molto da dire tranne il fatto che il modello sia realizzato alla perfezione, il modello italeri purtroppo ha tanti difetti ma ragazzi ci dobbiamo accontentare, anche se si tratta della nostra più importante azienda modellistica non riesce mai a raggiungere gli standard dei tedeschi o dei polacchi, voglio comunque congratularmi con te per il lavoro complessivo ma soprattutto per quei denti che ci sono nel muso, considerati da me come la decal più difficile con cui si possa lavorare e nel tuo modello sembra che addirittura sia colorata, ottimo lavoro!
E come sempre il Bonfa saluta, passa e chiude.
siryo1981 ha scritto: 22 ottobre 2023, 17:18 ciao Valerio,
Ciao a tutti
Non entro in merito al problema del carrello riscontrato su questo Amx, perché non mi interessa la 72, e sia perché non mi piace la roba Italeri.
Per quanto concerne invece il discorso pressurizzazione, lunghezza stelo gamba, e variazioni in base alle temperature/carico c'è da precisare un attimo le informazioni.
Premetto che, almeno per la mia esperienza manutentiva, la precarica di azoto alla gamba è un operazione complessa, che va fatta in un certo modo e utilizzando strumentazione prevista. Il velivolo va messo sui martinetti e sollevato da terra.
Quindi variare la precarica del Azoto, per motivi operativi in funzione di peso e carico, è del tutto controproducente, perché toglierebbe il velivolo dalla linea volo per ore.
Immaginiamo fare questa operazione per ogni velivolo ogni volta che cambia il carico.
Inoltre, se volessi scaricare la pressione, non mi basterebbe aprire il tappino come per sgonfiare una gomma.
A meno che, la macchina AMX abbia un sistema diverso di pressurizzazione della camera Azoto nel complessivo oleo-pneumatico di funzionamento, a me risulta che la precarica venga fatta alla gamba carrello in dita e ripristinata solo all' occorrenza.
Mi spiego meglio:
Su quasi tutti gli aerei, le gambe di forza, sono formate da delle camere precaricate con Azoto e orifizi che fanno scorrere l'olio idraulico in varie camere.
La parte cromata della gamba, non è altro che la parte visibile di un pistone che scorre dentro il cilindro della gamba stessa, costringendo l'olio a scorrere in varie camere e al azoto a comprimersi.
Il liquido idraulico, per definizione è incomprimibile, la sua funzione è di permettere allo stelo di muoversi in maniera lineare e graduale in base all'esigenza di rullaggio, atterraggio, touch and go.
La funzione del Azoto, essendo un gas e quindi comprimibile, e di assorbire l'energia generata dall'impatto con il terreno.
L'olio coadiuva il ritorno della sospensione alla posizione iniziale, essendo forzato a scorrere in certi orifizi, impedendo al velivolo di rimbalzare come un sasso sulla superficie dell'acqua.
Solitamente, ci sono due camere di Azoto in una sistema di ammortizzamento e sospensione: una camera di bassa pressione (circa 6-10 bar) ed una di alta (almeno a 100 bar). La prima assorbe piccole sollicitazioni da rullaggio l'altra ovviamente quella del atterraggio.
La precarica viene fatta direttamente in sede di assemblamento velivolo, e vengono forniti tramite Data Modules, dedicati alla macchina, i valori normali dell'altezza dello stelo del ammortizzatore.
Ovviamente è un visivo immediato che permette di capire se la precarica del ammortizzatore è nei limiti previsti.
Ci sono dei grafici in cui vengono messi in griglia 2 valori:
peso del velivolo al minimo (ovvimanete con il pieno di carburante senza carichi) e al massimo carico previsto da configurazione (MTOW) in funzione della temperatura esterna.
Se aumenta la temperatura, aumenterà in percentuale il volume occupato dal Azoto, viceversa diminuirà.
Questo si traduce visivamente, nel aumento o riduzione di altezza della parte cromata dello stelo.
Considerate che, parlando del velicolo F-2000, i valori di max e min dell'altezza dello stelo, sono rispettivamente 120 mm e 60 mm.
Velivolo a terra in funzione del peso!
Non sono le misure di fondo corsa. Lo stesso si riduce ancora di più con la botta dell'atterraggio, e aumenta in decollo quando tutta la sospensione si estende.
