Problema con lavaggio
DB605
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Caccia della 2 GM in 1/48, Progetto Arcadia e navi in legno.
Nome: Stefano
Messaggio da DB605 »
Salve. Come da presentazione, ho ripreso a fare modellismo dopo una lunga pausa, e riparto praticamente da zero. Sto lavorando su Macchi 205 Italeri. Verniciato a pennello con colori Vallejo Air (si può dire il nome sul forum?). Poi 2 mani di Klear, applicazione decal, pannellatura e washing con AK paneliner (enamel). Fin qui tutto bene. Il problema arriva quando, pur avendo lasciato asciugare il tutto per 2 giorni, applico il trasparente acrilico satin, sempre di Vallejo, e mi accorgo con orrore che le pennellate sciolgono il colore del washing e lo tolgono dai solchi. Dove sbaglio? Acrilico ed enamel non vanno d'accordo? Come posso risolvere? Grazie.
Re: Problema con lavaggio
I valleyo air, sono generalmente colori che da quanto conosco (io non li uso però) vanno meglio se stesi ad aerografo , ma la di la di questo , il clear di che marca è e sopratutto è acrlilico o smalto?
devi partire sempre dal presupposto che se usi gli enamel per fare i lavaggi, il colore clear DEVE essere di tipo acrilico, una volta fatti i lavaggi ( nel tuo caso enamel) dovresti ridare il trasparente a base acrilica, altrimenti sciogli il lavaggio stesso
DB605
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
Wow! Grazie per la risposta immediata! Siete tosti qui. Allora, so che gli Air sono per aerografo, ma ho voluto provare una soluzione alternativa agli smalti Humbrol. Penso che tornerò agli smalti, almeno per le superfici più grandi, come le ali e la fusoliera, e terrò gli acrilici per i dettagli e i ritocchi. Tornando a noi, il Klear è quello acrilico della Johnson, appena imparo come si fa posto la foto. Dopo di quello stendo il paneliner (che è un enamel). Ho provato a ridare il clear sopra l'enamel, prima del satin, ma il risultato non cambia, l'enamel viene via. Potrei usare un satin spray invece che a pennello.
DB605
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
Aggiungo che il paneliner (enamel) sul Clear lavora egregiamente. Il satin, che è acrilico, quando trova l'enamel fa pasticci. C'è qualcosa che non va.
Le uniche spiegazioni possono essere
- il lavaggio non è completamente asciutto e quando vai a stendere il trasparente satinato col pennello lo porti via.
Il lavaggio non è base enamel però questo lo escluderei.
Oppure che Il trasparente finale non sia acrilico.
È sempre Johnson? Marca che non conosco nemmeno quella...
L'unico consiglio spassionato che posso darti è passare ai colori gunze/tamiya e usare l'aerografo .
Con la scelta e i prezzi di oggi entri facilmente in questo mondo e non ci esci più. Anch'io non lo utilizzavo fino a 4/5 anni fa poi ho iniziato a frequentare questo forum e da allora lo uso praticamente sempre.
Inoltre qua trovi moltissimi ragazzi in gamba pronti a consigliarti aiutarti per ogni dubbio o problema
Ps non sappiamo come ti chiami .
Di solito qua è prassi mettere il nome associato al Nick
DB605
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
Stefano. Scusate. Ho aggiornato il profilo. Purtroppo al momento non dispongo dello spazio necessario per l'utilizzo di un aerografo, che rimane comunque un obbiettivo. E anche gli smalti che puzzano sono un problema per me. Il trasparente finale è il satin Vallejo, quindi acrilico. In effetti i paneliners AK asciugano mooolto lentamente, a differenza del Tamiya. Questo è un vantaggio perché permette di lavorarci su con calma. Proverò ad aspettare di più. Grazie.
DB605 ha scritto: 1 settembre 2018, 10:35 Stefano. Scusate. Ho aggiornato il profilo. Purtroppo al momento non dispongo dello spazio necessario per l'utilizzo di un aerografo, che rimane comunque un obbiettivo. E anche gli smalti che puzzano sono un problema per me. Il trasparente finale è il satin Vallejo, quindi acrilico. In effetti i paneliners AK asciugano mooolto lentamente, a differenza del Tamiya. Questo è un vantaggio perché permette di lavorarci su con calma. Proverò ad aspettare di più. Grazie.
Quindi è un acrilico a base d'acqua, un vinilico, tutti i Vallejo sono vinilici, giusto?
DB605
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
Si, acrilico a base H2O
DB605
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
Si Stefano l'unica spiegazione per me è il fatto del panel line ak non asciutto . Come mai sei passato a quelli anziché i tamiya ?
Certo che se stendessi ad aerografo anziché pennello a mio parere andresti meno a "disturbare" il lavaggio...
Comunque attendiamo commenti dai più esperti
Sugli smalti che puzzano ti do ragione al 100%
