diluente antischivature lento(puravest)
massimograssi
Modeling Time User
colori preferiti: tamya
Nome: massimofsx
LocalitĂ : Arona prov Novara
Messaggio da massimograssi »
ciao a tutti,mi volevo collegare a una cosa importante che ho gia letto,riguardo come evitare la polverizzazione all'uscita dell'aerografo mentre si vernicia,ho comprato il diluente puravest,c'e'scritto ANTISCHIVANTE LENTO e'quello che intendete voi per rallentare l'essicazione della vernicie? e'il termine"ANTISCHIVANTE LENTO"che non mi e'chiaro,in negozio c'era la moglie e non mi ha saputo spiegare bene..
a presto e grazie
max
LocalitĂ : Adria (RO???)
Re: diluente antischivature lento(puravest)
Ciao Massimo,
il diluente antischivature dovrebbe servire a facilitare la distensione del colore sulla superficie, evitando l’effetto buccia d’arancia. Non saprei risponderti, purtroppo, riguardo la dicitura "lento" anche se sono convinto che gli amici del forum sapranno risponderti con maggior precisione.
Sergio
Hai fatto bene a prendere il diluente puravest......quello che hai preso è quello che assicura un'asciugatura piu' lenta in pratica diluisce e fa da retarder....è il piu' indicato per usarli a spruzzo.Ti linko il sito Puravest dove ci sono dei tutorial su come usare queste vernici,molto utili,scaricabili.Ciao Enrico.
massimograssi
Modeling Time User
Nome: massimofsx
Enrywar67 ha scritto:Hai fatto bene a prendere il diluente puravest......quello che hai preso è quello che assicura un'asciugatura piu' lenta in pratica diluisce e fa da retarder....è il piu' indicato per usarli a spruzzo.Ti linko il sito Puravest dove ci sono dei tutorial su come usare queste vernici,molto utili,scaricabili.Ciao Enrico.
grazie,mi sapresti dire la diluizione del colore?grazie mille :-)
gmax
Nome: Girolamo
LocalitĂ : Aldeno Trento
Messaggio da gmax »
ciao,
ti faccio i migliori auguri per l'uso ad aerografo di questi colori ...
provare per credere
cordiali saluti
Girolamo
Ciao dipende che lavoro devi fare....se fai una campitura diluisci 60-70%......se devi fare mottle o vermicelli sali a 80%.......è una vernice che "pellicola" ovvero se hai fatto una mascheratura col nastro NON togliere il nastro prima della completa asciugatura.Sono colori molto coprenti e fedeli nelle tinte ma difficili da gestire perché asciugano molto in fretta...usali per fare fondi o camo a contorni netti e non sfumati.......i trasparenti sono eccellenti...... ;)
LocalitĂ : Livorno
Ciao enrico
Enrywar67 ha scritto:...i trasparenti sono eccellenti...... ;)
una domanda se posso... anche i trasparenti puravest vanno gestiti col diluente antischivature??? Se si in che percentuale???
saluti e grazie
Ciao Max....anche i trasparenti li diluisco col diluente originale,ho il medio,considera sempre un 60-70%......personalmente li trovo tra i migliori..... ;)
pitchup ha scritto: una domanda se posso... anche i trasparenti puravest vanno gestiti col diluente antischivature??? Se si in che percentuale???
saluti e grazie
I Puravest li ho usati una sola volta... e con i trasparenti mi sono trovato bene. Ho utilizzato il trasparente semilucido e ha dato un buon effetto.. per la diluizione ho optato per l'antischivature con risultati soddisfacenti Max!
Diluizione solita come se fossero acrilici.... sul 70%.
Non oso provare i colori "normali" della stessa linea... questa volta mi trovo d'accordo con Girolamo, sono ingestibili ad aerografo.
LocalitĂ : Livorno
Starfighter84 ha scritto: Puravest li ho usati una sola volta... e con i trasparenti mi sono trovato bene. Ho utilizzato il trasparente semilucido e ha dato un buon effetto.. per la diluizione ho optato per l'antischivature con risultati soddisfacenti Max!
Enrywar67 ha scritto:Ciao Max....anche i trasparenti li diluisco col diluente originale,ho il medio,considera sempre un 60-70%......personalmente li trovo tra i migliori.....
... grazie. In effetti l'ho preso pure io un flacone di trasparente opaco ma avevo paura ad usarlo senza sapere come. Dovrò procurarmi anche il diluente allora. :-oook
