M42 DUSTER TAMIYA 1/35
- nannolo
- Jedi Knight
- colori preferiti: gunze
- Nome: andrea
- Ivons
- Che Genere di Modellista?: Modellista genere Sci-Fi e fantasy, dalle astronavi alle figure in vinile 1/8 o 1/6, anche busti e figurini in scale varie, faccio esperienza anche in altre tipologie e in scratchbuilding.
- colori preferiti: Tamiya,Humbrol,Lifecolor,Mig
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Massimo
Re: Re:
Grazie della dritta Vincenzo, tanto ora di arrivare a invecchiare i cingoli ce ne vorrà ancora di lavoro..
Devo dire che il carro mi prende parecchio, prevedo acquisti di massa
La tua idea dei listelli di tiglio è ottima, si possono usare anche per i diorami?
Hai ragione Andrea, ho le mani su un po ' di roba, vediamo quale riesco a concludere entro fine anno.nannolo ha scritto:non ti fai mancare nulla... anche un carro ... ooook ! ps per la casse e in generale materiale in legno io compro i listelli di tiglio che si usano nel modellismo navale. Li trovi in tutti i formati e sono semplici da lavorare.
inviato con tapacoso...
Io ci provo a costruirlo, se poi non viene bene pazienza! Il prossimo sarà migliore...spero...^_^
Visitors Skyfighter paper model Bandai Star Destroyer 001 Zombie Knight Tartar Miniatures
Testors 1/6 Grey The Extra Terrestrial Life Form
Alien Hive Xenomorph Alien
Droide CMC3 in manutenzione 1/12
Wip:
Raoh Hokuto no Ken 1/8 Seminar Plastic Model
M42 Duster 1/35 Tamiya
Optimus Prime Rise of the Beasts Yolopark
Medusa Clash of the Titans 1/6
Wip:
- nannolo
- Jedi Knight
- Nome: andrea
Re: M42 DUSTER TAMIYA 1/35
io li ho usati sia per il diorama del bristol per la casetta e la cassa delle bombe, sia per la trincea dell'hisso.Se ti va dagli una guardata in gallery. Esistono in varie misure e spessori, anche di un paio di mm. Un consiglio: se devi colorarli usando del mordente o del colore ad olio , vernicia prima la stecchetta intera e poi taglia a misura e incolla. In caso contrario il legno , essendo poroso, assorbirebbe il colore meno che nelle zone che hai incollato , rimandendo trasparenti.
Ti consiglio il mordente ( o impregnante) perche' in questo modo conservi ed esalti la struttura del legno. Se usi acrilici o vinilici chiudi il legno che diventa un po' anonimo.
Buon lavoro
Buon lavoro
- Ivons
- Nome: Massimo
Ciao a tutti, sono andato leggermente avanti ( di 2 pezzi ) con il Duster e altra magagna da risolvere, le 2 marmitte:
ci sono i segni degli estrattori ( 2 per ognuna ) ed è stato necessario stuccare, ho usato quello liquido GUNZE diluito con colla tappo verde Tamiya Da una prova a secco non dovrebbe vedersi molto una volta incollate, siccome lo spazio per rifinire carteggiando è minuscolo dovrò trovare un modo per arrivarci...
suggermenti?
Grazie a tutti come sempre
suggermenti?
Wip:
Wip:
- Ivons
- Nome: Massimo
Ciao a tutti! Come state? Spero tutto bene, scusate l'assenza ma ahimè la vita del papà lascia poco spazio libero..si modella davvero poco e niente, casa lavoro e una mostriciattola in giro per casa sono 2 lavori
Poi, ora i mostriciattoli diventano 2 perchè a luglio nasce una nuova piccolina femmina, quindi spero di risentirvi presto visto che sarò strapreso
Comunque, fatta questa premessa, ho lavorato un po sul Duster nell'ultimo periodo e tra un pezzo e l'altro ho fatto qualche foto del wip.
Come vi avevo accennato è il mio primo carro da scatola ma l'autoscostruzione si è resa necessaria per migliorare una piccolo pezzo del modello che secondo me è stato per forza indispensabile ed è il portello anteriore, a mio parere stampato con un dettaglio che andava per forza di cosa sostituito perchè, anche se da scatola, non mi piace. La molla di apertura è accennata e la maniglia inesistente, ho deciso quindi di sostituire tutto.Sul numero 5705 di Squadron Signal dedicato al M42 Duster ci sono foto in cui si vedono chiaramente la molla e la maniglia del portello anteriore.
Non essendo un carrista qualche materiale come filo di stagno, rame o altro che simulasse la molla mi mancava e di conseguenza mi sono dovuto ingegnare con un filo pieghevole dei chiudi sacchetti gelo, hanno l'anima il filo di ferro e si adattava benissimo al mio scopo
Wip:
Wip:
- Ivons
- Nome: Massimo
Ho rimosso con lama, lime e carta abrasiva la parte da sostituire e dopo aver arrotolato il filo metallico ad un pezzo di graffetta l'ho fissato con la cianoacrilica alle estremità.
il tutto ha richiesto circa 3 ore di lavoro ma il risultato è abbastanza soddisfacente.
