Tornado IDS Italeri 1/48, w.i.p. FINITOOOOOOOO
BernaAM
Re: Tornado IDS Italeri 1/48, Work in Progress
Finalmente inizia a prendere forma, effettivamente il Tornado Italeri non è il massimo del modellismo, io ne avevo cominciato uno con annessi e connessi ma poi l'ho accantonato in attesa di tempi migliori. Ma venaimo al tuo di Tornado.
Fin quĂ mi sembra tutto abbastanza buono le stuccature mi sembrano anche ben fatte, ma non ho ancora capito come lo farai, forse quello nero con la pantera ?
Ciao e buon proseguimento.
Fabrizio.
Fabrizio.
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
- LocalitĂ : civitanova marche (mc)
@fabrìzio... sarà un normale ami in livrea strike nato come ce n'è ancora qualcuno a gioia del colle e in altri stormi in attesa della revisione di III livello. farò questa livrea magari con sebatoi locusta e sonda per il rifornimento low-viz cmq qualcosa di grigio e di locusta ci sarà , come potrai vedere in rete o nei post che ho fatto qui sul gb tornado o su lounge room, a parte negli airshow i nostri tornado non è che sono di un solo colore, e questo modellisticamente per me è affascinante...ho preso il foglio tauro model decal per i tornado low viz come unico optional ed ho due sedili in resina...il resto sarà autocostruito...
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
deriva terminata e stuccata, tutti i buchi riempiti, mi manca solo reincidere qualcosa che carteggiando se n'è parzialmente andato...per stuccare la deriva alla fusoliera, non ho fatto altro che mettere stucco (molak) all'inizio della base con uno stecchino, poi con un tovagliolo di carta ho tirato via nel senso dell'aria facendo entrare lo stucco nella giunzione, piano piano così facendo ho riempito la voragine...poi una volta asciutto con dei cottonfioc bagnati d'alcool ho portato via gli eccessi, una lucidatina con carta abvrasiva fine ed il gioco è fatto...
immagine inserita al solo scopo di discussione
ecco, invece così è come vorrei che uscissero fuori i miei scarichi...carini no? peccato che sono veri!!
Ciao, Cob!
- LocalitĂ : Roma
Il lavoro è buono Mauro, mi piace!
hai usato una tecnica parallela alla mia del Milliput... vedo che il risultato è ottimo allo stesso modo! adesso sotto con quella guaina che voglio vedere che combini...
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
ho rimesso mano alla bestia, non senza diventare tale anche io.
queste sono le prese d'aria con le mascherature fatte, in seguito alla verniciatura interna in dark grey ho fatto un dry brush in grigio, perchè se entra aria, si sporca l'interno. a meno che per qualche strano caso....
le ho incollate e montate (previe due ere geologiche di carteggiatura)....l'unico posto del tornado dove non dovrebbero esserci punti di riscontro...ce li troviamo belli e puntuali...per incollare le due parti che compongono la presa d'aria non sono un problema anche se per far si che prendano la forma delle prese ce ne vuole...di pazienza olio di gomito e qualche sana
imprecazione...
per mettere le prese sul modello ho dovuto scegliere da quale parte se sul dorso o sul ventre avrei dovuto rovinare di + la plastica carteggiando. ho scelto il dorso dato che gli scalini tipici delle prese d'aria del tornado non erano realistici. saranno sagomati in plasticard da 0,5 mm rifiniti e reincisi...
questo è quanto.
il vostro, affaticato ma soddisfatto Mauro "CoB"...
questo è quanto.
- LocalitĂ : Roma
Dai che non è male la stuccatura... è un lavoro preciso. Tò, guarda là cosa ti vedo sotto al Tornado... un Mig-21....
BernaAM
Anche a me mi sembra che tu abbia fatto un buon lavoro di stuccatura su la presa d'aria, questi sono i difetti dello stampo Italeri.
Tienici aggiornati su i lavori, sono curioso di vedere il resto.
Ciao Fabrizio.
Ciao Fabrizio.
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
tranquilli anche se mi fa dannare mi sta prendendo molto... vi aggiornerò
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
non avendo + lo scalino ho sagomato due lastrine di plasticard nella stessa misura e dimensione della parte superiore della presa d'aria...ecco qui le fasi costruttive...l'altezza alla fine è risultata in scala da varie misurazioni effettuate all'inizio prima della carteggiatura e ricostruzione...non fate caso ancora alla gran mole di stucco da finire a carteggiare in giro per il modello
previa abbondante carteggiatura e per abbondante intendo proprio abbondante...realizzare in plasticard da 0.5mm due rettangoli da 1,4 cm x 4,2 cm incollateli con abbondante colata di attak gel...ffffatto?....bene passiamo alla fase successiva...fffatto? ritorno in me ed esco dal corpo di giovanni mucccciacccia....
il bello è adesso...carteggiare in ogni lato le due lastrine di plasticardper raffilarle ai bordi delle prese italeri...fino a qui ci sono quasi...ora c'è da stuccarle e finire la carteggiatura e l'assottigliamento. lo scalino c'è. la perfezione no. ma cercherò di fare quanto posso. poi reinciderò i pannelli perduti...
vista da sopra. ora potete notare la finezza del modello italeri nella zona di rotazione delle ali...vedete quanto dovrò stuccare e che fessure riempire? ma siamo alla fine del montaggio ora manca la rifinitura, per ora sono contento di quello che ho fatto...
- LocalitĂ : Livorno
Ciao Cob
Ho appena visto il tuo lavoro sulle prese d'aria!!!!
Santo subito!!!!!
Santo subito!!!!!
