Problemi con nastro Tamiya
Spit59
Che Genere di Modellista?: Modellista aerei II° WW
Nome: Carlo
Messaggio da Spit59 »
Ciao a tutti, ho nastrato una superfice già colorata con Model Colorper separarla da un altra zona che dovevo verniciare alla rimozione del nastro, a me qualche infiltrazione di colore ma quello è un mio errore, mi sono trovato un pò di vernice strappata, la parte coperta con nastro era stata vrniciata il giorno prima, che spiegazione potrebbe esserci? Dimenticavo utilizzato pennello per dipingere,
Grazie e ciao a tutti
Carlo
esaphoto86
Che Genere di Modellista?: Apprendista modellista
Club/Associazione: -
Re: Problemi con nastro Tamiya
Messaggio da esaphoto86 »
Ciao Carlo, se ho capito bene ti è saltata la vernice appena hai tolto il nastro giusto? I model color sono i vallejo vinilici se non erro.
Godetevi la vita gente perchè sarete morti per un bel pezzo.
esaphoto86 ha scritto: 7 aprile 2020, 22:25 Ciao Carlo, se ho capito bene ti è saltata la vernice appena hai tolto il nastro giusto? I model color sono i vallejo vinilici se non erro.
Corretto quello che dice Emanuele... i vinilici non gradiscono le mascherature.
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Messaggio da miki68 »
Starfighter84 ha scritto: 8 aprile 2020, 1:07
Si è corretto, i vinilici fanno un sottile strato vinilico (per intenderci gommoso come la vinavil) che non ha grande potere adesivo in generale e non ama le mascherature. Io ho visto che se viene sigillata come uno strato di vernice lucida Tamiya/Gunze (anche diluita con laquer thinner) la superficie diventa più resistente. In ogni caso il nastro dovrebbe essere passato sul palmo della mano per diminuire il potere adesivo e poi non spruzzare o colorare contro il nastro.
esaphoto86
Valerio tieni conto che il primo modello l'ho fatto anche io con i vinilici vallejo ma ho mascherato con nastro tamiya senza problemi (utilizzando l'aerografo però).
L'unico problema riscontrato è stato quando sono andato a rimuovere la mascheratura dai trasparenti. In quella zona essendoci tantissimi strati di vernice quando sono andato a rimuovere il nastro la vernice sui bordi si staccava quasi fosse gomma. Col senno di poi avrei dovuto recidere con un cutter per non farla staccare.
Nel caso di Carlo penso che il problema sia lo spessore della vernice data a pennello, forse non era completamente asciutta o forse lo strato troppo spesso.
Che ne pensi?
Stefano61
Che Genere di Modellista?: Modellista figurinista. Dipingo da meno 4 anni , prima mai preso in mano un pennello! Uso (per ora) solo gli acrilici, le poche volte che ho provato con gli oli per lumeggiare e scurire, è finito tutto in un bagno di diluente!
colori preferiti: Vallejo, Scale75, Life
Nome: Stefano
Messaggio da Stefano61 »
Come alcuni di Voi oramai sapranno, io uso solo i pennelli e gli acrilici per fare la camo .
Un paio di aerei fa :shock: , avevo la necessità di mascherare e l'ho fatto usando del nastro isolante che avevo depotenziato attaccando e ristaccandolo più volte su una piastrella. (Avevo trovato la dritta sul Forum..).
Per eliminare il piccolo scalino che si era creato ho poi usato un pezzetto di stuzzicadenti a mo' di mini mattarello ( Santo Max!! :clap: ). Devo dire che con questo sistema tutto mi è filato liscio.
Spit59
Nome: Carlo
esaphoto86 ha scritto: 8 aprile 2020, 11:57
Che ne pensi?
Si può essere lo spessore della vernice, d'altra parte a pennello io fatico a stenderne poca è un mio limite, ho fatto asciugare più o meno un giorno, sono molto prudente in questo, preferisco finire dopo ma non affrettare i tempi
Carlo
Spit59
Nome: Carlo
Riprendo qualche anno dopo la discussione per chiedervi se con Tamiya XF o Gunze Aqueous diluiti con Tamiya X20 A e dati ad aereografo sussiste sempre il problema oppure è meno pericoloso mascherare
Carlo
Carlo
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Spit59 ha scritto: 15 settembre 2025, 21:18 Riprendo qualche anno dopo la discussione per chiedervi se con Tamiya XF o Gunze Aqueous diluiti con Tamiya X20 A e dati ad aereografo sussiste sempre il problema oppure è meno pericoloso mascherare
Carlo
Vai tranquillo, se hai timore togli un po' di adesività al nastro passandolo sul palmo della mano
Ciao da Marco.
Ciao Carlo,
usare la mano per ridurre l'adesività del nastro è semplice e veloce anche se, personalmente, lo sconsiglio. Il perché puoi leggerlo qui.
