Mascherare il canopy con metodo semplicissimo
Salve ragazzi. Posso approfittare per spiegare in maniera semplice semplice come si può mascherare il nostro bel canopy senza spendere soldini in mascherine varie? Parecchi di noi avranno già visto sul web diverse soluzioni in argomento ed in base alla nostra esperienza abbiamo imparato la nostra tecnica di base che usiamo sui nostri modelli. Vorrei spiegare come ho mascherato il blindovetro dell'FW 190 e naturalmente la tecnica è ottima per tutti i modelli.
Questo semplice metodo è rivolto a chi è entrato nel mondo del modellismo da poco e che s'imbatte in questi lavoretti che se non fatti bene possono pregiudicare la riuscita del modello con inutili sbavature lungo i frames.
Allora, per cominciare ci vogliono:
-nastro adesivo (io uso il tamiya ma in commercio ne esistono diversi. C'è chi usa anche il nastro d'alluminio)
-cutter (con lama nuova è meglio)
-stuzzicadenti
Attacchiamo il nastro adesivo sul pezzo del canopy da mascherare e con l'aiuto dello stuzzicadenti andiamo ad incidere la linea del frame
A questo punto ci sono due alternative:
-agire di cutter lungo la linea di incisione con massima precisione onde evitare spiacevoli danneggiamenti al canopy (per i più esperti)
-togliere il nastro inciso e tagliare la parte interessata sul banco (per chi non vuole rischiare avendo poca esperienza)
Se si sceglie la prima opzione non resterà altro che, una volta tagliati i bordini interessati, togliere il nastro adesivo in eccesso e le nostre mascherine saranno già attaccate sul pezzo mentre per chi sceglie la seconda opzione sistemerà le mascherine ricavate successivamente con la massima precisione.
Personalmente mi piace mascherare il canopy anche dall'interno per dare un tocco di realismo in più che ne verrebbe a perdere spruzzando il canopy dall'esterno.
Per ricavare le mascherine anche per l'interno semplicemente basta ritagliare sui vuoti della maschera madre. Infatti, si attacca sul banco un pezzo di nastro nuovo; si applica sopra quello già ritagliato e seguendo lo stesso disegno si taglia il nuovo preciso come al primo ed il gioco è fatto.
Semplice metodo ma molto efficace. Quello che raccomando è massima precisione se si sceglie il primo metodo. Magari con un minimo di pratica s'impara subito ;-)
Grazie e spero di aver fatto cosa gradita! :-D
Re: Mascherare il canopy con metodo semplicissimo
Certo che hai fatto cosa gradita, Francesco, oserei dire graditissima! Mano ferma e precisa dovrebbe sempre accompagnare il buon modellista :-oook :-oook :-oook
Grazie anche per le foto che spiegano in modo chiarissimo la tecnica da te ben descritta :-oook :-oook :-oook
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
lo faccio anch'io così sudando freddo con il rischio di rigare il trasparente.
La lama ben affilata e passata leggerisssssima :-crazy
Nicola :-oook
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
ponisch ha scritto:lo faccio anch'io così sudando freddo con il rischio di rigare il trasparente.
Nicola :-oook
Idem ;)
ciao,
Ricky
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Spiegazione esemplare!
Grazie!
Estote parati
In effetti e molto meglio del mio ..... io lavoravo con striscioline sui bordi e pezzi piu grandi al centro .....
La prossima volta vado con il tuo metodo!
Folgore
Messaggio da Folgore »
Io faccio un segno con la matita e lo ritaglio.. Ci ho provato a tagliare il nastro direttamente sul canopy ma l'ho sempre rigato
Contro i paleomodellisti!!
fishpot69
Club/Associazione: M.S.C.
Messaggio da fishpot69 »
Anche io faccio così :-oook :-oook :)
Paolo Cattaneo
Io uso il metodo di Francesco ma al posto del nastro mascherante utilizzo il ''Parafilm'' che ha il pregio di essere trasparente e permette un utilizzo della lama del bisturi meno...preoccupante ;)
Ciao Francesco,
bel turial*! :-banana :-oook
Il primo metodo richiede sangue freddo e varie prove col nastro perché nastri diversi richiedono pressioni di taglio differenti ed anche la capacità di eseguire delle linee continue per un risultato ottimale. Altro aspetto importante è assicurarsi la necessaria robustezza della parte trasparente soprattutto se delicata o particolarmente ampia/curva riempiendola internamente con un materiale tipo Patafix o simili.
L'esecuzione di linee continue è importante anche col secondo metodo che, quando eseguo, pratico con una piccola variante. Prima ripasso i bordi con lo stuzzicadenti per garantire una adesione perfetta e poi li ripasso con una mina molto appuntita e facendo attenzione anche in questo passaggio ad eseguire linee continue.
Cox-One ha scritto:In effetti e molto meglio del mio ..... io lavoravo con striscioline sui bordi e pezzi piu grandi al centro .....
Anche il metodo delle striscioline è molto valido Vincenzo. Se ricordo bene lo usano anche modellisti di fama mondiale come Villalba. Considera poi che per trasparenti assai estesi evita sprechi di nastro quando è di tipo costoso di alta qualità. Le parti interne possono essere riempite anche con altri materiali come ad esempio il Maskol (non se avete passato sul trasparente la Future), il Parafilm (che volendo può sostituire in toto il nastro), il nastro da elettricista usato da Massimo, o altro ancora suggerito dalla fantasia purché meno costoso (ricordo un esempio in cui furono usati dei pezzi di fazzoletto di carta imbevuti in colla vinilica diluita in acqua).
* Chi frequenta lo stand MT alle manifestazioni sa a cosa mi riferisco! :-sbraco