Che dite? Vi piace?
Successivamente ho asportato la plastica della finta maniglia e, sempre usando lo stesso filo metallico, ricreato la nuova maniglia.il tutto ha richiesto circa 3 ore di lavoro ma il risultato è abbastanza soddisfacente.
Che dite? Vi piace?
Wip:
Wip:
- Cox-One
- Utente Sacro
- colori preferiti: humbrol
- Nome: Vincenzo
Ottimo. Con un poco di lavoro il dettaglio del mezzo ci guadagna.
- Ivons
- Nome: Massimo
Ciao Vincenzo, grazie mille.
Mancherebbe la manopola di apertura, pensavo di ricostruirla in plasticard e per il pomello o un pallina di stucco o una goccia di cianoacrilica. Può andare per te?
Wip:
Wip:
- Ivons
- Nome: Massimo
Ciao ragazzi, rieccomi qua.
Sono andato un poco avanti con il lavoro di dettaglio, un bella sfida per me che di carri non ne ho mai montato uno.
Comunque, la parte interessata stavolta sono le 2 cassette posteriori porta munizioni che nel kit erano approssimative e sbagliate perchè completamente aperte fino alla base, e prive di maniglie vedendo le foto del mezzo, che ho deciso quindi di migliorare.
Ho chiuso con plasticard da 0,4mm le cassette e le ho stuccate con miscela di stucco e colla tamiya tappo verde.
Ho poi forato con un mini trapanino a mano e punta da 0,3mm le parti dove collocare maniglie fatte di filo di ferro sottile da 0,4mm.
La piegatura è stata complicata, poi le ho incollate con un goccio di ciano.
Una cassetta è quasi completa con anche la parte laterale dove c'è un supporto bloccante, è composto da un piccolo rettangolo di plasticard da 0.25 mm, una maniglietta in filo di rame da 0.3 mm e una piccola parte di plasticard che simula il fermo.
E' stato difficile interpretarlo perchè dalle foto del libro e in rete non sono molto chiare ma la toretta ha uno stesso supporto e quindi credo che il disegno sia corretto.
Vi confesso che ho avuto voglia di lanciare dalla finestra le cassette perchè mi hanno fatto impazzire, è stato un lavoro abbastanza complesso e tedioso e mi ha fatto perdere ore, ore e diotrie
Non sono ancora finite ma vi posto delle foto per mostrarvi il lavoro in corso. Non sono perfetti al 100% ma mi ritengo abbastanza soddifatto del lavoro.
Mi dite il vostro parere? Grazie come sempre!
Wip:
Wip:
- diego.nello
- Che Genere di Modellista?: Mezzi terrestri
- Club/Associazione: IPMS Italy
- Nome: Diego
Solitamente la casse porta munizioni hanno pareti di legno con spessori che vanno da 1 a 1,5 cm in scala 1:1... ti conviene fartela con della carta oppure chiusa (come d'altronde dovrebbe essere)... Ti avviso però che il disegno della cassa non è giusto. Conviene che fai una piccola ricerca nel web e confronti le immagini di quelle reali. Altro metodo per simulare i teli: anzichè usare un fazzoletto di carta, usa la carta da lucido. Ha lo spessore giusto e ammorbidita dalla colla e dall'acqua fa pieghe molto naturali.E soprattutto no fa "peluchi" sulla sua superficie.Ivons ha scritto:Grazie Max
Grazie per le idee Vincenzo, qualcosa di sicuro mi inventerò..seconde te quanto dovrebbe essere spessa la cassa? giusto per capire quando eventualmente carteggiare..in effetti non avevo pensato a riprordurre il telo in fazzoletto...in futuro utilizzerò questa tecnicaCox-One ha scritto:Mamma Tam fa ottime scatole con incastri puliti e quasi sempre ben pensati. ..... purtroppo, a volte, fa scelte davvero poco condivisibili.
Sono scelte che alla luce del costo della scatola lasciano un po sbigottiti.
Per simulare i teli io uso la carta dei fazzoletti .... ma devi usare sempre la parte liscia evitando i lati con motivi a sbalzo.
La tecnica è quella della carta pesta ..... bacinella con acqua e vinavil, pezzo di carta già tagliato a misura, lo immergi e lo sistemi .... lasci asciugare e poi colori.
La cassa è sovradimensionata .... potresti provare a fare una rete mimetica ripiegata.
La tecnica è la stessa .... ma usi le garze sterili ....
Anche un rotolo di lamiera ondulata ..... si parte dalle confezioni di merendine, la parte di cartoncino ondulato.....
Anche del cordame da traino ..... usando fili irrigidito con acqua e colla ....
Filo spinato? ..... anche un poco noi so da fare .... ma si fa .....
Spero di averti buttato qualche idea ....
Essendo il Duster un semovente antiaereo puoi aggiungere cartine, effetti personali come una chitarra, mazza da baseball, riviste, pacchetti di sigarette, bottiglie di vetro, zainetti, elmetti etc etc... e non dimenticate MAI il telo ad alta visibilità di riconoscimento!Non esporlo voleva dire morte certa.
