Desaturare le decal.
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Un saluto a tutti
Mi troverò a breve a dover realizzare le guarnizioni che corrono lungo i bordi di canopy e parabrezza. Scartato il metodo di farle ad aerografo avrei scelto di costruirle con apposite striscioline di decal, sagomate a dovere, ricavate da un foglio della Tauro Model. Il problema è che il colore, pur corretto nella tonalità, è decisamente acceso e stona con la realtà del modello. Domanda: per smorzare il lucido posso spruzzare le decal di opaco? Se è "Si" è meglio acrilico o smalto? E se è "Si" ci possono essere reazioni anomale a contatto con i liquidi emolienti?
Grazie a tutti e Buon Anno !
enrico
Re: Desaturare le decal.
Il metodo migliore sarebbe quello di desaturare direttamente il colore Enrico, almeno per come la vedo io.
Rispondendo alla tua domanda, invece, l'opaco sarebbe meglio a smalto perchè a contatto con l'acqua non si scioglie. Addirittura sarebbe meglio utilizzare uno smalto anche per il colore delle guarnizioni. ;)
Enrico59
Nome: enrico b
Starfighter84 ha scritto: 30 dicembre 2017, 11:34 Il metodo migliore sarebbe quello di desaturare direttamente il colore Enrico, almeno per come la vedo io.
Grazie Valerio per la tua solita celerità e competenza, mi sono dimenticato di dire che il foglio Tauro è già colorato e quindi impossibile da desaturare direttamente. In alternativa avrei anche un foglio trasparente sul quale poter spruzzare il colore giusto...che ne pensi? Il velo di vernice non è che irrigidisce il film rendendo incasinato stendere la decal?
enrico
bradipo59 ha scritto: 30 dicembre 2017, 13:08 n alternativa avrei anche un foglio trasparente sul quale poter spruzzare il colore giusto...che ne pensi? Il velo di vernice non è che irrigidisce il film rendendo incasinato stendere la decal?
Il foglio trasparente potrebbe essere l'alternativa migliore. Con gli smalti non dovresti avere problemi.... certo, non puoi piegare il film più di tanto, ma se fai attenzione ottieni un effetto anche migliore rispetto alla decal già colorata.
Enrico59
Nome: enrico b
Starfighter84 ha scritto: 30 dicembre 2017, 17:05
Si credo proprio che userò la decal trasparente magari provando le varie alternative.
Un saluto
enrico
...il problema potrebbe essere che si creino delle "crepe" sullo strato di colore nel momento di andare a tagliare la striscia sottile del film! fai delle prove! :-oook
Enrico59
Nome: enrico b
Bonovox ha scritto: 10 gennaio 2018, 10:22 ...il problema potrebbe essere che si creino delle "crepe" sullo strato di colore nel momento di andare a tagliare la striscia sottile del film! fai delle prove! :-oook
Si ho fatto diverse prove e tutte con esiti poco convincenti. Purtroppo il problema principale credo sia legato alla vecchiaia della materia prima. Il film si disintegra appena inizia a staccarsi dal supporto, la situazione migliora di poco se prima ho spruzzato sopra il colore che evidentemente compatta e tiene unita la decal. Farò qualche altra prova poi mi sa che dovrò rassegnarmi a mascherare e verniciare.
Un saluto
enrico
bradipo59 ha scritto: 10 gennaio 2018, 10:46 ...... mi sa che dovrò rassegnarmi a mascherare e verniciare.
Un saluto
enrico
Ecco bravo Enrico, hai centrato la soluzione migliore! ;)
Per le vecchie decals basta spennellare con il liquid decal film della microscale per scongiurare il pericolo "frantumazione".
Enrico59
Nome: enrico b
FreestyleAurelio ha scritto: 10 gennaio 2018, 12:16 Per le vecchie decals basta spennellare con il liquid decal film della microscale per scongiurare il pericolo "frantumazione".
Grazie Aurelio vedo subito se lo posso reperire.
enrico
Torna a “Decal”
