Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Finito
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Prima mano di Primer
Primer gioie e dolori... necessariamente spietato con noi poveri modellisti, rivelando al mondo i nostri peccati nascosti!
Buon lavoro!
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Ok fino ad ora.
Certo che il su 27 è stupendo anche così.
Daniele
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Preparazione alla Verniciatura
Giangio ha scritto: 26 aprile 2020, 22:11
rob_zone ha scritto: 25 aprile 2020, 10:49 quando passerai la prima mano di primer sarà un momento di grande soddisfazione
La "gufata" del mese Rob :-prrrr
Si ma non ho detto che tipo di soddisfazione... :-sbraco :-prrrr
Scherzo naturalmente Gian e la tua foto parla chiaro!! :-oook
Se devi sistemare qualcosa sistema, mi raccomando a non creare scali tra il vecchio surfacer e quello nuovo che poi arriva il bello! :-woooo
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Fly-by-wire ha scritto: 26 aprile 2020, 23:01 Ciao Gianluca, vedo che procedono bene i lavori! Nemmeno io sono il maestro dello stucco :-sbrachev Ma sono sicuro che riuscirai a sistemare tutto! :-oook
Speriamo Fabio, ci sarà ancora da faticare su questo kittaccio :-bleaa
pitchup ha scritto: 27 aprile 2020, 12:25 Ciao
Buon lavoro!
Qua sono più dolori che gioie caro Max :lol: ma non molliamo!
Starfighter84 ha scritto: 27 aprile 2020, 12:04 Sembravano incollati... vanno su molto precisi. Meglio così allora! ;)
Se devo essere sincero è stato un colpo di fortuna perché ho deciso provare ad inserirli a secco senza rimuovere il pin di posizionamento originale del kit presente nel vano motori.
Praticamente lasciandolo lo utilizzi come un supporto che ti permette di posizionarlo quasi perfettamente ;)
Nel caso qualcuno nel futuro voglia cimentarsi su questa porcheria, forse si risparmia un pò di fatica inutile :-D
rob_zone ha scritto: 27 aprile 2020, 13:15 Se devi sistemare qualcosa sistema, mi raccomando a non creare scali tra il vecchio surfacer e quello nuovo che poi arriva il bello! :-woooo
Quali sono le cose che non devo fare mentre carteggio il primer? Essendo la prima volta che lo uso ho sempre qualche dubbio sui passaggi da fare :think:
Se devo riempire una fessura meglio grattare via il primer prima di chiudere con la ciano oppure posso farlo direttamente senza rimuovere nulla?
In allegato vi lascio i difetti che fino ad ora ho notato e che devo assolutamente risolvere, così lo uso anche come promemoria ;)
Ecco a voi i terribili pasticci che ho combinato:
Giangio ha scritto: 27 aprile 2020, 13:56 Se devo riempire una fessura meglio grattare via il primer prima di chiudere con la ciano oppure posso farlo direttamente senza rimuovere nulla?
A prescindere lo stucco o l'Attack dovrebbero aggrappare sulla plastica... quindi è meglio carteggiare e rimuovere il primer. ;)
Ciao Gianluca,
ormai le linee eleganti del Flanker si mostrano in tutta la loro bellezza; il kit da quel che ho capito, non è semplicissimo, ma vedo che piano piano sistemerai tutto.
Buon proseguimento!
Giangio
Nome: Gianluca
siderum_tenus ha scritto: 4 maggio 2020, 10:47 il kit da quel che ho capito, non è semplicissimo, ma vedo che piano piano sistemerai tutto.
Ciao Mario,
Il kit non è affatto semplice, sopratutto se non si è un "asso dello stucco e della reincisione", cosa che chiaramente non sono.
Ormai ho già dato il primer per la 4a volta e ancora compaiono difetti, ci vorrà ancora un pò prima di incominciare la livrea :-bleaa
Ero tentato di sorvolare su alcuni errori ma alla fine mi sono venuti i sensi di colpa e li ho ripresi :lol:
Giangio ha scritto: 4 maggio 2020, 13:21
...Il senso di colpa... la molla principale che spinge il modellista ad agire... :-D :-sbraco
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Giangio ha scritto: 4 maggio 2020, 13:21 Ero tentato di sorvolare su alcuni errori ma alla fine mi sono venuti i sensi di colpa e li ho ripresi
Ciao Gianluca, hai fatto bene! Sto entrando anche io sempre di più in quest'ottica, prima facevo le cose e come venivano venivano :-NOOO
Buon lavoro! :-oook
Giangio
Nome: Gianluca
Buonasera a tutti,
E' arrivato il momento di terminare questo benedetto Flanker, la voglia di mettere mano a un soggetto nuovo è alta quindi bisogna per forza terminare i lavori lasciati in sospeso prima di procedere.
Ci eravamo lasciati al primer, dopo innumerevoli passate ho risolto gran parte dei problemi anche se degli errori sono rimasti (è venuta a galla la mia incapacità nel fare il rescribing).
Durante questa settimana ho verniciato gran parte del modello, la mimetica digitale si è dimostrata molto difficile da riprodurre nonostante abbia utilizzato delle mascherine già tagliate.
Parlando delle mascherine, quelle della Foxbot si sono comportate egregiamente, un ottimo prodotto :-oook
I piu attenti noteranno che la mimetica non rispecchia pienamente quella reale, questo perchè le maschere sono per un 1/48 mentre il modello è un 1/50 circa, grazie Academy :-bleaa
Ora mi rimane da verniciare qualche dettaglio (incluso il Radome) ma il grosso del lavoro è fatto, poi potrò procedere con gli scarichi :-oook
Che colori dovrei usare per la parte interna dei condotti di scarico?
Grazie a chi mi risponderà :-oook