Quindi, per chi non è interessato alla spiegazione tecnica, la pressurizzazione della camera di azoto della sospensione nelle gambe carrello non viene manipolata ogni volta che si varia il carico del velivolo.
Viene ripristinata all'occorrenza sempre in minima parte, manutenzione correttiva prevista entro certi valori.
Quindi è vero, più è pesante il velivolo e più sarà basso l'assetto, più farà caldo e più risulterà alto.
Ma parliamo di variazioni di pochi cm, valori che rapportati in scala nel nostro hobby sono davvero impercettibili.
Altro discorso è se viene riprodotto una gamba carrello prendendo a riferimento un velivolo museale o un game guardian o un velivolo da scuola di formazione.
Quasi tutti i velivoli vengono scaricati dai liquidi e dai gas e le gambe vengono bloccate in vario modo o addirittura cementate.
I velivoli operativi vanno presi sempre di riferimento.
Spero di non avervi annoiato, ma io mi diverto tantissimo a spiegare la tecnica.
Buon modellismo a tutti
P.S.
Siryo1982 magari sei del mestiere come me, mi piacerebbe avere un riscontro sulle gambe del amx, magari il sistema precarica è più facile da gestire.
Mi piacerebbe uno scambio di info.
Anche perché ultimamente non ho incontrato colleghi che lavorano su AmX per chiedere info.
Matty a parte la gamba del carrello è davvero un buon lavoro! non vedo l'ora di vedere la versione "seria" che farai! :-oook :-oook :-oook
Grazie a Luca per la spiegazione, davvero notevole! :-oook :-oook
Quando le discussioni prendono questa piega tecnica è sempre bello e interessante, grazie Lu!
Starfighter84 ha scritto: 23 ottobre 2023, 11:28 Quando le discussioni prendono questa piega tecnica è sempre bello e interessante, grazie Lu!
Concordo! :-oook
siryo1981
Modeling Time User
Nome: Ciro
Madd 22 ha scritto: 23 ottobre 2023, 8:25 Spero di non avervi annoiato, ma io mi diverto tantissimo a spiegare la tecnica.
Buon pomeriggio Madd22,
ti ringrazio per questa descrizione tecnica così precisa ed esaustiva, è stato un piacere leggerla.
Nello specifico non conosco l'AMX e quanto detto da me precedentemente era un discorso molto generico atto a delineare che l'inclinazione dei carrelli non è sempre uguale e su alcuni velivoli la cosa è piu' evidente rispetto ad altri.
Naturalmente quanto io dirò è riferito all' Harrier AV8B Plus e ,anche se in linea generale il funzionamento è lo stesso per i velivoli di quella generazione,
Madd 22 ha scritto: 23 ottobre 2023, 8:25 Quindi variare la precarica del Azoto, per motivi operativi in funzione di peso e carico, è del tutto controproducente, perché toglierebbe il velivolo dalla linea volo per ore.
Madd 22 ha scritto: 23 ottobre 2023, 8:25 Immaginiamo fare questa operazione per ogni velivolo ogni volta che cambia il carico.
il controllo dell'altezza dello "strut" (pistone argentato) viene eseguito quotidianamente , incrociando i dati sulle tabelle ,ovvero l'altezza del pistone , pressione e peso in quel preciso istante (peso che quotidianamente viene inserito nel libretto di volo). In linea generale i valori vengono solo controllati (devono stare in un certo "range") e raramente si interviene per ripristinare.
Faccio un esempio pratico : AV8 è una macchina molto versatile, viene impiegata sia in basi a terra che su portaerei, oltre al fatto che può decollare/atterrare in modo convenzionale, in short-take-off , oppure in verticale. Tralasciamo per un attimo la modalità di decollo e soffermiamoci sull 'impego su nave e a terra.
Quando bisogna andare su portaerei per missione o esercitazione, il manuale riporta un asset dei carrelli piu rigido (strut piu basso) proprio per far fronte alle differenze dal quale si opera, ovvero atterraggi verticali su spazi molto ridotti e decolli su pista con sky jump (che sollecita molto meccanicamente il nose landing gear). Questo è un esempio del cambio di assetto.
Torna a “Jet”
